P38 2.5 - Problem s automatom
Melloy
auto: RR
#1 Příspěvek od Melloy » 07 bře 2016 13:46
Ahojte
Prave som sa stal stastnym majitelom Range roveru P38 2.5 DSE. Lenze kupil som ho s chybou automatickej prevodovky tak dufam ze mi dokazete pomoct :-)
Problem je v tom ze nepreradi vtedy kedy ma cize kazdu rychlost vytoci do 3500ot. a viac a az potom preradi. do kopca to vobec nema tah, nedokaze si hodit tu spravnu rychlost a len preraduje medzi 2000ot az 3000ot a auto pomaly zastavuje.
Co je ale zaujimave ze automat radil uplne hladko az do kym neslo auto do servisu. Predchadzajucemu majitelovy praskla hlava tak auto dal do servisu. Hlavu vymenili, motor ide ma len odvtedy tam je tento problem s prevodovkou. Predchadzajuci majitel isiel este skusit ist do autorizovaneho servisu Range Rover kde mu zistili ze v prevodovke chyba cca 1 liter oleja. Olej doplnili ale nepomohlo to a autorizovany servis sa k tomu vyjadril tak ze karbon v prevodovke upchal niektore kanaliky takze samozreje odporucili novu prevodovku alebo preplach prevodovky.
Takze otazka znie. Stretli ste sa s podobnym problemom ? Je mozne ze chyba bude niekde inde, napriklad v niektorej RJ ?
Dakujem za kazdu radu :wink:
Re: P38 2.5 - Problem s automatom
#2 Příspěvek od eliott » 07 bře 2016 13:52
Špatně zapojené čidlo teploty
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 07 bře 2016 14:32
Ondro280 píše:Predchadzajuci majitel isiel este skusit ist do autorizovaneho servisu Range Rover kde mu zistili ze v prevodovke chyba cca 1 liter oleja. Olej doplnili ale nepomohlo to a autorizovany servis sa k tomu vyjadril tak ze karbon v prevodovke upchal niektore kanaliky takze samozreje odporucili novu prevodovku alebo preplach prevodovky.
Stretol som sa s podobnym problemom, ze autorizovany servis klamal, ze bolo malo oleja len preto, aby nieco vyfakturovali.
Ta prevodovka je uz riadena elektronicky?
#4 Příspěvek od eliott » 07 bře 2016 14:40
Teslo, já to řešil, převodovka má info ze špatného čidla, myslí si že je cca -50°C. Odpovídá to tomu, že tam dali hlavu z BMW.
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 07 bře 2016 14:51
ze dali inu hlavu aj s inymi cidlami? hmm
Melloy
auto: RR
#6 Příspěvek od Melloy » 07 bře 2016 15:03
Takze staci vymenit cidlo teploty a malo by to ist ? :grin:
Melloy
auto: RR
#7 Příspěvek od Melloy » 08 bře 2016 19:00
Nemozem tomu uverit ale prevodovka uz ide ako nova !
eliott velmi ti dakujem za radu, vsetko bolo sposobene kvoli cidlu teploty na motore.
Skusim vam este napisat ako prebiehala oprava vhladom na to ze nic nebolo treba vymienat. :-)
Este predtym nez som isiel kupit nove cidlo som sa chcel ist pozret ze ci bude zlozite ho vymenit. Tak som otvoril kapotu, zapol baterku a pozeram pod sanie ci tam to cidlo nebude a co nevidim, volne pohodeny konektor :grin: a hned vedla neho cidlo teploty samozrejme odpojene :grin: . Nacvakol som konektor a okamzite sa prevodovka dala do poriadku a uz slape ako ma.
Moc by som sa nad tym ani nepozastavoval ale ked si to zhrnieme tak:
Hned ako vyslo auto zo servisu prevodovka neradila, hned sa s tym vratil do servisu kde to cele "pozreli" a nic nenasli. Takze nasledovala cesta do Autorizaku Range Rover. tam "zistili" ze chyba olej v prevodovke. Doliali, nepomohlo a uz si s tym nevedeli rady.
Takze tak aj ked mne to moc ani nevadi vzhladom na to ze som kupil auto s vadnou prevodovkou a k tomu bola prisposobena aj cena :cool
kupec18
auto: D1 300tdi
#8 Příspěvek od kupec18 » 08 bře 2016 19:54
Tak tomu říkam pohádka se štastným koncem.
:hand
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 09 bře 2016 08:19
gratulujem. Opat sa potvrdilo, ze nieje servis ako servis :yes
