jak pridelat pochozi plech na zahradku
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
nejake moznosti jak pridelat picaplech na zahradku men napadaji, ale treba ma nekdo lepsi napad. mam zahradku s rastrem z jackelu 25x25mm a chci nahoru pridelat hlinikovej picaplech, aby byla zahradka plne pochozi, alespon ve vetsi casti. jak tento plech nejlepe pridelat k zahrace, pokud nechci do jackelu vrtat? predpokladam, ze plech podsilikonuji, aby nedrncel. napadlo mne ho prisroubovat pomocu U trmenu, napada nekoho neco lepsiho?
diky
diky
nejspis to udelej z tech trmenu, ja mam tak pridelanej stan a drzi pekne. Kup si nekde hlinikovej vingl slabounkej a z nej udelej ty protikusy ke trmenum. A pod ten plech, aby nedrncel kup spis nejakou gumu, treba tesneni do oken, to je z jedny strany samolepici. S tim silikonem by bylo moc patlani a efekt mozna pitomej.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
AL plech
Já jsem ho podkládal proužky gumy v místech přišroubování a je to málo a drnčí fest. Chce to po celé délce kontaktu plechu a zahrádky. Stačil by profil těsnící gumy třeba co se používá do dveří el. rozvaděčů 20x10mm a ten přilepit chemoprénem. Plech jsem za dobru cenu koupil tu http://www.alfun.cz/sortiment.htm?menu=hlinik a dovezli mi to až domů. Miloš II
- (127.12 KiB) Staženo 1990 x
- auto: LR D4
Silikon i prouzky gumy jsou problematicke. Ja jsem mival na zahradce obcas podlazku polozenou na konstrukci na pasky / i dvojite/ miralonu. Po cele delce a nalepit ho muzes na plech zespoda oboustarnnou tenkou montazni paskou. Prichytis a uvidis. Nemela by zahrada drncet. A protoze nebude idealne rovna, budes muset nekde v rozich vic podlozit. Jinak vsechny gumy jsou jak zive a furt se to hybe. Toto prichytis, par dnu povozis a zbytek poodrezavas.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Zahrádka bez motičky a rýče.
Proti drnčení doporučuji zavřené okna,nebo ignorovat.!!! Mluví ze mě jen nápady,jak to bude zjistím,až zahrádku namontuju.Pořídil jsem tu ,která prý je hlučná až dost ( orig G4 - D3 ).Prostě anglán mě nedodal orig plastové podložky pod lišty,tak je sám vymýšlím.Vono to nějak dopadne.!!! Jó a von tam dal ( ten anglán ) místo picaplechu voštinovou desku
Ruda
Re: jak pridelat pochozi plech na zahradku
a preco to nechces vrtat...je to najlepsie a ten hlinik to neoslabi...potom tam este das samolepiace tesnenie a je to...nic ti nebude nikde precnievat a mozes tam aj spat...low píše:nejake moznosti jak pridelat picaplech na zahradku men napadaji, ale treba ma nekdo lepsi napad. mam zahradku s rastrem z jackelu 25x25mm a chci nahoru pridelat hlinikovej picaplech, aby byla zahradka plne pochozi, alespon ve vetsi casti. jak tento plech nejlepe pridelat k zahrace, pokud nechci do jackelu vrtat? predpokladam, ze plech podsilikonuji, aby nedrncel. napadlo mne ho prisroubovat pomocu U trmenu, napada nekoho neco lepsiho?
diky
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Ja bych asi taky nytoval.
plech
Kupodivu není a to tam nemám žádnou gumu mezi plechem a zahrádkou. Nýty jsou holt nýty...
- low
- Admin fóra
takze to dopadlo tak ze jsem nejdriv koupil srouby ze to prisroubuju a nakonec jsem koupil nejty a prinejtoval
) pod to jsem vsechny profily polepil tesnenim do dveri a zatim se zda, ze bude dobre
jeste pro miloseII: uz mne dorazily ty plechy, je to masakr. ukazu o vikendu
- (316.98 KiB) Staženo 1670 x
- RudaK
- auto: D III + D 1
Já to budu muset taky vyfotit.Jinak hliník nebo dural nedoporučujou nýtovat železnýma nýtama .Tak já použil netez šrouby a jestli dobrý tak to poznám.Ještě ji musím nasadit na střechu. ( až namontuju držák kanistrů )
Na zahrádku jsem dal samolepicí gumové pásy.
( pod ten pičaplech )
- Miloš II
low píše:huci to jak svine(( nedrnci, ale huci .-(((((
