pohon kol discovery 2 td5
zdarec chlapi disco td5 2001 mám na ježdění zásadně do práce do lesa takže každý den dostává co proto,nicméně mi blbnou ty kontrolky tc abs a ten sjezd,někdy to jde třeba dva dny v poho a z toho to zas dva dny nejde většinou pomůže vypnout a zapnout motor,no to by nebyl zas až takový problém hlavní co mě trápí a nechápu to je že když začnou kontrolky svítit tak mi jde jen jedno kolo ve předu a ostatní stojí zdá se mi to velice divné a nechápu to vždyt by dycky mělo jít jedno ve předu a jedno vzadu i když tc nefunguje ne?když tc funguje samozřejmě se protáčejí všechny ale bez tohoto systému je to auto absolutně mrtvé a nikam nevyjede.díky za odpovedi
Re: pohon kol discovery 2 td5
Jedno v předu a jedno vzadu ti půjde se zařazenou mezinápravovou uzávěrkou, je možný ale, že máš model bez ní...
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 17 úno 2013 21:24, celkem upraveno 1 x.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
netočí se ti protože máš mezinápravový diff bez uzávěrky, kterou právě by měl nahrazovat ten systém TC.
K
K
jen k tomu dodám že některým DII se to dá dodělat, napiš ročník...
ročník uvádí Tonny - 2001 - myslím, že má bohužel smůluTonny píše:jen k tomu dodám že některým DII se to dá dodělat, napiš ročník...
jo no mám 2001,to soudruzi težce nedořešili mělo to být natvrdo aj s uzávěrkama a bylo by to dělo!!!!
- Sláma Karel
Však si to můžeš dokoupit.
K
K
a jo... jsem si nevšimnul...Benjamin píše:ročník uvádí Tonny - 2001 - myslím, že má bohužel smůluTonny píše:jen k tomu dodám že některým DII se to dá dodělat, napiš ročník...
Bych to doplnil - nevím odkud jsi, ale se slušnou diagnostikou a troškou šikovnosti je velká šance, že ABS, TC a HDC (to jsou ty kontrolky co se ti rozsvědcují a systémy co ti nefungují) bude zase fungovat, často to bývá jenom drobnost jakoje zlomený kabel od čidla ABS. Auto projede hodně i bez nich, ale s nimi ještě víc, a po doplnění uzávěrek úplně nejvíc.
MarekS
Úplně stejně se to projevuje mě,taky se nato chystám jen to musím nechat načíst když to zrovna svítí.
Dneska jsem vypozoroval,že když se to rozsvítí tak auto nejede tak jako když je všechno zhaslí táhnul jsem vlek s autem a po 20km se rozsvítili a zdálo se mě,že pak už tak nejelo je to možný nebo se mě to jen zdálo ???
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Mám tiež 2001 ročník a len teraz som domontoval uzávierku medzidifu. Podľa návodu na fóre je to brnkačka (robil som to sám na parkovisku). V teréne a hlavne snehu to neskutočne pomôže. Tak neváhaj a hľadaj čudlík na prídavnej prevodovke.
- Maxsel
Asi máš na mysli jen ovládání uzávěrky. Pokud jí tvoje mezináprava měla, je to brnkačka, jak píšeš. Některý verze jí ale nemají vůbec a pak je s tím přeci jen trochu víc práce.snusmumrik píše:Mám tiež 2001 ročník a len teraz som domontoval uzávierku medzidifu. Podľa návodu na fóre je to brnkačka (robil som to sám na parkovisku)...
- snusmumrik
Ano. Zle som sa vyjadril - domontoval som ovládanie (ďakujem Toomich-ovi).
Preto som písal Vencovi aby hľadal "čudlík".
Zdravím vás borci ! Da sa poznať podľa priloženej fotky či auto má alebo nemá uzávierku medzinápravového diferenciálu? Je to model 10/2003 Td5 ...
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
podľa polohy páky(je málo vychýlená doprava) a vylisovaného ,,iba" H-N-L na hlavici páky ovládania redukčnej prevodovky táto discovery NEMÁ uzávierku medzinápravového diferenciálu (bohužiaľ,aj keď štítok pred pákou hovorí niečo iné)
Hmm to je škoda, mne prišlo, že tá páka je od stredovej osi dosť v pravo. Nemala by byť v prípade modelu bez uzávierky presne v strede?
MarekS
Vlez pod auto a zjistíš to hned já mám 10/2001 není tam a páka je rovně o proti tý tvoji
Tak za ní vem, jestli se hýbe do strany, ale taky bych řekl, že CDL nemá
- Balú
- auto: LR DII 2003
keď som kupoval svoju DII,tak než som narazil na tú moju,tak som prešiel aspoň 8-10 DIIjek r.v.2003 a uzávierky mali asi iba 2 ,ale aj tie čo ju nemali,tak ich páky vyzerali presne ako na Tvojom obrázku,ja na mojej mám uzávierku a páku mám o dosť viac vpravo,ale ako povedal eliott -jednoduché potiahni ju takou inteligentnou silou doľava,ak pôjde tak máš vyhrané
Problem je, že auto je zatiaľ v bazare
a mám to dosť ďaleko. Komunikujem s nimi, ale zatiaľ mi to nepreverili na 100% preto som sem dal fotku. Ale zrejme sa to s fotky nedá poznať a tak mi nezostáva len čakať na odpoveď alebo den dovolenky a zistit si to osobne ...
ps.: nebola by fotečka tej páky viac v pravo?
Dikes...
