Nestartujuce Disco II
Discodancer
#1 Příspěvek od Discodancer » 17 led 2009 17:04
Nazdar chlapi, potreboval by som poradit.
Jedno chladne rano som siel natocil motor (Disco II, Td5, r.v. 2004). Motor chytil na prvu supu, siel na volnobeh cca. 30sec bez nejakych podozrivych zvukov a vzapati zhasol. Bez nejakeho pokasliavania, trapenia, rovno v okamihu.
Dalsie pokusy o ozivenie skoncili len pri toceni motora starterom, ale motor nechce aj tak naskocit. Poistky OK, kotrolky na palubovke rovnako OK, zhavenie zhavi. Pri pokuse o startovanie valce ani nebuchnu a z vyfuku nejde ani naznak bieleho dymu. Pumpa bzuci a ked zhodim hadicu pred reg. tlaku paliva tak palivo normalne tlaci.
Dovtedy no problem, auto stalo cca. 2dni a tankoval som u OMV Alpin Diesel.
Tos z hambou som odtiahol auto do Bratislavy do autorizovaneho servisu a cakam. Uz tyzden. Diagnostika im neukazuje nic podozrive, auto je v temperovanej garazi uz tyzden, takze ani ladom v systeme to nebude.
Vymenena je palivova pumpa, filter, reg. tlaku paliva, filter pod regulatorom, elektrikari to tiezkontrolovali, tlaky na triskach su dobre.. Vsetko je v najlepsom poriadku ... len auto stale nestartuje.
Co je zaujimave, ze ked zhodia privodnu saciu hadicu a streknu tam cistic tak s touto pomocou motor naskoci a veselo sa s nim da jazdit :?: .
Posledne spravy od technika hovoria, ze ked sa starter podrzi na 15sec a clovek ma stastie tak motor naskoci.
Servisu (aj mne) uz dochadza fantazia, stretol sa nikto s tymto problemom?
Martin_H
#2 Příspěvek od Martin_H » 20 led 2009 21:41
Měl jsem podobnej problém na TD5 - hlavně při větších mrazech. Ubývá ti chladicí kapalina ?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#3 Příspěvek od vladob8 » 21 led 2009 09:16
Ked mas auto na Roznavskej, tak sa ani nedivim robi tam banda mladych diletantov bez skusenosti, ktorych jedine pozitivum je ze su slusny. Tiez som sa tam pokusal tyzden bezuspesne riesit skapinanie mojho vozu. Nevedeli ani napojit diagnostiku, vraj mam vadne kable. Nakoniec mi pomohol internet aj toto forum, zavada bola trivialna, ucpaty saci palivovy filter...
Naposledy upravil(a) vladob8 dne 21 led 2009 12:22, celkem upraveno 1 x.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
GABO
Re: Nestartujuce Disco II
#4 Příspěvek od GABO » 21 led 2009 09:57
Discodancer píše: Servisu (aj mne) uz dochadza fantazia, stretol sa nikto s tymto problemom?
Skusenosti nemam ale urcite by som zmenil servis....skus chalanov v Stupave...
Discodancer
#5 Příspěvek od Discodancer » 21 led 2009 10:58
Martin_H píše:Měl jsem podobnej problém na TD5 - hlavně při větších mrazech. Ubývá ti chladicí kapalina ?
Ubytok chladiacej kvapaliny som si nevsimol, ako to suvisi?
Inac technik sa vcera popravil, ze ked motor uz slavnostne naskoci tak ide asi len do 3000ot/min a potom dalej sa mu uz nechce. Hadica od intercoolera je vraj OK.
So Supavou skusenosti zatial nemam, maju tam chalani diagnostiku?
GABO
#6 Příspěvek od GABO » 21 led 2009 11:46
netusim,ale mali by mat...zavolaj uvidis...
http://www.land-rover-parts.eu/kontakty
Martin_H
#7 Příspěvek od Martin_H » 21 led 2009 12:17
Discodancer píše:
Mě motor párkrát otočil , pak zdechnul, a startér už s nim neotočil, bez přídavnýho topení jsem tehdy studenej motor nenastartoval. Ale asi tobě běží dýl než 1-2 sekundy ...
patrik
#8 Příspěvek od patrik » 21 led 2009 12:35
chlapi v Stupave diagnostiku nemaju . ale maju ju u stražana v blave
patrik
#9 Příspěvek od patrik » 21 led 2009 12:39
inak ked to nejde do otacok tak asi bude problem v dodavke paliva alebo vzduchu. zober to odtial prec a skoč ku stražanovi , je tam sikovny chalan na diagnostike .
mello
#10 Příspěvek od mello » 27 úno 2009 23:27
bud regulacny ventil tlaku paliva, alebo palivove cerpadlo v nadrzi
skus najskor prvu moznost, lacnejsie
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#11 Příspěvek od Admin » 02 bře 2009 16:10
mello píše:bud regulacny ventil tlaku paliva, alebo palivove cerpadlo v nadrzi
To má už vyměněné.
Admin
Admin fóra
#12 Příspěvek od Admin » 02 bře 2009 16:11
Snímač otáček setrvačníku.
Discodancer
#13 Příspěvek od Discodancer » 27 dub 2009 19:10
Tos, problem je zlozitejsi ako sa najprv zdalo.
Cez gumicky hore na vstrekoch sa dostala nafta do motoroveho oleja, cim olej zlahka prestat mazat.
Nasledok na seba nenechal dlho cakat, vid. foto.
Pridrete su vsetky vstreky, chytena je klukova a vahadlova hriadel. Najnovsie mechanik pri vymene klukovky zistil pridrete aj dve puzdra na hlave motora. Zaujimave je, ze zvysne 4 su v poriadku ..
Islo to do Brna na repas, bohuzial neuspesne, z nejakych dovodov to nejde vyvarit.
Po vymene vstrekov a obidvoch hriadeli najnovsie teda zhanam hlavu motora na Disco II.
Vie niekto prihrat jazdenu hlavu v akceptovatelnom stave? .. dopredu dakujem
(78.05 KiB) Staženo 930 x
(101.96 KiB) Staženo 930 x
(132.55 KiB) Staženo 930 x
(111.63 KiB) Staženo 929 x
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#14 Příspěvek od Miloš II » 27 dub 2009 20:07
Nic levnýho , ale je to nový Skus tam zavolat nebo zaMailovat. Miloš II
http://cgi.ebay.co.uk/2-5-TD5-LANDROVER ... 240%3A1318
FOX
auto: Discovery II a RR
#15 Příspěvek od FOX » 23 srp 2010 11:33
Mám dotaz, kde je u DII ten snímač otáček klilky?
#16 Příspěvek od eliott » 23 srp 2010 23:32
FOX píše:Mám dotaz, kde je u DII ten snímač otáček klilky?
ve ''zvonu'' převodovky za startérem
