Klepání TD5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Klepání TD5
#1 Příspěvek od libovka » 23 kvě 2010 20:18
Dnes se mi přihodila taková věc. :sweat
Auto celý den bezproblémů v provozu.Přijedu domu,vypnu motor,za 2 hodiny motor opět natočím.Start bez problémů a prvních 5 sekund běžný chod.A najednou mlácení jako kdyby klepal ventyl. :O :sweat Takže jsem hned motor vypnul a zkontroloval olej.Olej byl OK.No nic opakuju start.Opět chytne hned,běží bez chvění na všechny válce,ale teď mlátí už od startu,.Takže výko ventilů dolů,kontrola všeho možného,ale bez úspěchu.Takže to mám natočené a šroubovákem poslouchám odkud to jde. :think Zdá se že to jde od prvního válce.Nejvíce je to slyšet na trubce která vede z hlavy a maže vývěvu.Že by vstřik???Po odpojení konektoru na vstřiku motor změní chod.Po připojení konektoru jde motor zase na 5 válců.Říkám si,risknu to a zkusím přidat plyn.Klepání jde s otáčkama a motor jde do otáček normálně.Takle to zkouším asi 15x a už jsem v beznaději.No a na po 16nácté nastartuju,párkrát to protůruju a klapání zmizí,pak 2x klepne,zmizí,klepne a pak zmizí a je pryč.Zkouším to nechat a několikrát nastartovat,protůrovat a nikde nic.Zkrátka jak to přišlo tak to odešlo.
Otázka zní: může klepat vstřik tak jako např. zadřený hydroštel? :think
Budu rád za každej názor,protože chci jet Diskoškou na dovolenou a nerad bych to tam někde řešil. :sweat
Naposledy upravil(a) libovka dne 24 kvě 2010 21:01, celkem upraveno 1 x.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Klepání TD5
#2 Příspěvek od Hubert » 23 kvě 2010 20:49
Prostě je to samoopravitelný :lol:
Lancik
Re: Klepání TD5
#3 Příspěvek od Lancik » 23 kvě 2010 21:21
mě to rachtá taky,a ještě hulí jak blázen tak čekám,kterej vstřik propálí válec, ALE vezmu verva naftu na Benzíně a je klid :lol: ,nerachtá,nekouří
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Klepání TD5
#4 Příspěvek od libovka » 23 kvě 2010 21:43
Lancik píše:mě to rachtá taky,a ještě hulí jak blázen tak čekám,kterej vstřik propálí válec, ALE vezmu verva naftu na Benzíně a je klid :lol: ,nerachtá,nekouří
Rachtá? Mně to klepe jako ventil kterej má velkou vůli - zadřene hydroštel.
Tomáš K
Re: Klepání TD5
#5 Příspěvek od Tomáš K » 23 kvě 2010 22:29
Klepání se těžko popisuje... nicméně klepání v mém motoru nezpůsobil vstřik ani vadný hydroštel, jak jsem si původně myslel, ale nízký tlak mazacího oleje. Prostě se čas od času klepání ozvalo, a jak se objevilo tak zase zmizelo. Někdy za studena po nastartování, jindy za jízdy při větších otáčkách. A na příčinu se přišlo až když jednoho rána kontrolka mazání zhasla asi až po 30 vteřinách. Po výměně olejového čerpadla je po problému. A podotýkám , že nebyl uvolněný šroub poháněcího kolečka. Čerpadlo bylo jen vyběhané a nedávalo dostatečný tlak, tak aby se plnily olejem všechny hydroštely. Ale proč jen občas na to jsem nepřišel. Držím palce při hledání.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Klepání TD5
#6 Příspěvek od libovka » 23 kvě 2010 23:05
Nejvíc to klepání bylo slyšet,na vstupu nafty do hlavy.Přišlo mi jako by zůstal vstřik pootevřenej a při zapálení směsi to střelilo do toho vstřiku.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Klepání TD5
#7 Příspěvek od Miloš II » 23 kvě 2010 23:13
Sundej řemen a nech běžet motor bez těch přídavnejch bazmeků.... je to jasny...MilošII
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Klepání TD5
#8 Příspěvek od libovka » 24 kvě 2010 20:03
Miloš II píše:Sundej řemen a nech běžet motor bez těch přídavnejch bazmeků.... je to jasny...MilošII
Díky za radu,ale příslušenství to nedělá. Typuju to na vstřik na prvním válci.
Re: Klepání TD5
#9 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2010 20:05
A co diagnostika? Neříká něco? Ono to teda hlavně pozná elektrické závady, ale může to souviset.
Stavros
Re: Klepání TD5
#10 Příspěvek od Stavros » 24 kvě 2010 20:12
hlavne to nenech plavat, vyres to, ne jako, ze to zmizi samo. to je blbost
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Klepání TD5
#11 Příspěvek od libovka » 24 kvě 2010 20:18
MadTom píše:A co diagnostika? Neříká něco? Ono to teda hlavně pozná elektrické závady, ale může to souviset.
Na diagnostice jsem nebyl.Ale jak jsem psal.Tak jak se to objevilo tak to zmizelo. :S Fakt to jen klepalo,ale na chodu motoru se nic nezměnilo.Pouze se motor lehce zachvěl ve chvíli kdy se to objevilo a pak ve chvíli kdy to zmizelo.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Klepání TD5
#12 Příspěvek od libovka » 24 kvě 2010 20:19
Stavros píše:hlavne to nenech plavat, vyres to, ne jako, ze to zmizi samo. to je blbost
No já bych rád,ale co mám řešit když to ted nic nedělá.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Klepání TD5
#13 Příspěvek od Hubert » 24 kvě 2010 20:41
nejezdil v náklonu? naftu kupuješ furt stejnou? neuvařil jsi to někde?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Klepání TD5
#14 Příspěvek od libovka » 24 kvě 2010 20:54
V náklonu nejezdím.Neuvařil jsem to.Naftu beru furt stejnou jen jsem do ní nalil čistič vstřiků od L.Moly tak mě napadlo jestli se tam nemohlo něco uvolnit co by ten vsřik nechalo pootevřenej.Podle mě to byl na 99% vstřik.Měl jsem sundaný ventildekl a ventily choděj normálně,motor maže taky normálně.
Jednou se mi stalo že se prostřelilo těsnění pod hlavou mezi válcema a mlátilo to,že jsem myslel,že je to vylágrovaný.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Klepání TD5
#15 Příspěvek od Hubert » 24 kvě 2010 21:13
Mě se taky jednou prostřelilo těsnění mezi válci, ale to klepalo pořád a čím dál víc.
S největší pravdě podobností to bude to čistidlo na naftu.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Klepání TD5
#16 Příspěvek od Miloš II » 25 kvě 2010 08:22
libovka píše:
Tady tak nejde o příslušenství, ale oddělení přídavných zvuků od motoru...Něco podobnýho jsem řešil nedávno klepání jsem měl taky ze předu motoru typoval jsem to na vytahný rozvodový řetěz, ale po sundání řemenu klepání zmizelo...Takže motorem to nebylo...
Kukni se na tohle http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-DISCOV ... 335a39c5d0" onclick="window.open(this.href);return false; První příznak že je to špatný je, že samonapínací kladka na altíku není při běhu v klidu. Drůhý příznak je vůle na řemenici..ta se skládá ze dvou kovových dílů a tyto jsou spojeny gumou v mém případě byla tato guma tak utahaná, že kovové části řemenice se při chodu motoru dotýkaly a odtud byly tyto cvakavé zvuky... okem se to nepozná v podstatě rukou jenom měkkost nebo tvrdost gumy mezi kovovými díly. MIlošII
325 ix
tel.: 731172109
auto: land rover discovery
Re: Klepání TD5
#17 Příspěvek od 325 ix » 25 kvě 2010 09:55
cus me to take klepalo a pak jsem repasoval vstriky jeden byl v haji a aj pist jsem mnel propaleny, bacha na to.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Klepání TD5
#18 Příspěvek od Miloš II » 25 kvě 2010 13:37
325 ix píše:cus me to take klepalo a pak jsem repasoval vstriky jeden byl v haji a aj pist jsem mnel propaleny, bacha na to.
Může o být i vstřikem, ale na to stačí NANOCOM ten ti ukáže kterej vstřik je vadnej..viz, tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 5%A1enosti" onclick="window.open(this.href);return false; MilošII
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Klepání TD5
#19 Příspěvek od libovka » 25 kvě 2010 22:03
Miloš II píše:
V tom odkazu jsem o vstřiku nic nenašel. :think
Lancik
Re: Klepání TD5
#20 Příspěvek od Lancik » 25 kvě 2010 23:07
jdi na diagnostiku, ta ukazuje "dávku" a ta by měla být v určitém rozsahu, mě se to hýbe +/- 3 a jeden leze, pokud klepe, k 15ti, když vezmu špatnou naftu tak klidne 45, měřeno Atalem, za hodnoty neručím
