Disco III problem při rozjezdu
lojzabobr
auto: disco 3
#1 Příspěvek od lojzabobr » 16 dub 2010 11:54
ahoj lidičky mam problem při rozjezdu je moje D3 uplně bez vykonu a motor nechce jit do otaček až když sepne turbo (cca 2500) tak dostane auto kopanec a pak už jede normalně neřešil tu už někdo něco podobyho ? nebo poradte kde by jste hledali chybu
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: Disco III problem při rozjezdu
#2 Příspěvek od vizos » 16 dub 2010 12:09
mám dojem za to že podobnej problém už to byl .. ale ani za boha to nemůžu najít :shake
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#3 Příspěvek od Milan Disco Rover » 16 dub 2010 12:09
Dodávka paliva (filtr, pumpa), přívod vzduchu- váha vzduchu, tam bych asi začal. M. :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:31, celkem upraveno 1 x.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#4 Příspěvek od evo828 » 16 dub 2010 14:12
Podobne priznaky ma pokazeny EGR ventil (ak ostane seknuty v otvorenej polohe). chod s tym na diagnostiku.
#5 Příspěvek od RudaK » 16 dub 2010 19:35
Prý to může být taky špatný turbo nebo ventil na něm - špatný plnicí tlak.Taky se mi jednou motor hodil do nouzovýho režimu ( hrozná jízda ) ,ale stačil klasický restart a od té doby zas dobrý :shock: ( v servise cca ujetých 40 km s napíchlou diagnostikou a nic ..... i když bylo v chybách špatný plnicí tlak - tak to smázli a dobrý ) Tak zatím u mě dobrý. Sice sem nepomoh,ale přidal svoji zkušenost :Sorry:
lojzabobr
auto: disco 3
#6 Příspěvek od lojzabobr » 16 dub 2010 21:33
no turbo šlape normálně problém je před tim než se spustí možna ten ventil v pondělí jedu na diagnostiku tak uvidim díky za rady:-)
#7 Příspěvek od RudaK » 17 dub 2010 07:53
když mě to udělalo,tak sem měl turbodíru jak Vesuv ( žádná odezva na plynový pedál ) :doh zabralo až když jsem podřadil o dva kvalty a z výfuků vylítl oblak dýmu i s popelem :D asi se tím ten ventil vyčistil :hi
jestli de turbo normál,tak asi ten EGR jak píšou ostatní ( stejně je tam navic,tak pryč s ním )
lojzabobr
auto: disco 3
#8 Příspěvek od lojzabobr » 17 dub 2010 09:30
vidíš to mě nenapadlo až večer pojedu tak to prubnu :clap doufam že si mě při tom nespletou s islandskou sopkou :smoke
apaki
#9 Příspěvek od apaki » 17 dub 2010 12:19
Ja jsem měl (mám) stejný problém s DII (do cca 2000 ot.). EGR to nedělá bo ho tam už nemám, jediný co se mi zatím podařilo zjistit, že když odpojím čidlo tlaku a teploty vzduchu v sacím potrubí, tak se to nad 2000 nechytne - může to být to čidlo?
It´s not broken, it´s English.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 17 dub 2010 18:56
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8412" onclick="window.open(this.href);return false;
lojzabobr
auto: disco 3
#11 Příspěvek od lojzabobr » 21 dub 2010 11:03
tak asi vyřešeno na diagnostice se neukazalo nic další varianta byla jezdit delši dobu s napichnutou dignostikou což jsem odložil na přišti tejden až budu mit náhradni autí nicmeně cestou domu sem zkusil Ruduv napad :kiss a od te doby nic takže asi bylo něco jen přicpaný a timhle se to proštouchlo :dance
