Výfuk DII, td5
disco70
tel.: +421905264896
auto: LR Discovery II
Výfuk DII, td5
#1 Příspěvek od disco70 » 02 zář 2012 20:31
Priatelia potrebujem vysvetlit a poradit, ci bude vadit ,ak odstranim-skratim vyfuk nad zadnou napravou, tym padom odpadne posledny tlmic. Vyfuk prechadza nad zadnou napravou a vzdy sa ohne /pri cuvani z prudkeho kopca-jarku/. Dakujem za pomoc.
Fishing & Hunting, LR Discovery II, td5, 2004, facelift,
nkdisco@gmail.com
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Výfuk DII, td5
#2 Příspěvek od masar » 02 zář 2012 20:43
Naposledy upravil(a) masar dne 02 pro 2012 16:26, celkem upraveno 1 x.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Výfuk DII, td5
#3 Příspěvek od Benjamin » 03 zář 2012 07:52
Už nějaký čas to tak mám, u DI a DII je to celkem běžná úprava. Výfuk se uřízne kousek před zadním tlumičem a vykolení do vyřezané kruhové díry v levém zadním blatníku (dolní část po lištou) za podběhem, tak aby nebyl následně poškozen při couvání v terénu. Jediný rozdíl cítím v hlučnosti, auto je o něco hlučnější a turbo je o něco víc slyšet. Jestli to má nějaké dlouhodobé dopady nevím, ale zatím žádná změna, která by s tím přímo souvisela nenastala...
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Výfuk DII, td5
#4 Příspěvek od Acon » 03 zář 2012 09:11
tiež to tak mám a OK.
Naposledy upravil(a) Acon dne 03 zář 2012 11:39, celkem upraveno 1 x.
visby
auto: Disco 2
Re: Výfuk DII, td5
#5 Příspěvek od visby » 03 zář 2012 09:56
mne tlmic nechali a vyfuk schovali pod naraznik...
disco70
tel.: +421905264896
Re: Výfuk DII, td5
#6 Příspěvek od disco70 » 03 zář 2012 16:17
Dakujem pani za rady. Idem rezat :mrk
nkdisco@gmail.com
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Výfuk DII, td5
#7 Příspěvek od Miloš II » 03 zář 2012 16:20
Mám to obráceně tj. vyhozenej střední díl výfuku a ponechanej koncovej díl....tím se mi zvětšil prostor v podvozku a mám tam umístněnou druhou baterii a jako náhradní díl druhej přední kardan. MIloš II
habakuk
auto: Discovery II
Re: Výfuk DII, td5
#8 Příspěvek od habakuk » 03 zář 2012 17:14
Miloš II píše:Mám to obráceně tj. vyhozenej střední díl výfuku a ponechanej koncovej díl....tím se mi zvětšil prostor v podvozku a mám tam umístněnou druhou baterii a jako náhradní díl druhej přední kardan. MIloš II
Jak se odstranění středového tlumiče projevilo na hlučnosti? Mám ho docela pomačkaný tak kdyby šel ven tak by mi to vůbec nevadilo.
visby
auto: Disco 2
Re: Výfuk DII, td5
#9 Příspěvek od visby » 03 zář 2012 17:42
nad tymto som rozmyslal, ale odradila ma vyssia hlucnost. je to moc pocut?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Výfuk DII, td5
#10 Příspěvek od peppino » 03 zář 2012 21:32
Já mám od motoru až po konec holou rouru,tj. bez katu a středního dílu a při běžné jízdě to téměř nepoznáš.Při vytočeným motoru to má takovej ostřejší zvuk,ale určitě žádnej podstatnej nárůst hluku.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Výfuk DII, td5
#11 Příspěvek od Miloš II » 04 zář 2012 09:06
No každopádně to má jinej zvuk....."blížící se k V8"...... nic dramatickýho lepší výplach motoru nějaký to kilo dolů nějakou zvýšenou hlučnost jsem eliminoval tímhle... http://www.speedpro.cz/termo-turbo-tepe ... -3760.html" onclick="window.open(this.href);return false; a omotávkou až k přírubě středového tlumiče http://www.speedpro.cz/termo-izolacni-p ... -6423.html" onclick="window.open(this.href);return false; po těch všech izolací je to tižší... určitě teplota v prostoru motoru šla dolů. MIloš II
visby
auto: Disco 2
Re: Výfuk DII, td5
#12 Příspěvek od visby » 04 zář 2012 09:20
tie pasky su super napad! kolko toho zhruba treba do td5?
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: D2,P38,DEF a tak
Re: Výfuk DII, td5
#13 Příspěvek od Martin_Černý » 10 zář 2012 15:02
peppino píše:Já mám od motoru až po konec holou rouru,tj. bez katu a středního dílu a při běžné jízdě to téměř nepoznáš.Při vytočeným motoru to má takovej ostřejší zvuk,ale určitě žádnej podstatnej nárůst hluku.
Vyndal jsem oba tlumiče, vyvedl rouru za kolem a kravál to je jako hovado :D lidi co sedí vzadu mají pocit, že jedou v OTčku.
Po dálnici se s tim dá jet, ale neakcelerovat, trhá to uši :mrk
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Výfuk DII, td5
#14 Příspěvek od Acon » 10 zář 2012 20:41
visby píše:tie pasky su super napad! kolko toho zhruba treba do td5?
V niektorej téme som tu dosť dávno čítal ako tým niekto omotal zvody a popraskali. Ale bolo to dávno a môžem sa mýliť. Matne si spomínam, že to síce nebola TD5 ale Neklanov RRC čo renovoval. Ale fakt nie som si istý, či nekecám.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Výfuk DII, td5
#15 Příspěvek od masar » 11 zář 2012 15:42
Acon píše:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 89#p103989" onclick="window.open(this.href);return false;
