Měření stavu oleje (P38a)?
OC
#1 Příspěvek od OC » 26 úno 2018 19:41
Dá se instalovat nějaký rozumný měřák, na kterém bych poznal zhruba totéž, co poznávám na měrce oleje?
Totiž, moje P38a (4.6) v poslední době trochu papá olej; hodně to závisí na konkrétním jízdním režimu, dálnice/terén, krátké/dlouhé štreky apod., ale v dlouhodobém průměru to bude tak cca litr na 500, plusmínus. Servisák na to koukal, říkal, že prý je to v pořádku a normální, přec jen to není úplně nejnovější motor, žejo. A že si nemám dělat starost a že mám dolévat.
S tím doléváním se smířím snadno, ale přiznám se, že mne docela dost otravuje to časté lezení pod haubnu k měrce, obzvlášť v tomhle počasí :) Dá se to něčím nahradit? Kontrolka je nanic, ta se rozsvítí, když je tam už sucho jak na Sahaře; já bych potřeboval něco, na čem poznám, že olej líže dolní rysku na měrce. Pomohl by třeba tlakoměr oleje, viděl bych na něm, že je tlak nižší? Nebo je nějaký jiný trik?
Nebo mám zapomenout na zpanštělost a prostě lézt pravidelně pod haubnu jako každý druhý? :)
Insured at Steyr&Mannlicher
#2 Příspěvek od Kokesek » 26 úno 2018 19:50
Merit tlak oleje je stejna blbost jako cekat na kontrolku mazani. Ja bych navrhnul to opravit aby to bralo od vymeny do vymeny max 1l. A pak ti odpadne starost s oteviranim kapoty[emoji848]
OC
Re: Měření stavu oleje (P38a)?
#3 Příspěvek od OC » 26 úno 2018 21:06
To by mi vyhovovalo vůbec nejlépe; ostatně srovnej třeba tohle téma :)
Můj zdejší servisák ale tvrdí, že to bohužel nejde — ne, pokud nechci buď koupit fungl nový motor, nebo případně na ten starý vypláznout asi tak stejně peněz, co by ten nový stál. Ale samozřejmě mu může něco unikat...
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#4 Příspěvek od Dex » 26 úno 2018 21:27
Jaký olej tam lijes?
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
OC
#5 Příspěvek od OC » 26 úno 2018 21:41
Zatím pořád 10W40.
Mirko
auto: RRC´s
#6 Příspěvek od Mirko » 26 úno 2018 21:44
Kokesek píše: 26 úno 2018 19:50 Merit tlak oleje je stejna blbost jako cekat na kontrolku mazani. Ja bych navrhnul to opravit aby to bralo od vymeny do vymeny max 1l.
To u Rover V8 nebude problém, pokud co 1000km budeš měnit olej ;-) Jinak teda jich moc neznám, co by za normální interval nebyli na suchu. Můj je teď na cca. 0,9 na 1000km a to je jeden z těch lepších. Litr na 500 už je sice dost, ale ono se to sečte - něco spálí, něco vyteče.
#7 Příspěvek od eliott » 27 úno 2018 06:57
Mám 145000 po GO a spotřeba oleje 1l/5000 km
#8 Příspěvek od Kokesek » 27 úno 2018 07:06
eliott píše:Mám 145000 po GO a spotřeba oleje 1l/5000 km
To by slo. Kolik ti to bralo 20tis po GO.
Mirko
auto: RRC´s
#9 Příspěvek od Mirko » 27 úno 2018 08:13
eliott píše: 27 úno 2018 06:57 Mám 145000 po GO a spotřeba oleje 1l/5000 km
Nojo, ale ty s tím jezdíš. Když jsem teď jel 2000km v kuse, tak jsem taky nekontroloval a zůstalo ještě nad ryskou, ale taky nebyl čas, aby každý den vytekl decánek sem, frťan tam...
#10 Příspěvek od eliott » 27 úno 2018 08:15
Kokesek píše: 27 úno 2018 07:06
To samé, ihned po GO 1l/500 km, po zaběhnutí , cca 2000 km, spotřeba skokem klesla a je od té doby konstatntní.
