Nelze otevřít nádrž
Nelze otevřít nádrž
Neporadíte někdo jak nouzově otevřít nádrž?? Po delší odstávce vozidla nejde otevřít, pojistka je ok a pajsr se mi ještě brát do ruky nechce. Potřebuji ale natankovat a nevím
dík
alap
- auto: RRC LSEi
Re: Nelze otevřít nádrž
Několikrát jsem to dělal u otce, rozebrat vnitřní tapecírunk u otce a pomoct tomu. Jinou radu nemám.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
A není problém ve spínači? vytáhni konektor a zkus propojit dráty
Dík moc , jen sem zamlel ze spínačem a šlo to. Sem si myslel že se to dá nějak nouzově otevřít tím spínačem který je u nohou spolujezdce , jak je na něm ten symbol nádrže ale nefunguje to . Prosímtě poradil bys mi ještě kde je čidlo přední kapoty?? To my taky hlásí na mém raketoplánu že je stále otevřená asi jak to stálo tak to zalehlo , i abs taky svítí že nefunguje se stoho asi zvencnueliott píše:A není problém ve spínači? vytáhni konektor a zkus propojit dráty
- eliott
- auto: několik
Snímače dovření kapoty jsou dva a jsou v zámcích kapoty, jsou to mikrospínače a občas je potřeba je trochu poladit. To u nohou spolujezdce je nárazový vypínač palivového čerpadla.
Prosímtě kde jsi měl přesně namysli že jsou ty mikrospínače?? Rozdělal jsme zámek jak vedle chladiče a nic , pak ty co jsou na kapotě a nic sem nenašel , žádnej kabel nic. Jen lanko u zámků na otvírání kapoty. Díkeliott píše:Snímače dovření kapoty jsou dva a jsou v zámcích kapoty, jsou to mikrospínače a občas je potřeba je trochu poladit. To u nohou spolujezdce je nárazový vypínač palivového čerpadla.
- eliott
- auto: několik
Ty spínače jsou v zámcích co jsou u chladiče
- ROMOMAN
- tel.: 0907081468
- auto: Momentálne bez...ale
SKÚS PREMAZAŤ ZÁMKY NA PREDNOM ČELE,ZREJME TI OSTÁVA JEDEN VISIEŤ A KAPOTA NIE JE ÚPLNE ZATVORENÁ../ keď ju potiahneš bude sa ti na jednej strane otvárať/...MNE POSTAČOVAL TENTO ÚKON.MartinMM píše:Prosímtě kde jsi měl přesně namysli že jsou ty mikrospínače?? Rozdělal jsme zámek jak vedle chladiče a nic , pak ty co jsou na kapotě a nic sem nenašel , žádnej kabel nic. Jen lanko u zámků na otvírání kapoty. Díkeliott píše:Snímače dovření kapoty jsou dva a jsou v zámcích kapoty, jsou to mikrospínače a občas je potřeba je trochu poladit. To u nohou spolujezdce je nárazový vypínač palivového čerpadla.
Bolo P38 4.6 HSE+LPG a P38 4.6 LPG Autobiography....momentálne bez miláčika
To jsem udělal a rozhejbal šroubovákem a maká to dík. Jen sem nenašel kde tam je ten snímač jak psal eliot, spíš sem nenašel k němu žádnej kabel, jen lanko, že by to bylo vše v jednom
- eliott
- auto: několik
To je divný, měl jsi ho venku? Jsou dva druhy zámků, se spínačem pro auta s alarmem a bez spínače. Akorát mi nejde do hlavy, jak by signalizovalo auto otevření kapoty, když by tam byl zámek bez spínače..
Pravdou je že jsem měl venku jen pravej , na levej jsme neměl sílu tak možná u ds bude snímač jen jeden a to v levémeliott píše:To je divný, měl jsi ho venku? Jsou dva druhy zámků, se spínačem pro auta s alarmem a bez spínače. Akorát mi nejde do hlavy, jak by signalizovalo auto otevření kapoty, když by tam byl zámek bez spínače..
- eliott
- auto: několik
No nevím, podle mne jsou vždy oba stejné.
no já měl venku jeden a to levej a jde kněmu jen lanko na otevření , pochybuji že drát jde uvnitř, ale nic jiného na něm nebylo , pak sem oba prostříkal vdečkem strčil tam šroubovák a rozhejbal a jde to
- ROMOMAN
- tel.: 0907081468
MartinMM píše:no já měl venku jeden a to levej a jde kněmu jen lanko na otevření , pochybuji že drát jde uvnitř, ale nic jiného na něm nebylo , pak sem oba prostříkal vdečkem strčil tam šroubovák a rozhejbal a jde to
TAK TO SOM RÁD, ŽE VŠETKO IDE AKO MÁ
- Palic
- tel.: LG Optimus 2x
- auto: Disco Offroad
Tak problem so zamkom kapoty mam aj ja. No asi trosku horsi. Nejde mi odomknut lavy zamok kapoty. Ked potiahnem paku na otvorenie, uvolni len pravy. Lavy ostane zamknuty. Viete niekto ako sa dostat k tomu zamku?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
LR+
- eliott
- auto: několik
Ať ti někdo podrží zatáhlou páčku a ty zkus střádavě mačkat na kapotu a tahat ji nahoru, většinou povolí.
