vrcanie v motore,čira optika na freelander r.v.99
bajo433
#1 Příspěvek od bajo433 » 04 lis 2008 23:13
Ahoj som tu 1.-krat, a zrejme budem toto forum navstevovat castejsie. -
zaujimave postrehy. ale k veci:
Mam free 2.0 Di, r.v.99, pri 1800 otackach a zaradenom vyssom prevodovom stupni mi rezonuje pri pridavani motor predtym to nerobilo. auto mam chipovane.
a este nevie niekto, kde by sa dala zohnat cira optika na Free- r.v.99?
EagleSK
Re: vrcanie v motore,čira optika na freelander r.v.99
#2 Příspěvek od EagleSK » 05 lis 2008 07:20
bajo433 píše:Mam free 2.0 Di, r.v.99, pri 1800 otackach a zaradenom vyssom prevodovom stupni mi rezonuje pri pridavani motor predtym to nerobilo. auto mam chipovane.
Robi Ti to napriklad vtedy, ked mas zaradenu stvorku a na tachometri mas 40km/h? Alebo Ti to robi pri normalnom radeni pocas jazdy? Inak ja stale preradujem ked mam nad 2000 otacok, motor nemozes nechat "zdochynat".
bajo433 píše:a este nevie niekto, kde by sa dala zohnat cira optika na Free- r.v.99?
Znova otazka: Myslis svetla? Predne? Faceliftove? Taketo? http://cgi.ebay.co.uk/Land-Rover-Freela ... =72%3A1432
Len ci Ti budu pasovat.
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
bajo433
#3 Příspěvek od bajo433 » 05 lis 2008 18:58
Nie robi mi to pri zaradenej štvôrke ale to by trebalo pocut. Ja len ze to zacalo az teraz. po nacipovani motor tahal pekne aj od 1800 otacok. treraz to znie ako ventily. no neviem ja len ci niekto nevie ci to nie je nejaka blbost.
Ma 2.0.di filter odvetravania motora? nieco som tu cital na fore a neviem ci je to o td4 alebo Di.
A neviem najst pelovy filter.
Inac za tie svetla dik. Ved to vyzera, ze to bude pasovat na model 99.
Na ten novsi model su vykrojene, ci nie? No a este ako to vlastne kupit cez ebuy?
Na slovensku sa k nim asi nedostanem. foto ako to vyzera na aute asi nieje k dispozicii co?
janicko
tel.: sony ericsson
#4 Příspěvek od janicko » 05 lis 2008 19:03
Pelovy filter je dole pri nohach spolujazdca (Td4 s klimou) a montuje sa zospodu, drzia ho 2 skrutky.
bajo433
#5 Příspěvek od bajo433 » 05 lis 2008 19:08
pozeral som tam,len to nejako neviem najst. ja mam Di. asi ake rozmery ma ten filter?
bajo433
#6 Příspěvek od bajo433 » 05 lis 2008 20:02
ten reflektor je asi na freelander 2. to pasovat asi nebude. skor som myslel ci nieje nejaky tuningovy diel, tak ako su cire svetla na past B5 a podobne.
janicko
tel.: sony ericsson
#7 Příspěvek od janicko » 05 lis 2008 20:48
Otvoris dvere u spolujazdca a das si hlavu az na koberec a pod palubovkou je kurenie rovno nad jeho nohami a tam by mal byt- ZOSPODU. Tie skrutky su velmi nizko a idu povolit iba kratkym (karburatorovym) skrutkovacom. Ale nie som si isty ci ho maju vsetky modely alebo iba klima...
bajo433
#8 Příspěvek od bajo433 » 05 lis 2008 21:58
tak dik, skusim este pozriet. Mam klimu, ale je to Di , tak neviem ci to tam nieje este nejako inac. skusal som to tam uz rozoberat. ale dik
Dušan K.
#9 Příspěvek od Dušan K. » 08 lis 2008 10:53
máš v háji kardan lebro se tomu řika když pojedeš v zatáčce tak ti to neuděla vid?
:Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
jarin63-js
tel.: 608504434
Čirá optika
#10 Příspěvek od jarin63-js » 20 lis 2008 12:36
Ahoj,záleží jestli chceš čirou optiku na vzhled auta nebo chceš aby to lépe svítilo.Mám taky r.v.99 a dal jsem tam žárovky s paticí H4 o svítivosti 4000 kelvinů.(pro srovnání,xenony maj 6000 kelvinů).Můžu říci,že svítěj nádherně bíle a klasické H4 se nemůžou rovnat.A např.oproti xenonům nesrovnatelně lacinější.Žárovky prodávaj v autobenexu a stojej okolo 300Kč.za 2ks.!!!Čus Jarda.
