diskovery 3 kourí hodně a min táhne
kouří černě hodně, min táhne
kdo mě poradí . Prosím
- tel.: 777876995
Re: diskovery 3 kourí hodně a min táhne
Dle mého jsou to EGRy. Pravý nebo levý, nebo to můžou oba dva.
Tom
Tom
Hlavně že jsme všichni v pořádku.....
dnes se je zaslepil a nepomohlo to
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
Treba skontrolovat plniaci tlak turba, ked sa len toci a neplni motor, zenies to dopredu len naftou. Mozno by stalo za uvahu posledovat spotrebu. Ak zerie viac, chod po turbine. Mne sa toto stalo. Kolko ma D3 km?
- Radek D3
- tel.: 603427700
- auto: LR Discovery 3
Když posledně hulila má D3 a měla 200 tis km tak mi po čase odešel motor, ale může to být turbo a od ročníku 2007 nepomůže zaslepení egrů. Šlo to jen do MY 2006.
Turbo jsme si nechal opravit v pardubicích za 9 Tis kč poslal jsem jim ho tam a za 3 dny bylo zpět. Jinde se vymlouvali, že to neuměj nebo nemají díly a ceny byly šílené.
http://www.turba.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Radek
Radek
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Prve skontroluj vsetky tlakove hadice od turba k motoru ci nefucia spoje alebo daktora ci nieje derava.
LR DEFENDER 110 SW
- vizos
- tel.: 739266781
- auto: D3 ala G4 a S1
Mě to dělo teď a celý problém byl jen v té nejsilnější hadici na motoru a upadlém šroubku.
nejsem odborník, ale co jsem se díval tak jsem nic povoleného nebo prasklého neobjevil
ale i tak díky za rady.
může to být že jsem někde natankoval špatnou naftu???
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Věř tomu, že máš prasklou hadici někde mezi turbem a sáním. Měl jsem to samé. A teď to má další kamarád.
Zřejmě je to běžná závada.
K
K
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
až se tadírka zvětší, tak motor přejde do nouzáku, jako u mě
tak ja budu jeste hledat, snad neco najdu, díky
Ve 194tis mi to dělalo taky a byla to opravdu prasklá hadice k mezichladiči turba ( asi ta největší vedoucí od škrtící klapky dolů kolem vzduchového filtru až pod chladiče vody a klimy - tam je ten chladič turba).
Hadice za cca 1500,- nová a 1/2 hodiny práce a bylo po kouření.
BOUDYS - DISCOVERY 3 TDV6 HSE
Je to běžná závada, hadice prodáváme pořád...Sláma Karel píše:Věř tomu, že máš prasklou hadici někde mezi turbem a sáním. Měl jsem to samé. A teď to má další kamarád.
K
K
jo jo bylo to ono, už je vše ok, poznal sem to až jsem ji vymontoval ven.
tak moc diky všem!
tak moc diky všem!
