LR DII V8 Secondary air injection
dvorri
auto: 2xRRC 4.2
#1 Příspěvek od dvorri » 13 zář 2014 11:08
Zdravím pánové,koupil jsem DII v8 a měl bych na Vás otázku.Svítí trvale na palubovce check engine.Napíchl jsem to a zjistil jsem chybu P0413 secondary air injection system switching valve a circuit open.Problém je v tom,že v autě byl měněný motor a původní motor byl právě s tímto secondary air injection systémem a ten nový je bez něj a visí mi tam pouze nezapojený konektor.Moje otázka zní - dá se třeba na originální LR diagnostice toto vymazat natrvalo?Prostě tak,aby ta jednotka nevěděla,že to tam má být?Popř.dá se tam dát jednotka z auta,kde tato kravina nebyla?DOdělávat se mi to tam nechce,jedině,že by měl někdo vrak a vyndal mi to z toho včetně té vakuové pumpy a toho solenoidu.
Dík
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: LR DII V8 Secondary air injection
#2 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2014 15:22
Co tam napojit jenom cívku aby si to myslelo že tam je. Ale myslím si že by to nějakou diagnostikou na LR mělo jít deaktivovat.
dvorri
auto: 2xRRC 4.2
#3 Příspěvek od dvorri » 13 zář 2014 15:28
No právě jsem koukal na netu v katalogu a řídící jednotka se prodává bu'd s tim AIS nebo bez a jsou to asi dvě různé jednotky.S tou cívkou nevim,ale ty hodnoty asi budou proměnlivé,takže jedině nějaký regulovatelný odpor,nikdy jsem to neřešil,tak nevím.
