Zvýšení Disco II
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
Re: Zvýšení Disco II
#61 Příspěvek od Koudy » 23 lis 2009 17:15
Měl jsem origo...
...vlastně ještě mám - někde pohřbený... :wink:
PavelU
tel.: +420 603716996
#62 Příspěvek od PavelU » 23 lis 2009 18:40
Mě originál tlumiče nebouchaly, mě už dál nepustil ten Wattův přímovod, ale zkoušeno pouze s Destou. V terénu v pohodě... :wink:
Možná si jenom říkaly o výměnu... :mrgreen:
#63 Příspěvek od MadTom » 23 pro 2009 20:16
Tak věci se pohnuly :D - ježíšek přišel trochu dřív a s přispěním Stanových sání mi od Patrika dovezl přední pružiny Ironman4x4 +40mm, takže se bude zvedat. :Pohoda: V mezidobí jsem auto poslal na test tlumičů a už mají to nejlepší za sebou, takže mýněma během jednoho roku by mě nejspíš stejně čekala.
Takže potřebuji poradit s následujícím:
1. přední tlumiče pro +40mm
2. zadní tlumiče pro +40mm, předpokládám, že k měchům přidám podložky - ty buďto přiobjednám k tomu, nebo vyrobím.
Zkoušel jsem pohledat po webech v GB, ale buďto jsem nic nenašel, nebo to byly standardní délky, nebo nějaké závodní za cenu, která se mi vůbec nelíbila, nebo neumím hledat :shock: . Nároky moc velký nemám, autem stejně většinou jezdí žena. Předpokládám, že dopředu půjde časem ještě naviják.
visby
auto: Disco 2
#64 Příspěvek od visby » 24 pro 2009 12:44
ja idem do tychto:
http://www.mm-4x4.com/discovery-2---ter ... 3407-p.asp
tiez chcem mat ca 40mm lift, malo by to stacit...
PavelU
#65 Příspěvek od PavelU » 24 pro 2009 13:33
Pánové doporučuji si projít nějaké fóra a zjistit zkušenosti s jednotlivými tlumiči, například ne všechny se snesou s měchy... :idea:
#66 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 15:34
No právě - proto jsem se chtěl zeptat na konkrétní zkušenosti. Naštěstí do jara je času dost, takže se pokudím nastudovat a uvidíme, jak to dopadne.
patrik
#67 Příspěvek od patrik » 24 pro 2009 15:45
konkretne sada od ironmanu na d2 +2palce . po podlozeni mechov o 5 cm . pri rychlej jazde v terene nestiha - bucha spodny doraz zadnych tlmičou. ja som namontoval zadne tlmiče ironaman z patrola su dlhšie o cca 15mm a trochu tuhsie .
#68 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 17:05
Něco jsem našel tady: http://trt.net.au/ hlavně je tam dost obrázků.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#69 Příspěvek od Land Jirka » 24 pro 2009 18:29
Docela dobré a cenově přijatelné jsou od Bearmach ty australské TUFF BACK jsou o něco delší než origo a používám je v kombinaci s liftovýma předníma pružinama od Britpart
Mám skladem TuffBack i Terrafirmy :wink:
#70 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 19:25
No Jirko, a možná mám vyřešeno :D - když máš skladem :D . Pokud nepřijde nějaká další informace, tak se po nbovém roce ozvu a domluvíme se na osobní návštěvě. :Pohoda:
PavelU
#71 Příspěvek od PavelU » 24 pro 2009 19:33
Tome nastuduj si to, pokud chceš zachovat měchy, tak opravdu není jedno jaké tlumiče dáš a to platí i o předních... :idea: Konkrétně třeba OME a další australské tlumiče jsou údajně nepoužitelné... :wink:
#72 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 20:49
Ano, přední tlumiče - to ještě nevím, ale asi to nebude kritické.
Zadní - tam už vím proč to musí být "speciály" - dočetl jsem se něco ve smyslu: vinutá pružina má limit maximálního roztažení daný konstrukcí, vzduchovej měch se při odtížení natáhne podstatně více a tlumiče je to jediné, co to limituje, takže tomu musí být uzpůsobený.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#73 Příspěvek od Land Jirka » 24 pro 2009 21:02
Studuj Tome studuj ať nekoupíš něco co nefunguje. :wink: :P
Teďka vážně:
Já neprodávám díly za každou cenu.
Nepíšu SZ s nabídkami nacenění náhradních dílů zákazníkům jiných servisů, protože díly se dají sehnat v různých kvalitách a různých cenách, takže chci se zákazníkem věci a způsob používání jeho auta probrat minimálně po telefonu a nabízím jen věci, o kterých jsem přesvěčenej, že fungují a jsou vhodné pro jeho potřeby i když jsou někdy možná dražší.
Všem, kterým dělám auta říkám, ať mi referují, jak jim auto po opravě
(zvednutí) funguje a a co se jim zdá horší a lepší, abych se moh vyvarovat případných nákupů nefungujících věcí (že jich angláni mají) a měl zpětnou vazbu od zákazníků.
Mnohým i sám po týdnu volám, abych znal jejich pocity z auta.
#74 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 21:29
Jo jo, momentálně hledám a abych pravdu řekl, moc toho není. A na zadní tlumiče pro SLS a 50mm lift ještě méně. Což ale nemusí vadit.
Poradit si nechám, zvlášť když už to určitě někdo dělal. A možná i namontovat, když na mě někdo bude mít čas. Sice bych to asi taky zvládl, ale můžu mít i jinou zábavu.
Zatím jsem našel dvě informace - tlumiče Billstein (ale ta cena :shock: ). A potom praktické info z jízdy - bylo to vzadu jak na lodi, tak to vzadu zvedli ještě o 10cm a je to OK. To je ale detail.
Koukal jsem jak vypadají ty podložky pod měchy a mám chuť to udělat "pořádně" - tj. výkres a laser na plechy resp. CNC na vlastní podložku. Akorát plechy vycházejí rozumně až od 10ks a podložky od trošku méně. Takže by se musel ještě někdo další najít, že to chce. Technologii mám k dispozici - sice dodavatelsky ale jde to. Jinak si je udělám pro sebe ručně, fungovat to bude taky - na to zas budu potřebovat jenom čas.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#75 Příspěvek od Land Jirka » 24 pro 2009 21:45
Trošku se dá i vyhrát s výškou podložek a tím málinko pozměnit tuhost zadního pérování.
PavelU
#76 Příspěvek od PavelU » 24 pro 2009 22:01
Jo Tome Bilstein je dobrá, ale dost drahá volba. To, že měli potíže mohlo být taky způsobené špatnou volbou typu použitého tlumiče. Bilstein nabízí v jednotlivých řadách několik variant a proto je důležité si uvědomit co od těch tlumičů očekávám... :wink:
Další a levnější, ale hlavně hodně doporučovanou variantou na různých fórech je použití tlumičů KONI... :wink:
#77 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 22:15
A tady je ten druhej problém - bohužel už jsem se vyškolil, že to co je někde na webu, nemusí být vždy pravda. :hmm: Takže jsem začal hledat z druhé strany - od výrobců tlumičů - tj. co vlastně existuje a to je snad ještě horší. Když už napíšou že je to na D2, dozadu a k měchům, tak se zase maximálně dozvím, že jsou heavy duty, nebo jinou podobnou krákotinu, ale o tom, jestli jsou delší nic. :twisted:
Takže to vezmu pěkně popořádku - udělám si seznam výrobců co připadají v úvahu (někde se o nich píše a jsou aspoň teoreticky sehnatelné) a začnu v něm škrtat. No a uvidíme, jak to dopadne, jestli zbyde aspoň něco, z čeho půjde vybírat.
Nebo najdu někoho, kdo to má na autě a udělám to podle něj. :Pohoda:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#78 Příspěvek od Land Jirka » 24 pro 2009 22:33
MadTom píše: Nebo najdu někoho, kdo to má na autě a udělám to podle něj. :Pohoda:
Jestli budeš chtít kontakt na někoho se zvedlou DII, dej vědět.
Není nad vlastní zkušenost. Každýmu vyhovuje něco jinýho.
Třeba já mám rád tvrdší podvozky.
Zase bych z toho nedělal kovbojku.
Měl jsem na dílně před časem jednoho týpka, kterej se chtěl projet s nazvedanou DII. Celou zkušební jízdu si pochvaloval jak dobře funguje vzduchové pérování i na tom zvedlym autě jakej je to rozdíl oproti vinutým pružinám a jak byl nakonc překvapenej, když sem mu ukazoval zadní vinutý pružiny.
#79 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 23:22
Jirko,
po novým roce se ozvu (zavolám nejlépe během oběda) a domluvíme se, kdy bych se osobně zastavil. Bude to nejrychlejší - pro oba. :D
Land Jirka
tel.: +420731913431
#80 Příspěvek od Land Jirka » 25 pro 2009 12:58
Budu se těšit :lol: a v kolik obědváš abych ten telefonát neprošvihl :?:
