pohon kol discovery 2 td5
venca.-.
tel.: 739145721
auto: discovery 2
#1 Příspěvek od venca.-. » 17 úno 2013 20:53
zdarec chlapi disco td5 2001 mám na ježdění zásadně do práce do lesa takže každý den dostává co proto,nicméně mi blbnou ty kontrolky tc abs a ten sjezd,někdy to jde třeba dva dny v poho a z toho to zas dva dny nejde většinou pomůže vypnout a zapnout motor,no to by nebyl zas až takový problém hlavní co mě trápí a nechápu to je že když začnou kontrolky svítit tak mi jde jen jedno kolo ve předu a ostatní stojí zdá se mi to velice divné a nechápu to vždyt by dycky mělo jít jedno ve předu a jedno vzadu i když tc nefunguje ne?když tc funguje samozřejmě se protáčejí všechny ale bez tohoto systému je to auto absolutně mrtvé a nikam nevyjede.díky za odpovedi
Re: pohon kol discovery 2 td5
#2 Příspěvek od Benjamin » 17 úno 2013 21:23
Jedno v předu a jedno vzadu ti půjde se zařazenou mezinápravovou uzávěrkou, je možný ale, že máš model bez ní...
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 17 úno 2013 21:24, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 17 úno 2013 21:23
netočí se ti protože máš mezinápravový diff bez uzávěrky, kterou právě by měl nahrazovat ten systém TC. :wink:
Tonny
auto: Def 110
#4 Příspěvek od Tonny » 17 úno 2013 21:29
jen k tomu dodám že některým DII se to dá dodělat, napiš ročník...
#5 Příspěvek od Benjamin » 17 úno 2013 21:32
Tonny píše:jen k tomu dodám že některým DII se to dá dodělat, napiš ročník...
ročník uvádí Tonny - 2001 - myslím, že má bohužel smůlu :S
venca.-.
tel.: 739145721
auto: discovery 2
#6 Příspěvek od venca.-. » 17 úno 2013 21:34
jo no mám 2001,to soudruzi težce nedořešili mělo to být natvrdo aj s uzávěrkama a bylo by to dělo!!!!
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 17 úno 2013 21:38
Však si to můžeš dokoupit. :wink:
Tonny
auto: Def 110
#8 Příspěvek od Tonny » 17 úno 2013 21:43
Benjamin píše:
a jo... jsem si nevšimnul...
#9 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2013 21:47
Bych to doplnil - nevím odkud jsi, ale se slušnou diagnostikou a troškou šikovnosti je velká šance, že ABS, TC a HDC (to jsou ty kontrolky co se ti rozsvědcují a systémy co ti nefungují) bude zase fungovat, často to bývá jenom drobnost jakoje zlomený kabel od čidla ABS. Auto projede hodně i bez nich, ale s nimi ještě víc, a po doplnění uzávěrek úplně nejvíc.
MarekS
#10 Příspěvek od MarekS » 18 úno 2013 20:56
Úplně stejně se to projevuje mě,taky se nato chystám jen to musím nechat načíst když to zrovna svítí.
Dneska jsem vypozoroval,že když se to rozsvítí tak auto nejede tak jako když je všechno zhaslí táhnul jsem vlek s autem a po 20km se rozsvítili a zdálo se mě,že pak už tak nejelo je to možný nebo se mě to jen zdálo ???
snusmumrik
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od snusmumrik » 20 úno 2013 10:30
Mám tiež 2001 ročník a len teraz som domontoval uzávierku medzidifu. Podľa návodu na fóre je to brnkačka (robil som to sám na parkovisku). V teréne a hlavne snehu to neskutočne pomôže. Tak neváhaj a hľadaj čudlík na prídavnej prevodovke. :mrk
Maxsel
#12 Příspěvek od Maxsel » 20 úno 2013 19:14
snusmumrik píše:Mám tiež 2001 ročník a len teraz som domontoval uzávierku medzidifu. Podľa návodu na fóre je to brnkačka (robil som to sám na parkovisku)...
Asi máš na mysli jen ovládání uzávěrky. Pokud jí tvoje mezináprava měla, je to brnkačka, jak píšeš. Některý verze jí ale nemají vůbec a pak je s tím přeci jen trochu víc práce.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
snusmumrik
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od snusmumrik » 21 úno 2013 12:07
Ano. Zle som sa vyjadril - domontoval som ovládanie (ďakujem Toomich-ovi).
Preto som písal Vencovi aby hľadal "čudlík".
Martenz
#14 Příspěvek od Martenz » 25 bře 2013 15:07
Zdravím vás borci ! Da sa poznať podľa priloženej fotky či auto má alebo nemá uzávierku medzinápravového diferenciálu? Je to model 10/2003 Td5 ...
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#15 Příspěvek od Balú » 25 bře 2013 17:11
podľa polohy páky(je málo vychýlená doprava) a vylisovaného ,,iba" H-N-L na hlavici páky ovládania redukčnej prevodovky táto discovery NEMÁ uzávierku medzinápravového diferenciálu (bohužiaľ,aj keď štítok pred pákou hovorí niečo iné)
Martenz
#16 Příspěvek od Martenz » 25 bře 2013 19:21
Hmm to je škoda, mne prišlo, že tá páka je od stredovej osi dosť v pravo. Nemala by byť v prípade modelu bez uzávierky presne v strede?
MarekS
#17 Příspěvek od MarekS » 25 bře 2013 19:27
Vlez pod auto a zjistíš to hned já mám 10/2001 není tam a páka je rovně o proti tý tvoji :hi
#18 Příspěvek od eliott » 25 bře 2013 19:27
Tak za ní vem, jestli se hýbe do strany, ale taky bych řekl, že CDL nemá
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#19 Příspěvek od Balú » 25 bře 2013 19:47
keď som kupoval svoju DII,tak než som narazil na tú moju,tak som prešiel aspoň 8-10 DIIjek r.v.2003 a uzávierky mali asi iba 2 ,ale aj tie čo ju nemali,tak ich páky vyzerali presne ako na Tvojom obrázku,ja na mojej mám uzávierku a páku mám o dosť viac vpravo,ale ako povedal eliott -jednoduché potiahni ju takou inteligentnou silou doľava,ak pôjde tak máš vyhrané
Martenz
#20 Příspěvek od Martenz » 25 bře 2013 19:56
Problem je, že auto je zatiaľ v bazare :) a mám to dosť ďaleko. Komunikujem s nimi, ale zatiaľ mi to nepreverili na 100% preto som sem dal fotku. Ale zrejme sa to s fotky nedá poznať a tak mi nezostáva len čakať na odpoveď alebo den dovolenky a zistit si to osobne ...
ps.: nebola by fotečka tej páky viac v pravo? :) Dikes...
