Td5 turbo cartridge
Švandis
auto: Discovery 2
Td5 turbo cartridge
#1 Příspěvek od Švandis » 23 říj 2020 09:42
Ahoj ve spolek,
Asi dva týdny nazpátek mi začalo pravděpodobně prosakovat turbo do výukového potrubí.. Protekalo u příruby s vyfukem.. Vystříkalo mi to tak 2litry oleje.
Tak jsem tedy vyndal turbo vyměnil jsem cartridge vyčistil jsem filtr box - turbo..
Samozřejmě vyměnil oba filtry + vzduchac a olej. náplň. Prohlidl jsem hadice do a z intercolleru byl tam jen slabý povlak oleje.. Intercoller jsem nevyndaval jen jsem do něj sáhl hadrem a žádný olej v něm nestal jen zas povlak.
No výsledek po složení bylo že cca po 5ti kilometrech to začalo opět smrdet z motorové části, tak jsem zastavil nechal chvilku ještě motor běžet. Smrad a trošku kouře šlo opět od příruby mezi turbem a výfukem..
Dospěl jsem k názoru že se nejspíš ještě vypaluje olej co natekl dolů do výfuku.
Myslíte že moje prognóza je správná? Nebo to může být něco jiného?
Jinak s turbem jsem tak už nějak počítal.. Bylo původní a mělo 280tis., už na jaře mělo dost velkou vůli.. Myslím tu axiální..
Jinak když jsem ho vyndal už byla jedna lopatka škrtla o toho šneka. Teď jak poznat zda to byla opravdu chyba turba nebo tomu předcházelo něco jiného?
Předem díky za tipy, rady a zkušenosti.
Ještě mě napadlo odvětrání motoru (ventil)
Tak jsem ho ještě pro jistotu objednal.
Odesláno z mého I4113 pomocí Tapatalk
Naposledy upravil(a) Švandis dne 23 říj 2020 09:42, celkem upraveno 2 x.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Td5 turbo cartridge
#2 Příspěvek od Hubert » 23 říj 2020 09:52
No pokud jsi nevypláchnul cooler tak to není dobře. Bude asi taky plnej oleje. Takže smrdět ro může klidně 100 km, ale taky to může mět fatální následky.
Švandis
auto: Discovery 2
#3 Příspěvek od Švandis » 23 říj 2020 09:53
Ok ok, takže dneska vyndám cooler a uvidí se. Dík!
