Problém a nevím jaký:-(
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Ja jenom pro ujištění, jestli jsem indikoval závadu dobře ,za jízdy začalo auto vydávat šílený zvuk, takový jak kdyby šlo něco přes zuby, neumím to dost dobře popsat, při zmáčknutí spojky žádná změna, při řazení žádná změna.
Když jsem vypnul motor poprvé vylo slyšet ještě cca 2 sekundy tento zvuk než se jakoy něco dotočilo, nastartoval jsem a všechno ok, ujedu 2km začalo to dělat znova, otevřu rychle kapotu, zvuk jde jakoby zespodu spíš od motoru než od převodovky. Po vypnutí startér nereagoval. Po roztlačení a dojetí cca 1km domů už zase startuje normálně.
Moje verze je že se povysunul pasotrek na startéru, ale sám o sobě? a poté startuje normálně?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Problém a nevím jaký:-(
jeste upresnim, ze se to stalo 2x za 10km a taky ze v pondeli odjizdim na baltic meeting tak doufam ze se to vyresi rychle:-(
NA startéru by měla být voloběžka, protože by jinak hrozilo, že to při startování přetočíš. Takže jestli za jízdy zaskočil, tak se mohl dotáčet. Na to aby zaskočil, potřebuje vysunout - to bych tipoval na zkrat někde v elektrice.
Nebo se ještě může dotáčet turbo nebo nějakej elektrickej motor (ventilátory). Všechno ostatní je "napevno" spojené s motorem nebo převodovkou. Pokud se to stane znovu, zkus vymáčknout spojku a přidat plyn, jestli se to bude měnit s otáčkama motoru.
- Maxsel
Kamoš teď něco podobného řešil na dodávce. Vyjel mu startér a utočil se k smrti. Totálně shořel.
- klabus
- tel.: 774106760
- auto: LR Discovery
Miky_CZ píše:Ja jenom pro ujištění, jestli jsem indikoval závadu dobře ,za jízdy začalo auto vydávat šílený zvuk, takový jak kdyby šlo něco přes zuby, neumím to dost dobře popsat, při zmáčknutí spojky žádná změna, při řazení žádná změna.
řešil sem to samé...a přesně jak řikáš ty...nedával sem teda jiný,ale jenom sem ho rozebral,pročistil a pořádně prolil silikonovym sprejem a je klid
DISCO 300TDi
K.O. TEAM
K.O. TEAM
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
starter blbnul uz minuly rok, madtom vi, na sahare me tahal, jakmile se ohral tak se zaseknul a nevyjel.
dneska za jizdy trosku povyjel a zacal se tocit po pridani plynu to melo jiny zvuk
starter je venku, to ozubene kolecko na nem je na konci lehce zhoblovane, a je to nove je to jeste leskle, zaroven to kolecko nevyjizdelo do setrvacniku cele ale jenom z pulky.
Takze starter je u znameho, zitra ho rozebere a bude volat kolik stoji repase.
setrvacnik vypada v poradku, jeste ze tak.
edit: vypada to ze on do toho setrvacniku za jizdy nezaskocil pouze se o neho hobloval aspon podle tech zubu na starteru a zvuku jaky to melo.
něco podobného mi dělá dědek,když nastartuju tak ten pastorek nezaskočí a chrastí to jak cyp takže musím trošku přidat plynu a po chvilce zaskočí zpět.........opravovat se mi to teď nechce bo vyndat starter byl porod
To že startér nezaleze zpátky, tomu bych rozuměl, ale nerozumí, proč by se měl sám za jízdy vysunout. Teda leda že by ten vysouvací mechaniskus byl špatnej, nebo si to někde škrtlo o elektriku a startér se cuknul. Ale i tak by měl zalézt zpátky sám. Jsem zvědavej co Miky zjistí.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ted mi volal typek co to repasuje ze ta volnobezka je celkem ko a spinac taky nevypada nejlip takze to vymeni a uvidi se, potom to uz fakt muze byt jenom ten zkrat nebo taky neco uplne jineho ae to by ten starter nebyl zaseknuty ne?MadTom píše:To že startér nezaleze zpátky, tomu bych rozuměl, ale nerozumí, proč by se měl sám za jízdy vysunout. Teda leda že by ten vysouvací mechaniskus byl špatnej, nebo si to někde škrtlo o elektriku a startér se cuknul. Ale i tak by měl zalézt zpátky sám. Jsem zvědavej co Miky zjistí.
Zaseknutí může být druhotné, jak se startér snažil roztočit o setrvačník. Jestli je volnoběžka nebo spíš výsuv přidřenej, tak prostě jenom nezalezl zpátky. Však uvidíš, ono kromě volnoběžky a spínače už v tom startéru moc není (dvě vinutí a uhlíky, převodovka).
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no dneska ho namontuju zpatky a musim to jeste poradne vyzkouset pred polskemMadTom píše:Zaseknutí může být druhotné, jak se startér snažil roztočit o setrvačník. Jestli je volnoběžka nebo spíš výsuv přidřenej, tak prostě jenom nezalezl zpátky. Však uvidíš, ono kromě volnoběžky a spínače už v tom startéru moc není (dvě vinutí a uhlíky, převodovka).
no jsem zvědav ale asi budu mít ten samý problem
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak starter je zrepasovany, najeto asi 200km a je klid tak drzte palce at se vratim z polska bez zavady:-)
