Unik vody hned po vypnuti motoru
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
#1 Příspěvek od WebGardener » 27 lis 2011 12:08
asi dva tyzdne auto islo s malym mnozstvom vody kvoli pretekajucej expanznej nadrzke. po jej vymene a doliati kvapaliny ale zacala voda tiect z okolia vodnej pumpy a to len jemnym prudom po vypnuti motoru, ked motor bezi tak len kvapka. je to tesnenie vodnej pumpy alebo to moze byt aj nieco ine? je vymena vodnej pumpy narocna?
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
Re: Unik vody hned po vypnuti motoru
#2 Příspěvek od marcel » 27 lis 2011 15:09
Musíš proste odsledovať skade to tečie.Pomerne často to tečie zozadu vodnej pumpy,kde sa napája na blok motora.Niekde je tu o tom vlákno. Vodná pumpa sa dá vymeniť pomerne jednoducho.
WebGardener
#3 Příspěvek od WebGardener » 27 lis 2011 21:30
Dakujem, uz som to nasiel, asi to bude to "P" tesnenie len ja som objednal vodnu pumpu :(
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#4 Příspěvek od matooo » 28 lis 2011 08:57
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =1&t=13066" onclick="window.open(this.href);return false;
At se dari ! ;-) matooo
Steve
auto: D.I manuál 1997
#5 Příspěvek od Steve » 04 pro 2011 22:10
WebGardener píše:Dakujem, uz som to nasiel, asi to bude to "P" tesnenie len ja som objednal vodnu pumpu :(
Neboj, brzo ji využiješ :mrk
Mě to teklo, když byl motor teplý, asi tam byla mezírka, která se teplem roztáhla.
No a taky mi po delší době povolily tři šrouby pumpy, tak to taky teklo. Nechápu proč se to jen tak po dlouhé době po výměně povolilo.
No a co se týká výměny - je tady vlákno, ale pokud to budeš dělat, je tam riziková záležitost - tři šrouby jsou hoooodně dlouhé, sahají do bloku motoru a občas se stane, že se při demontáži ukroutí. Mě se to naštěstí nestalo, a při montáži jsem závity stříkl "měděným" sprejem.
Pohledej to vlákno. Možná je jich tu víc, ale jedno jsem určitě zakládal na jaře (spíš v létě) 2009.
Discovery je životní styl.
