Otacky- SURNE!!
Otacky- SURNE!!
Nazdar chlapi mam Land Rover Freelander 1.8 i r.v. 1999 a mam problem s vysokymi otackami potreboval by som radu .Z nicoho nic mi zacne dvihat otacky vecinou ked preradzujem alebo ked necham na neutrali tak z nicoho nic zacnu otacky stupat a ked buchnem po plinovom pedali 2-3 krat tak sa vratia naspet do normalu neviete mi poradit v com to bude?
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: Otacky- SURNE!!
Váha vzduchu? -> diagnostika napoví
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Otacky- SURNE!!
Ahoj. Když půjdeš po sání, narazíš na takovej černej váleček do kterýho vedou kablíky, tušim 4. Ten sundej, vyčisti a uvidíš... U mne to bylo ono. Jen mám otázku pro ty, co už to dělali (mne to dělal známej, nemám vhodné nářadí)... Z boku jsou 4 imbusy, těma to sundam, to chápu. Ale jakoby seshora jsou po stranách 2 a mnohem lépe přístupný, kterejma by se ten váleček dal možná rozpůlit a vyčistit taky. Zkoušel to někdo?
Re: Otacky- SURNE!!
Čafte chlapy!
aj ja som mal taký istý problém. vyriešil som to vyčistením vzduchového filtra a potom bolo všetko OK
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Otacky- SURNE!!
Vzduchový filtr se nečistí, ten se mění...
Já vím, že to teď schytám.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Otacky- SURNE!!
- PavelU
Re: Otacky- SURNE!!
Ale na jedno jsem zapomněl, může mít K&N filtr (nebo mu podobný)...
...a ten se čistí.
- tagr
Re: Otacky- SURNE!!
no to jedině,ale stejně nevímnevím , co s KN na písku, nebo prachu , když kvetou jehličnany, to je odepsaný rychleji než klasika, já budu mít oklepávací do traktoru 2 vložkový a je klid
Re: Otacky- SURNE!!
Nic coby? Mrkni jak KN funguje, cistit se da v pohode a pisek , prach a pil je to posledni co mu bude vadittagr píše:no to jedině,ale stejně nevímnevím , co s KN na písku, nebo prachu , když kvetou jehličnany, to je odepsaný rychleji než klasika, já budu mít oklepávací do traktoru 2 vložkový a je klid
- tagr
Re: Otacky- SURNE!!
NO NEVÝM JÁ JDU DO JISTOTY, PROTOŽE JEMNÝ PRACH TO ZALEPÍ ZA 2 HODNY , TRAKTORÁK VEČER VYKLEPNEŠ A JEDEŠ DÁL?
Je na to dělaný
Re: Otacky- SURNE!!
máš pravdu, že filter sa má meniť, ale v tej chvily to bolo najlepšie čo som mohol spraviť. Bol zaprášený jemným prachom a kompresor mu pomohol na 100%
