ale prave to je najvacsia zabavapooh píše:alebo rozoberat to co vlastne funguje ...
Přestavba RRC na 4,6 V8
Re: Přestavba RRC na 4,6 V8
- Mirko
- auto: RRC´s
Jak jsi na tom teslo? Evžen už chtěl začít skládat bezemne, ale nezorientoval se v mém pořádku šroubků. Navíc ta moje 3,9 "těsně před zdechnutím" metla na rozlučku se svobodou do Ostravy naložená pěti lidmi po dálnici hodně svižně a se slušnou spotřebou 22 litrů a od té doby, co jsem jí odepsal najela už více než 3000 km! Nějak se jí z toho auta nechce..
s motorom som na tom presne rovnako ako pred dvoma mesiacmi
a s celkovym planovanim dokonca cuvam vzad...okrem toho ze som nespravil co bolo naplanovane, som dokonca rozbil aj dovtedy funkcne veci (riadenie a vyfuk). A v kombinacii s ucastou na Croatia Trophy a prerabkou bytu mi neostava ziadna energia na Range-a. Od navratu z Tisovca stoji Range este nezbaveny bahnoveho nanosu bez pohnutia...vlastne pohol som s nim, ked som demontoval navijak do nasho zavodneho auta na Croatiu...a v garazi je po hektickou odjazde a baleniu na Croatiu, taky bordel, ze sa mi tam vobec nechce...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
naprosto te chapu, ja na rally jeste zkurvil prevodku rizeni a po deseti nocich pod autem se mi to uz vubec nechce prehazovatteslo píše:s motorom som na tom presne rovnako ako pred dvoma mesiacmi![]()
navic take rekonstruuji bydleni
- Mirko
- auto: RRC´s
Trochu jsme s tím dnes pohnuli, taky jsem se teprve před chvíli vrátil z dílny:
Naposledy upravil(a) Mirko dne 15 kvě 2013 10:45, celkem upraveno 1 x.
nadhera:)
Paráda, už se těším, až Belugu uvidím a uslyším, jak v ní tenhle motor pracuje.
- Mirko
- auto: RRC´s
A já teprve
Jinak z vačky jsem vyčetl zkratku CWC, což by měla být tedy Crower Cam, ale modelové označení jsem nenašel. Největší zádrhel teď asi bude Pešlova čekací lhůta, než se dostane k tomu namontovat do vozu větší měnič. Drobnosti, jako, že úchyt altíku je zas jiný, než mám v autě a podobné věci, se asi pořeší operativně, až bude stávající hnací jednotka venku.
Jo jo, ten motor vypadá jako statečné srdce
- Mirko
- auto: RRC´s
Příští pátek putuje Beluga s 4,6kou v kufru k Pešlovi na přestavbu...Pak už to bude na něm, protože mi, pochopitelně, nedovolil hrabat se u něj na dílně v mém autě.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Máš to krásný
....a kdyz nepojede, tak to jeste porad muze byt pekna dekorace do obyvaku
LR Serie III Stage 1, břichoplaz 1,6dCi a 2,0 tDi
Typickej kámošOtifant píše:....a kdyz nepojede, tak to jeste porad muze byt pekna dekorace do obyvaku
Můj 4,6 je oproti tomuhle špindíra, začínám se stydět a musím ho tento týden vyčistit. Máš to krásné
- Mirko
- auto: RRC´s
Děkují za všechny pochvaly.
Šestnáctiválec už je u Pešla:
akorát trochu se to musí poladit, při stejné váze by mi Veyron asi trochu ujel. Maximálku jsem sice nezkoušel, ale to zrychlení bylo určitě nad 3 vteřiny na stovku...
vcera vecer som bol opat na chvilu v garazi a dorozoberal zvysok motora...necham si to este ulezat v hlave, ci ho radsej nepouzijem ako zaklad pre stolcek do obyvacky. Cez vikend vyberiem piesty a definitivne sa rozhodnem co s nim...mozno som iba privelky puntickar...
Mirko-pekny kusok. Nerozmyslal si to spravit uz bez rozdelovaca a rovno na Megasquirt a EDIS8?
Teslo-nevzdavaj to !
- Mirko
- auto: RRC´s
@ teslo: Též fandím a přinejmenším bys měl náhradní agregát v případě potřeby. Jak jsem už psal, tak 3,9ka v tom mým starým byla taky "hnusná" uvnitř, ale po vyčištění a vyměně hydroštelů a rozvodů zas jela pěkně. Jinak je to cca. měsíc, co tady dalšímu členu fora praskl 3,9-ka v jeho RRC, tak možná bude další úprava na 4,6.
O Megasquirtu jsem neuvažoval, nechtěl jsem ten neoriginální vzhled, umístění cívek atd. I auto s Hotwirem lze vytáhnout k velkým výkonům. Nicméne jsem před 14 dni byl projet Discovery1 4,0 se systémem GEMS a přece jen je cítit, že zvlášť ten prvotní nástup, ta reakce na plyn, je jiný, než s rozdělovačem. Ale pro mě by pak byla zajímavá spíš byla cesta přes elektronicky rozdělovač, např. systém 123ignition.
No som zvedavy po vikende (dufam, ze sa k tomu dostanem) v akom stave budu salky na kluke a celkovo uz odstrojeny blok. mam pocit, ze min na jednom valci bolo uz zodrate honovanie...
