Deka před chladič?
horsik
Deka před chladič?
#1 Příspěvek od horsik » 07 pro 2012 17:24
Lidi, dáváte někdo v zimě před chladič deku, nebo karton? Přijde mi to v tomhle počasí jako dobrej nápad, ale nerad bych dělal zásahy, který by mohli uškodit. Díky
masar
tel.: 773968639
Re: Deka před chladič?
#2 Příspěvek od masar » 07 pro 2012 17:46
Jo :mrgreen:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 80#p199080" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 07 pro 2012 18:47
O.K. zkusím tedy kus koberce a uvidíme. Jinak mám ještě jeden problém - na nohy spolujezdce jde studenější vzduch než na nohy řidiče. Poradíte? :shock:
OC
#4 Příspěvek od OC » 07 pro 2012 18:52
Deka přes nohy spolujezdce?
Insured at Steyr&Mannlicher
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#5 Příspěvek od komin » 07 pro 2012 21:10
Dam dole kryt nad chladicom a strcim tam postaru karton medzi ic a chladic cez celu plochu chladica a vyberam ked teploty znovu zacnu dosahovat tak 10st.
LR DEFENDER 110 SW
horsik
#6 Příspěvek od horsik » 08 pro 2012 11:16
O.K. zkusím nainstalovat. Má to ýraznější vliv i na teplotu vytápění? Jezdím většinou jen kousky a je to, jako bych vůbec netopil :lol:
komin
tel.: 0904543118
#7 Příspěvek od komin » 08 pro 2012 11:30
Zohreje sa to o polovicu rychlejsie.
LR DEFENDER 110 SW
Blackbird
auto: LRD 110SW
#8 Příspěvek od Blackbird » 06 úno 2013 21:29
Taky jsem uvažoval o dece, mám 300tdi, ale pak jsem si nechal vyměnit termoventil co pouští vodu do chladiče až po zahřátí malého okruhu motor-výměník topení na nějakých cca 85 stupňů, a teď mi to topí jako ďas a motor má správnou teplotu. Deku ani karton už nepotřebuju. Je to drobnost, ale řada Defů má tenhle termostat špatně funkční, chladící kapalina jde z motoru přímo do velkého okruhu do chladiče, potom to netopí a motor jede pořád podchlazený. 110-tku teď do -5 oC vytopím v pohodě bez Webasta.
Defender 110SW s elektronikou pouze v přídavných topeních.
lobotomik
auto: 110 TD5
#9 Příspěvek od lobotomik » 06 úno 2013 22:15
110-tku teď do -5 oC vytopím v pohodě bez Webasta.[/quote]
To je velmi odvane tvrzeni, kde prodavaji takove udelatko?
