Range Rover P38 - rada nováčikovi
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#1 Příspěvek od Patres » 17 srp 2016 20:42
Ahojte, som tu nový.. no už som tu preštudoval celý obsah fóra :D aby ma tá moja mrška neprekvapila :D
Ranga mám cca 7 mesiacov a nedám naň dopustiť, snažím sa ho dať do čo najviac povodného stavu, nakoľko sa mi toto auto vždy páčilo, tak som si ho zaobstaral za veľmi lacno, aby bolo na opravy :D keďže peknú p38 v8 na svk ťaZko nájsť
Mám tam motor 4.6 v8 r.v. 1999 zdá sa mi byť veľmi podobný so starým pontiakom :-D každopádne, motor som prevložkoval - prekrúžkoval a všetko čo k tomu patrí :-D spojazdnil EAS (hadice, zámky atd.) a vymenil olej v automate, predchádzajúci majiteľ mi k tomu dal vynovenú riadiacu jednotku (tu nepokazitelnú) a po zime ho čaká celolak.. inak 3 mesiace som štastne jazdil (jazdím aj teraz) no už cca mesiac na mňa svieti ABS a TC..
Čo je aj problém s ktorým potrebujem pomocť, a kedže moja uni diagnostika číta iba chyby motora a o nikom v okolí Žiliny neviem začínam upadať do zúfalstva :sweat
Abs som skúšal na tráve (jedna strana asvalt a druhá tráva) funguje na obe strany.. dokonca aj TC funguje ako má, takže očakám sporadickú chybu :nod Problém nastal keď som menil poloos (stará sa ukrútila) samozrejme dával som bacha na všetko čo rozoberám a skladám nech neposeriem (aj pri prasknutej poloosi chyba nesvietila žiadna) (káble som žiadne nerozpájal)... Predtým mi ABS a TC svietilo iba pri prvom štarte do momemtu než sa odlepila ručička tachometra potom all good.. Teraz keď sa pohne naskočí ABS, TC failure... Dúfam že niekto niečo podobné zažil a opravil.. Nakoľko som perfekcionista a chcem to mať tip - top ... elektrikár mi premerával ABS senzory.. vraj všetko v pohode.. tak už neviem ako ďalej
Náhodou Link (ebay, amazon...) na ten špeciálny konektor na opravu LCD dyspleja na klimatizáciju? Alebo s tým už niekto inak vyšpekuloval?
Prípadne vie niekto o dákom vrakovisku? trebalo by mi zopár drobností, čo sa postrácalo za roky prevádzky..
Za rady a pomoc Ďakujem (odmením vás potom pivkom na najbližšom zraze) :beer :beer :beer :beer :beer :beer
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Range Rover P38 - rada nováčikovi
#2 Příspěvek od pooh » 17 srp 2016 22:03
K ABS: mal som pripad ked bol pokazeny snimac abs, Nanocom to pekne ukazal, aj som to testoval, a ukazal pekne ze lavy snimac je KO. Po vymene Nanocom uz nevykazal chybu, a pri testovani vsetky 4 snimace podavali spravne udaje. Ale chyba na palubovke zostala.
Najhorsie bolo, ze Nanocom neukazoval ziadnu chybu!
Zobral som uni, ale nie prave najlacnejsiu diagnostiku od Launch, a ona hned vypisala chybu , ze je slaby signal od praveho kolesa. Po vymene senzora vse ok.
Poucenie1: dva diagnostiky mozu podat rozne spravy, ba dokonca favorizovana moze mat to nespravne.
Poucenie2: aj ked si nieco premeral a moze byt spravne, nemusi to tak byt.
( poucenie3: a chyba moze byt aj inde... [WINKING FACE])
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#3 Příspěvek od Patres » 18 srp 2016 15:49
Mám 3 diagnostiky.. jedna je na iba na opel, druhú mam delphi.. no tá nemá v ponuke p38 (možno autocom alebo niečo podobné bude mať, no neskumal som) a 3tia je fakt iba uni blbosť cez mobil (torque), ktorá jediná s nim aspoň trocha komunikuje.. no ako som písal - iba motorovú časť :(
Čoskoro bude LR zraz pri Martine, mám v pláne sa k vám pritrieť :) budete tam mat niekto riadnu diagnozu? :) bol by som veľmi vďačný :)
A práve dnes sa mi pocikalo zadné koleso.. smrdí to ako dif olej.. pravdepodobne gufero pustilo.. neviete rozmery náhodou? Alebo číslo dielu?
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
#4 Příspěvek od amadjr » 18 srp 2016 16:23
kdyz jsi prehazoval poloosy tak je velka sance, ze jsi hnul s ABS cidlem.. zkus je doklepnout hloubeji.
mimochodem, kdyz ti vystreli chyba, zustane ulozena a bude tam porad, dokud ji nesmazes diagnostikou.. tohle me neskutecne ser*, never ending story s P38..
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#5 Příspěvek od Patres » 18 srp 2016 16:46
Toto som uz skusal a vyzerá na rovnaku vzdialenost ako je na druhej strane... každopádne, odpojenie baterky na par hodín pri RR nestačí? :grin:
pooh
tel.: +421905664537
#6 Příspěvek od pooh » 18 srp 2016 18:15
najlepsie by bolo vymenit ten senzor, stoji to len par babek, a vymena tiez len 5 minut. ak senzory budes mat ok, a nebudes mat inu, permanentnu chybu, kontrolka by mala shasnut sama. v pamati zostane ulozena chyba, ale to uz bude historicka a budes moct vycitat a vymazat s diagnostikou.
do Martina by som chcel ist, rad by som tam stretol znamych ludi :hand , ale este neviem ci sa podari
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#7 Příspěvek od Patres » 05 zář 2016 16:32
Až tak lacné teda niesu :) okolo 70e kus
pooh
tel.: +421905664537
#8 Příspěvek od pooh » 05 zář 2016 17:00
Aj za 25 su, pohladaj na ebay
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#9 Příspěvek od Patres » 06 zář 2016 23:58
Tak dnes som sa snažil pripraviť žabu na zraz na Žabokreky :) nech si v8 pradie ako ma.. keďže asi 3 mesiace mi pretrváva jeden problém... chcel som ho vyriešit
Pridám podlahu na plyne autko ide krasne na beno aj lpg.. problém nastane ked pustím plyn o cca cm menej auto začne kašľať - motor zdochne a naskočí trhá aj prevodovka.. lebo nevie čo zaradiť aj v sport mode.. keď nechám zaradené iba na 1tke to iste(prevodovka je teda ok)..
https://youtu.be/82h6Uw7e6yo
Prisúdil som problém skrtiacej klapke (keďže v palive problém nebude) vyčistiť ju nepomohlo, ani voľnobežny ventil a kanáliky okolo neboli moc zanesené.. auto niekedy ma vysoký voľnobeh (2000ot.) No tiež to tento problém neporiešilo.. sviečky su čisté.. takže problém je zas dáka haluz niekde :hmm: rady?
Inak tempomat ako funguje na tomto aute? Nedarí sa mi ho spustiť :) aj podľa návodu som to skúšal.. rad by som ho spojazdnil :Sorry:
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#10 Příspěvek od jbizik » 07 zář 2016 02:15
Patres píše:Tak dnes som sa snažil pripraviť žabu na zraz na Žabokreky :) nech si v8 pradie ako ma.. keďže asi 3 mesiace mi pretrváva jeden problém... chcel som ho vyriešit
Rozmyslam ako prve " cesta najmensieho odporu" - robi to aj na benzine aj na plyne???
Na zraz do Zabokriek to nemas daleko ak s tym dojdes, tak tam uz bude viacej hlaviciek ci diagnostika. Len prid ...prihlaseny predsa si.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 07 zář 2016 08:51
snimac polohy klapky ma spravny priebeh? Co znamena, ze si cistil skrtiacu klapku?
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#12 Příspěvek od Patres » 07 zář 2016 10:40
Robí to aj na lpg aj na benzin - preto som vyradil problém s dávkovaním paliva..
Jazdiť sa na tom da :) len bud veľmi športovo alebo veľmi jemne..
Vyčistiť u mňa znamenalo ju komplet demontovať.. zubnou kefkou vyskrabkat + carburator cleaner.. odšrobovanie komponentov + tiež ich čištinie.. drotikom som prepichoval a skrabkal kanále.. dokonca aj kontakty som čistil na snimacoch + kontox..
Snímač polohy bude OK.. prevodovka radi hladko, krokač nejde ani otočiť ani vysunut.. ale to by mi auto skôr zdochiňalo na semaforoch.. alebo po zohriati na voľnobehu..
Ako som si myslel že bude ťahať falošný vzduch :) tak neťahá, použil som leak sprej.. napadá ma, ako je v aute riadený sytič.. a večer ešte kuknem vacum hadice :) potom budem v koncoch.. :Ja blb:
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 07 zář 2016 10:59
na snimac polohy klapky som sa pytal preto, lebo je to jeden s obvodov vstupujucich do riadenia motora a aj podla neho sa riadiaca jednotka orientuje v palivovych a predzapalovych mapach.
a hmmm...teraz som si pozrel aj video. Zakladna otazka. Diagnostika hovori co? a teoria cislo 2 - zapalovanie. Sviecky, kable, cievky (riadenie cievok).
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#14 Příspěvek od Patres » 07 zář 2016 11:48
Na p38 diagnostiku nemam.. no uni diagnoza ukazuje, že je auto bez chyby... kable sviecky cievky budu ok nakoľko motor necuka ale doslova na chvíľu zdochne (vo videu keď klesnú otáčky na cca 2000) skôr to riadenie zápalu.. bude treba asi kuknúť hodnoty na diagnostike čo to vie :) tak na zraze asi budem riadne otravný :) :roll:
pooh
tel.: +421905664537
#15 Příspěvek od pooh » 07 zář 2016 12:39
A robi to aj pri studenom motore alebo prevazne ked je motor zohriaty uz?
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#16 Příspěvek od Patres » 07 zář 2016 15:42
Robí to aj na teplom aj na studenom :cool
jbizik
tel.: +421907325338
#17 Příspěvek od jbizik » 07 zář 2016 15:53
Patres píše:Na p38 diagnostiku nemam.. no uni diagnoza ukazuje, že je auto bez chyby... kable sviecky cievky budu ok nakoľko motor necuka ale doslova na chvíľu zdochne (vo videu keď klesnú otáčky na cca 2000) skôr to riadenie zápalu.. bude treba asi kuknúť hodnoty na diagnostike čo to vie :) tak na zraze asi budem riadne otravný :) :roll:
Aj o tom je zraz aby sa tam osobne riesili nase problemy s autami, novy ludia, kontakty, diagnostiky atd... :yes
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#18 Příspěvek od Patres » 07 zář 2016 15:57
Veď sa už teším ako malé decko :) hlavne na guláš.. aj kamarátovú svadbu som dal bokom.. čo ma po tom, ako si život kazí :grin:
amadjr
#19 Příspěvek od amadjr » 07 zář 2016 19:55
jak vis ze mas zdravy snimac polohy klapky? ze vypada hezky?
tenhle motor sice neznam, ale pokud ma vstrikovani, coz ma, tak jedina moznost je ten snimac.. nebo ridici jednotka, ale prvne bych zasel za nejaky el. a poprosil jej, aby ho zmeril.
pooh
tel.: +421905664537
#20 Příspěvek od pooh » 07 zář 2016 20:52
S diagnostikou sa to da, Bosch ma uz dokonca OBDII, takze aj s ELM otestujes skrtiacu klapku
