voda v D3
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
voda v D3
#1 Příspěvek od Mahatma » 31 črc 2011 20:43
Vrátil jsem se z dovolené, otevřu auto a šplouch, mám plné boty. U řidiče bylo cca 3cm vody. Nevíte někdo kde se tam mohla vzít? Tapicírung kolem okna a šíbru suchý, těsnění kolem dveří taky bez stopy vody. Nikdy předtím jsem vodu v autě nezaznamenal. Asi se mi Diskárna mstí, že jsem ji na dovolenou nevzal s sebou. Může se tam dostat voda prudkým deštěm třeba přes ventilaci?
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: voda v D3
#2 Příspěvek od ssang » 31 črc 2011 21:40
Mahatma píše:Vrátil jsem se z dovolené, otevřu auto a šplouch, mám plné boty. U řidiče bylo cca 3cm vody. Nevíte někdo kde se tam mohla vzít? Tapicírung kolem okna a šíbru suchý, těsnění kolem dveří taky bez stopy vody. Nikdy předtím jsem vodu v autě nezaznamenal. Asi se mi Diskárna mstí, že jsem ji na dovolenou nevzal s sebou. Může se tam dostat voda prudkým deštěm třeba přes ventilaci?
Jak byly větší průtrže, tak se mi taky dostalo trochu vody do P38 ky a přitom mi tam normálně neteče. Je to o intenzitě a směru deště.
Re: voda v D3
#3 Příspěvek od RudaK » 01 srp 2011 06:14
Mahatma píše:.... otevřu auto a šplouch, mám plné boty. U řidiče bylo cca 3cm vody. Nevíte někdo kde se tam mohla vzít? Tapicírung kolem okna a šíbru suchý, těsnění kolem dveří taky bez stopy vody. Nikdy předtím jsem vodu v autě nezaznamenal. Asi se mi Diskárna mstí, že jsem ji na dovolenou nevzal s sebou. Může se tam dostat voda prudkým deštěm třeba přes ventilaci?
Podlaha nemá odtokové propusti,kvůli brodění,tak se voda drží vevnitř :mrgreen: . Já teda měl jen vlhký koberec u spolujezdce ( zjistil jsem to v Albánii v horách,kde pršelo...) Angláni uvádí,že je možnost průniku vody přes držáky lišt předního okna,který mají na sobě gumové terčíky a ty zteří .... :coze: ( tak mě to řekli v servisu ). Po výměně těch plastových držáků,odstranění vody pod kobercem a vyschnutí vnitřku to mám OK . :Pohoda:
p.s. voda se dostala sloupkem okna pravé strany - výměna těch plastových držáků a mám zatím pokoj už dva roky ( a to parkuji stále pod širákem ... )
