Jede asi na 3, žere 10 a kouří, co to je?
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
2,4 TD VM motor v mém RRC 2 door.
Najel jsem už 600km, jednu nádrž, nechce startovat, začal foukat u 4tého vstřiku nahoře, sákne olej u šroubu hlavy a čerpadlo je na straně k chladiči poblitý naftou.
Objednal jsem nové žhavičky, ale zdá se, že problém bude jinde. Turbo asi turbuje, jede to i 140, ale nejlíp bez plynu z kopce. To je i docela tichý.
Nápady? Zkušenosti? Rady?
Tailored & powered by Merlin
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Jede asi na 3, žere 10 a kouří, co to je?
Rada?
Než do tohoto motoru dáš jedinou korunu kup si jinou hnací jednotku. Opravdu to nemá cenu řešit.
Dej do něj V8 a máš klid
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Mirko píše:Rada?
Lépe se to nedá vyjádřit
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
tlak oleje, delka tycek zmerit- nevim jestli mas hydra nebo ne. jinak delka musi byt 204mm min. oddelat viko a podivat se jestli tesni koule tycek ve vahadlech. A jinak VM se da celkem levne pretesnit a vetsinou je to nutnost. na kompres to netrpi. a chyta v zime vetsinou velmi dobre. vyhod vstriky a prokontroluj jestli maji spicku. pak jedine predvstrik. nastavis to od ucha a od oka za 15min. nebo profi pres uchylkomer. jde to tam velmi dobre. Ahoj
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
sundej víka ventilů a zkonroluj, jestli se nevytáhly štěfty z hlavy co drží koníky ventilů, u VM-jsem to řešil závitovejma vložkama a novejma šteftama.Docela časté. Jinak pak těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava.
Chápu že ten motor jede, ale po těch trampotách, pryč s ním a nikdy více.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
- merlin
- tel.: 602620817
závada? buď motor nasál a nebo nějaký mechanik od forda zapomněl něco kovového ve čtvrté hlavě. To mlácení od začátku byl průvodní jev, který ukončil život VMka rozbitím sedel a ohnutím ventilů. Škůdce jsem nenašel a na hlavě nic nechybělo.
Jinak olej vzhledem a asi i viskozitou připomínal asfalt. Na vzduchovém filtru byla až 2cm vrstva "něčeho"
Není praskla ventilovat pruzina? To byvala častá závada.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Ty jo, když jsem ho prodával tak auto jelo nádherně, spotřeba byla do 9 l a krom tekoucího oleje z vany bylo vše v pohodě.merlin píše:závada? buď motor nasál a nebo nějaký mechanik od forda zapomněl něco kovového ve čtvrté hlavě. To mlácení od začátku byl průvodní jev, který ukončil život VMka rozbitím sedel a ohnutím ventilů. Škůdce jsem nenašel a na hlavě nic nechybělo.
Liboval jsem si jak jde krásně za plynem.
- merlin
- tel.: 602620817
Po rozdělání i třetí hlavy jsem zjistil, že žhavička je kus ulomená, hlava je v pořádku. Na foto je 4tá hlava s 3tí žhavičkou. Jenom mi to není jasné, nejspíš to není příčina
- merlin
- tel.: 602620817
Dva dny klid, dnes při žhavení shořel kabel k tlačítku. Už jsem chtěl tahat hasičák. Něco je špatně a jde to do zkratu. Je možné, že některá z nových žhaviček je proražená a zkratuje?
- Kokesek
muze byt vadna zhavicka a nebo jestli tam mas medeny pasek mezi zhavicema tak nekde kontaktuje o hlavu.
- jarorr
- tel.: +421 905 830 569
- auto: Def,P38,Lightweight,
Keby si mal poblémy s motorom mám z roku 1996 z osobného Rovra 800 a tam je už celá hlava v jednom kuse ,motor je plne funkčný ešte je v aute a je to pojazdné.Ked na tom skončí STK a EK tak to hodím dole z EVC čiže zatial sa to dá doviest kde sa dá a jazdí to zatial na 8,5L +/- 0,5Lmerlin píše:Po rozdělání i třetí hlavy jsem zjistil, že žhavička je kus ulomená, hlava je v pořádku. Na foto je 4tá hlava s 3tí žhavičkou. Jenom mi to není jasné, nejspíš to není příčina
- Kokesek
jarorr píše:Keby si mal poblémy s motorom mám z roku 1996 z osobného Rovra 800 a tam je už celá hlava v jednom kuse ,motor je plne funkčný ešte je v aute a je to pojazdné.Ked na tom skončí STK a EK tak to hodím dole z EVC čiže zatial sa to dá doviest kde sa dá a jazdí to zatial na 8,5L +/- 0,5Lmerlin píše:Po rozdělání i třetí hlavy jsem zjistil, že žhavička je kus ulomená, hlava je v pořádku. Na foto je 4tá hlava s 3tí žhavičkou. Jenom mi to není jasné, nejspíš to není příčina
v 800 nemuzes mit hlavu v celku na dieslovem VM....to se nikdy nedelalo az cdr VM 2,5 DOHC
Shořel kabel k tlačítku? A ono to tlačítko přímo spíná žhavení? Nebo spíná nějaké výkonové relé? Spíš než chybu ve žhaviči jako takovém, bych hledal chybu někde v drátech. Žhaviče spínané tlačítkem jsem naposledy viděl na věci (auto to nebylo) kontruované těsně po válce. Bylo to vylepšení - předchoví verze měl žhaviče s doutnákem.
Chce to schéma elektriky.
- jarorr
no ta si ma dostal pozrem zajtra
- merlin
- tel.: 602620817
Tak zapojeni bylo - +kabel z baterky pod palubovkou rovnou do tlačítka a z něho rovnou na zhavicky
Edit: shořel ten kabel od baterky k tlačítku
Naposledy upravil(a) merlin dne 08 led 2013 21:31, celkem upraveno 2 x.
Tak to bude velké tlačítko. Odpoj žhaviče a zkus spustit žhavení bez nich. Když to bude znovu hořet, je to v drátech.
- merlin
- tel.: 602620817
Zkrat propojovacího měděného pásku žhaviček na kostru trubky z čerpadla do vstřikovače
Opraveno
Opraveno
