Studeny start
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Studeny start
#1 Příspěvek od Hunter » 22 říj 2007 11:50
Jak se zacina ochlazovat, tak mi zacal Fredik po startu za studena - tedy rano, jakoby kuckat, trochu to houpe na otackomeru (opravdu trochu). Jak se rozjedu, je to OK, pak uz cely den taky. Ma nekdo tuchy, zda to je v poradku ci v "neporadu" :?:
Free Td4 2004 HSE automat
Jan Kucera
#2 Příspěvek od Jan Kucera » 22 říj 2007 14:05
zkus zmerit svicky
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 22 říj 2007 17:10
To nevypadá na svíčky ale spíš na vstřikovač
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#4 Příspěvek od Hunter » 22 říj 2007 17:37
Admin: To jsem prave slyset nechtel :lol: Da se to diagnostikovat? Mate uz diagnostiku?
De Lite
#5 Příspěvek od De Lite » 22 říj 2007 23:23
Já už mám za sebou výměnu 2 vstřikovačů - 1. byl tak na 100 tisících km, druhý teď, tj. na 138 tisících km. Ten druhý jsem měnil v servisu u Admina, dnes jsem si Freelandera vyzvednul - výměna vyšla na necelých 10 tisíc CZK včetně DPH. Vždy jsem závadu identifikoval tak, že začalo trvat chvíli, než při startování motor naskočil. Ten interval se pak zvětšuje až jednou nenastartuješ vůbec.
Freelandering - stav duše
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#6 Příspěvek od Hunter » 22 říj 2007 23:54
No k tomu bych nerad dospel, ze bych nekde nenastartoval, urcite v momente, kdy to budu nejmene potrebovat. To to nejde zjistit diagnostikou :? Nebo jinak? Jinak me to snad startuje OK.
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 24 říj 2007 23:04
Hunter píše:No k tomu bych nerad dospel, ze bych nekde nenastartoval, urcite v momente, kdy to budu nejmene potrebovat. To to nejde zjistit diagnostikou :? Nebo jinak? Jinak me to snad startuje OK.
Jde to zjistit i jinak.
Colombo
#8 Příspěvek od Colombo » 09 lis 2007 21:26
to Admin: no to ses teda rozepsal ... :lol: (trochu mi to pripomnelo odborny vyklad pneumaticke faze divadelniho zazraku divadla Jary Cimrnama, kde se za zraku divaku premeni princezna zlatovlaska z muze zpet na krasavici / aneb / "Tam vzdycky sedi Maurenc :lol: )
Freelandy 1.8i 3-door, hard top, 1998
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#9 Příspěvek od Hunter » 09 lis 2007 22:36
Ja si cim dal vic myslim, ze to je svickama, protoze jak je tepleji (cca 10 a vic) tak je v pohode, ale jak je vetsi zima, tak to dela, co jsem psal, ale pak uz po cely den ne. Treba je to jenom moje zbozne prani, aby to nebyly ty vstriky :oops:
dzordzi
auto: LR3
Studený štart
#10 Příspěvek od dzordzi » 09 bře 2011 20:02
Poprosím o radu- Free 2.0Di98. doteraz ráno štartoval na drnc- rozoberal sa štartér kvoli kontaktom cievky, sem-tam nezpínal.... dal sa naspet a odvtedy akosi horšie štartuje ráno ked je studený- asi tak po troch sekundách.
Kde by mohla byt chyba?
S motorom sa nehýbalo- nič iné sa nerobilo.... :S :S
dal sa dole štartér a potom nazad....
(233.62 KiB) Staženo 444 x
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Studeny start
#11 Příspěvek od macejky1 » 10 bře 2011 09:49
No když jsi vyndaval startér tak asi v něm.
Zdá se ti, že teď točí hned od začátku stejně rychle jako před tím nebo je třeba pomalejší v rozběhu.
Prvně bych zkusil kontakty na starteru a taky utěsnění starteru když byl venku.
Re: Studeny start
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 10 bře 2011 09:52
prvni rozebrat osmirglovat a dat zpatky kontakty, jak od starteru tak pro jistotu i od baterky, hlavne zem :wink:
to te nic nestoji akorat pul hodky casu
kdyz nepomuze tak pak muzes laborovat dal
Re: Studeny start
#13 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2011 10:24
Ja píše Miky - očistit kontakty na silových kabelech mezi startérem a baterkou a to jak plus tak mínus. Ono občas stačí je lehce umazat při montáži a už nevedou pořádně. Pokud to nepomůže tak zkusit druhou baterku a pokud ani to nepomůže, tak startér znovu ven a zkontrolovat, co je v něm špatně. Mě se u jednoho auta stalo, že drhnul rotor startéru o stator, točilo to pomalu, ale točilo a autorizovaný servis chtěl rozebírat vstřikovací čerpadlo, respektive jeho ovládání. :twisted:
dzordzi
auto: LR3
Re: Studeny start
#14 Příspěvek od dzordzi » 10 bře 2011 18:06
Dík pánové.... :whew musíme to skontrolovat...
sakra už som mal aj podozrenie či nejako-niekde odvtedy jak sa hýbalo s nejakými hadicami nanasáva vzduch a nepadá nafta. lebo dlhšie točí iba ráno ked je studený motor ale potom už celý den ide na brnk
