Freelander 72 kw diesel trhanie pri vysseich otackach
Zdravim, auto mi zacne pri teplom motore trhat hlavne pri vyssich otackach pri nizsich ide normalne, trhanie zacina pri cca 2800 otackach... CO to moze byt? Dakujem za odpovede
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Freelander 72 kw diesel trhanie pri vysseich otackach
mickey20 píše:Zdravim, auto mi zacne pri teplom motore trhat hlavne pri vyssich otackach pri nizsich ide normalne, trhanie zacina pri cca 2800 otackach... CO to moze byt? Dakujem za odpovede
Mne auto robilo to isté cca pol roka až nokoniec som zistil že boli zlomené dva drôtiky, ktoré viedli k riadiacej jednotke ....
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
To myslíš kabel od prvního řízeného vstřiku ?PatrikM píše:mickey20 píše:Zdravim, auto mi zacne pri teplom motore trhat hlavne pri vyssich otackach pri nizsich ide normalne, trhanie zacina pri cca 2800 otackach... CO to moze byt? Dakujem za odpovede
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Mne auto robilo to isté cca pol roka až nokoniec som zistil že boli zlomené dva drôtiky, ktoré viedli k riadiacej jednotke ....[/quote]
To myslíš kabel od prvního řízeného vstřiku ?[/quote]
Myslel som ten zväzok káblov čo ide do riadiacej jednotky (počítača) ktorý je umiestnený hne za akumulátorom , tak som sa raz išiel previesť strašne so mnou trhalo po zastavení auta som išiel pozreť ten zväzok (mal som už nejaké rady od kamaratov ako na to ) tak som s ním skúsil pomykať a ono to frčalo tak 10 min ok potom som to zaviezol k servisákovi , ktorý tie káble presvietil a opravil , odvtedy žiadny problém ...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Na inom fóre sa mládenec pochválil, že po výmene pal. filtra je všetko OK. Takže závada odstránená
