RR P38 nejde na benzin.
Markosz
tel.: +421902548237
auto: Range Rover P38A 4.6
#1 Příspěvek od Markosz » 30 lis 2017 02:06
zdravim vas pani, uz som zufaly tak som sa rozhodol sem napisat a poprosit vas o radu, mozno sa nieco podobne niekomu stalo... mam p38 4.6 thor 1999
doviezol som si to z nemecka uz s namontovanym lpg, auto slapalo ako ma vsetko bolo v poriadku, len bez lpg.
po dvoch tyzdnoch sme dosli na to ze tam bolo par odpojenych kablov pre LPG , pozapajali sa- ale dva kable sa spojili zle . 2 kabliky z troch ktore budia cievku boli spojene, a skratovane(nedopatrenim) odpalil sa tranzistor 30021 v riadiacej jednotke ktory budil 2 valce, nepamatam si presne uz ktore...jazdil som natom, ano nemal som to robit.. a pretavili sa katalyzatory. tie sa vykuchali nech mi to tam neklepe, a islo sa dalej. nasledne sa prepajkoval tranzistor na budenie tych dvoch valcov a auto uslo v pohode, no zacali mi haprovat otacky pri startoch. v priebehu dvoch mesiacov to islo stale dolu vodou, stale horsie a horsie starty a vzdy som musel klepat nohou po plyne aby mi to neskapalo. v sucasnosti auto prestartujem
zakazdym cca 10 krat s tym ze musim stale sliapat intenzivne na plyn aby to neskapalo. akonahle dosiahne teplotu 15stupnov, motor sa prepne na plyn a ide v pohode. ked je motor zohriaty a prepnem ho do benzinu otacky padnu a raz vyletia, raz rapidne padnu, a nasledne skape motor, na benzine sa nepohnem. domnieval som sa ze su zasrate vstrekovace. kupil som druhe, precistil som ich a vymenil. zavada tymto vyriesena nebola auto sa chova tak isto. dalsia vec co bola kontrolovana bolo cerpadlo, cerpadlo tlaci a na rampe boli namerane 4bary.
lambda..odpojili sme ju a vysledok ziadny, ziadne zlepsenie, ani zhorsenie. vaha vzduchu- po odpojeni sa zhorsil chod na benzine este viac. snimac polohy skrtiacej klapky, po odpojeni auto hned skape a sliapanim na plyn mu moc nepomozem..
uz som zufaly, nakolko ani mechanici sa v tom nevyznaju :oops:
Re: RR P38 nejde na benzin.
#2 Příspěvek od eliott » 30 lis 2017 06:57
Chová se to stejně za studena i za tepla?
Markosz
tel.: +421902548237
#3 Příspěvek od Markosz » 30 lis 2017 07:37
viac menej ano, len za stzdena mam vacsi problem ho udrzat nastartovane. za tepla ak klepkam po plyne viem ho udrzat. ked prestanem tak zdochne
#4 Příspěvek od eliott » 30 lis 2017 08:44
Je potřeba nejdřív vynulovat adaptace v jednotce.
Markosz
tel.: +421902548237
#5 Příspěvek od Markosz » 30 lis 2017 09:05
vies mi to trosku viac popisat, co sa kde adaptuje..? a ako sa to maze, ktora diagnostika to dokaze
#6 Příspěvek od eliott » 30 lis 2017 10:22
Nic se neadaptuje, adaptace se nulují. Nevím které všechny to umí, Hawkeye třeba ano, Nanocom asi také.
Markosz
tel.: +421902548237
#7 Příspěvek od Markosz » 07 pro 2017 21:44
problem po dlhych troch mesiacoch vyrieseny...arpad z DS je jednoducho frajer 🙈 problem bol vo vahe vzduchu:)
