Disco II netáhne
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Disco II netáhne
#1 Příspěvek od Miloš II » 10 pro 2006 17:20
Jsou to tak dva dny a D2 mi přestala táhnout. Nevymáčknu s ní víc jak 110km a otáčkoměr se při 5 nedostane na 3000ot. Při akceleraci na 2200 sem tam cukne. Jak se zahřeje motor již necuká ale netáhne. Když jsem měl olej v ŘJ tak se objevovala ta sama porucha s tím rozdílem, že se mi rožla kontrolka na palubce. (to už mám pořešený). Nedávno jsem měnil váhu vzduchu a měl jsem ji v Brně na diagnostice a tam mi řikaly vše v pohodě. Byl jsem u toho tak jsem to viděl na displeji takže vím že nekecali. Zdraví Miloš
kudrnac
tel.: 603 269 399
#2 Příspěvek od kudrnac » 10 pro 2006 18:29
Jestli ti řadící páka vykazuje větší výchylku jako obvykle tak odešlo vstřikovací čerpadlo. Co tankuješ ?
#3 Příspěvek od DanoDEF » 10 pro 2006 19:18
kudrnac píše:Jestli ti řadící páka vykazuje větší výchylku jako obvykle tak odešlo vstřikovací čerpadlo. Co tankuješ ?
Vysvetli vztah radiaca paka - vstrekovacie cerpadlo.
kudrnac
tel.: 603 269 399
#4 Příspěvek od kudrnac » 10 pro 2006 19:40
Chod motoru na poslech vcelku pravidelný ale motor byl nevyvážený a řadící páka vykazovala vždy větší výchlky než bylo běžné. Jinak se to dalo poznat jenom na tom že to špatně jelo když to bylo podtočené a nevytáhl jsme s tím více jak 120 km/h. Spíše by mne zajímalo něco jiného. Tyto problémy, stalo se mi to dvakrát během dvou měsícu a bylo to v období, když jsem asi 6 měsícu tankoval Shell Power diesel. potom jsem přešel na normální diesel od Shelu a problémy ustaly. A ted mi k tomu něco napište.
#5 Příspěvek od DanoDEF » 10 pro 2006 19:49
kudrnac píše:Chod motoru na poslech vcelku pravidelný ale motor byl nevyvážený a řadící páka vykazovala vždy větší výchlky než bylo běžné.
Tak tu aj tak nevidim vztah k radiacej pake....problem s cerpadlom a nevyvazeny chod motora to povedzme ano.
Ja osobne nevidim suvislost k radiacej pake.
Stavros
#6 Příspěvek od Stavros » 11 pro 2006 08:14
co to slysim Milosi, brnkni mi. Kazdopadne, mne v lete taky auto obcas pocukalo, zdalo se mi, ze to dela za teplejsiho pocasi, kdyz je auto studeny. Od te doby tankuju naftu u Shellu a dobry. Vstrikovaci cerpadlo by bylo slyset, jestli bezi, Milos byl na diagnostice a vse v normalu. Jinak s tou radickou ma kudrnac pravdu, taky se mi to stavalo, radicka se klepala tak trosku jinak.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník » 11 pro 2006 08:43
DanoDEF píše:
Motor má klidný chod,nový vzduchový filtr,chytne na drc, ale prostě se ji nechce. Nohu mám až na podlaze oči vytlačený :shock: až na skle a nic. Na diagnostice vstřiky ukazovali optimální chod. Naftu mám svoji od různých dodavatelů přefitrovanou jezdí mi na ni ještě dvě atuta bez problémů :?: Zdraví MilošII
OC
#8 Příspěvek od OC » 11 pro 2006 09:26
No, s kadlekadle žádné zkušenosti nemám (nafta patří do kamen!), ale možná pro sichr oťukni také elektriku. Mně přesně tohle* u Volva dělaly špatné kabely -- začalo pořádně táhnout teprv když jsem je vyhodil, a koupil originál firemní (bezmála za stejné peníze, jež mne stálo celé auto ;)). A že jsem předtím rok hledal problém všude možně jinde, dokonce i lambdu jsem za hříšné peníze zbytečně vyměnil :)
*No, ne docela přesně -- já měl ještě také na volnoběhu nepravidelný chod.
Insured at Steyr&Mannlicher
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#9 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2006 09:36
OC píše:No, s kadlekadle žádné zkušenosti nemám (nafta patří do kamen!), ale možná pro sichr oťukni také elektriku. Mně přesně tohle* u Volva dělaly špatné kabely -- začalo pořádně táhnout teprv když jsem je vyhodil, a koupil originál firemní (bezmála za stejné peníze, jež mne stálo celé auto ;)). A že jsem předtím rok hledal problém všude možně jinde, dokonce i lambdu jsem za hříšné peníze zbytečně vyměnil :)
chod.
Kabeláž jsem si dělal sám přetahoval jsem si řídící jednotku do kabiny a pak jsem byl na té diagnostice. Všechny dráty jsou stažený do svazku a pevně uchyceny. MilošII
OC
#10 Příspěvek od OC » 11 pro 2006 09:42
Miloš II píše:... Všechny dráty jsou stažený do svazku a pevně uchyceny. MilošII
No, dělal-lis to sám, víš asi že je vše v pořádku, a je zbytečné v tomto směru pátrat po problému.
(Jen pro úplnost tedy, svazek a uchycení nemusí jmenovitě u zapalovacích kabelů u benzíňáku ještě nutně pomoci v případě, že (a) samotné kabely nestojí za nic, (b) koncovky jsou mizerné domaniko dělaniko. Já měl ve Volvu oba problémy najednou, kabely v sobě navzájem i v jakémkoli železe jež potkaly indukovaly prapodivné věci, a k tomu ještě koncovky vyráběl patrně cvičený orangutan na koleni z plíšků od plochých baterií ;)
Ovšem do jaké míry mohou či nemohou nastat podobné problémy u dieselu, to nemám tušáka... zapalování to nemá, vstřikování jsi říkal žes měřil... čort znájet :))
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Netáhne
#11 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2006 09:49
No zapalovací kabely tam nemá je to diesel jde ve svazku 6x na vstřiky, čidla a nějaké napájení. Po úpravě jela jako s praku :!: MilošII
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#12 Příspěvek od Admin » 11 pro 2006 09:59
Jestli můžeš tak zjisti kolik ti tlačí turbo.
Ještě vyzkoušej sundat první díl výfuku a jeď to projet. Bude to sice hlučnější, ale jet se stím dá. Pokud to pojede líp, pak je problém v katalizátoru, teda jestli tam je :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Netáhne
#13 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2006 10:04
Admin píše:Jestli můžeš tak zjisti kolik ti tlačí turbo.
Má to VIN SALLTGM98YA249122 nejsem si jistej ale asi nemá :?: Miloš II
discover
auto: LR D4
#14 Příspěvek od discover » 11 pro 2006 10:10
Běžej všechny válce normálně, neslyšíš nějaký rozdíl? Zkus, jestli máš konektor z motoru k ŘJ zaolejovaný. To bys pak musel pod víko a vyčistit a odizolovat konektor od části s olejem. Já měl problém tady. A stejné či podobné příznaky. Přeju zdar
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Netáhne
#15 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2006 11:03
discover píše:Běžej všechny válce normálně, neslyšíš nějaký rozdíl? Zkus, jestli máš konektor z motoru k ŘJ zaolejovaný. To bys pak musel pod víko a vyčistit a odizolovat konektor od části s olejem. Já měl problém tady. A stejné či podobné příznaky. Přeju zdar
To mám pořešený :!: :lol: MilošII
Návštěvník
Re: Netáhne
#16 Příspěvek od Návštěvník » 11 pro 2006 11:57
Miloš II píše:
Čau Miloši,
když si přetahoval tu řídící jednotku do kabiny, nemohli se Ti po nějaké době posunout ty svazky k nějakéhu jinému svazku a dochází tam k indukci?
Ivo :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Netáhne
#17 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2006 12:09
Anonymous píše:
Miloš II píše: To mám pořešený :!: :lol: MilošII
Čau Miloši,
Ivo :wink:
Těžko jsou stažený gumovou páskou (samosvařitelnou) a indukce by asi fungovala jenom při vyšším napětí a v origo svazku před tou operací :lol: prochází kabinou svazek jeden a žádné vodiče nejsou stíněné. Mám takovej neblahej pocit, že mám spíš přidřený čerpadlo co je v nádrži a při vyšším odběru nafty nedává co by mělo. Ale to asi ne diagnostice zjistí líp :!: Zdraví MilošII
discover
auto: LR D4
#18 Příspěvek od discover » 11 pro 2006 16:13
Miloši, svýho času mi dost pomohlo a hodně najdeš na dieselpower.cz.
Tam popisují různé, podobné i stejné problémy, zkus se začíst.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Netáhne
#19 Příspěvek od Miloš II » 12 pro 2006 09:09
Admine včera jsem to roztáhnul na 4ku na 4000ot a tak na 110km a motor cukal jakoby chtěl vyrazit vpřed (kdybych jel na motorce řek bych že mám ucpanou trysku) a otáčky šli pomalu nahoru na 5tku do mírného kopce začala stácet rychlost. Je to možný příznak přidřeného čerpadla? Dá se ještě rozchodit? Aditivum do nafty leju! Zdraví Miloš II
Potapěč
#20 Příspěvek od Potapěč » 12 pro 2006 10:38
Nemáš jen blbou naftu, co naftovej filtr, odlučovač vody, stop ventil na čerpadle?
