L322 Voda pod palubkou
evzas3
tel.: 728159941
auto: Range Rover L322 Td6
#1 Příspěvek od evzas3 » 15 dub 2020 20:41
Zdravím, začala se mi pod palubkou přelévat voda, zní to jak kdyby tam byl kanystr s vodou a šplouchalo v něm.. :D koberce jsou suché, napadlo mě jestli by nemohla být voda v topení? Ucpaný odtok? Kde se nachází?
Jedná se o L322 TD6 rv. 2003
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
Re: L322 Voda pod palubkou
#2 Příspěvek od vinicpp » 15 dub 2020 22:03
Ahoj. Už som to tu riešil. Zatekal mi šíber. A tak nešťastne že jedna odvodová hadička je proste v "A" stlpiku a niekde v strede je prerušená. Neviem ako ju vymeniť - pretože je vo vnútri a neviem ako to vymysleli - asi treba rozrezať A stlpik aby si sa k tomu dostal. Každopádne, ked začnem nalievať vodu na strešné okno, tak to pekne cez tú hadičku vyteká niekde v strede toho stlpika a rovno do prístrojovky. Takže keby som to neodhalil - asi ma tiež vytopí. No a ked som zistil že zo 4 odtokov mám dobrý iba jeden, tak som jednoducho zavrel šíber a prelepil ho čiernou páskou (mám čierne auto, takže to nevidno vôbec), no a ked niekto príde na to ako sa to dá opraviť, tak to opravím :D.. Zatiaľ takto :) No a šíber mám aj na druhom aute a použijem ho tak 2x do roka, takže to vôbec nejak neriešim. ALE opakujem - ak by niekto vedel ako to v tom A stlpiku dať do poriadku - tak sa rád poučim.
No ale ak myslíš odtoky čo sú pod čelným sklom - tak jeden je pri baterke a jeden na opačnej strane v podstate. Tú dieru by si mal zbadať.
evzas3
tel.: 728159941
#3 Příspěvek od evzas3 » 16 dub 2020 07:20
No já měl namysli spíš odtok klimatizace, ta voda musí být někde v uzavřeném prostoru protože se auto nemlží a koberce jsou suché..
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#4 Příspěvek od pan klobouk » 16 dub 2020 11:13
Pokud teda nemáš zapadlou petku s vodou třeba pod sedadlem.. :-) Pokud to šplouchá za jízdy. Já jsem měl podobný problém u vozu jiné značky, kdy jsem slyšel v kabině takové šplouchání a přelévání vody třeba po zastavení a vypnutí motoru. Nakonec to byla prasklá hlava.
ka3o
tel.: 918862713
auto: Lr322 4.4
#5 Příspěvek od ka3o » 26 dub 2020 18:35
Mal som ten istý problém zvuk vody v každej zákrute mne sa zbierala v kovovej prepazke pod čelným sklom je ja nej narazený kryt stieračov vyriešil som to malou dierkov vyvrtanou zo spodu vytieklo cca 2l vody
evzas3
tel.: 728159941
#6 Příspěvek od evzas3 » 26 dub 2020 19:53
Myslím si ze to bude přesně můj problém, protože v autě je úplně sucho, jak je mozny ze se tam dostala voda? Špatně zatmelená část ?
ka3o
tel.: 918862713
auto: Lr322 4.4
#7 Příspěvek od ka3o » 26 dub 2020 21:20
Skôr tipujem na ten plast je tam taká gumička ktorá by mala priliehat na sklo ale časom zostarne a potom to zateká poza stupliky ktoré držia plast
evzas3
tel.: 728159941
#8 Příspěvek od evzas3 » 27 dub 2020 07:07
Super tak díky za poznatek, odpoledne na to mrknu. [emoji846]
