RR P 38 kto poradi
miloscernohorsky
- tel.: 0903563558
- auto: rr p38
RR P 38 kto poradi
po nastartovani mojej P38 to tam je ako na diskoteke farebne kontrolky sa rozsvecuju jedna po druhej sprevadzane pipavimi tonmi no krasa .postupnost je ABS sucasneTC failed auto prestane po par minutach brzdit, airbag failed, podvozok vzduchovy max.55km failed,tachometer neukazuje .Uz sa mi to stalo ale potom to prestalo samo a po dvoch dnoch je to tam zasa a trva to stvrtí den kto pordí
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RR P 38 kto poradi
ked tak vsetko sa pokazi naraz, tak v prvom rade by som prekontroloval vsetky poistky - a na zaciatku hned tie velke 30A. a aj plosak co je u motora
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Špatná baterka,
Nedobíjí jak má,
Hlavní pojistková skříňka v motoru.
Něco z toho to bude na 90%
K
Nedobíjí jak má,
K
miloscernohorsky
- tel.: 0903563558
- auto: rr p38
baterku som menil zá novú ,ale všimli som ši že po nastartování mí ostane svietit dobijanie ale po brnknuti po plyne to zhasne, poistky sú v poriadku,
- spata
- tel.: 775664455
- auto: RANGE ROVER P38 TDS
Někde špatná kostra.Špata
- Sláma Karel
No to netuším, co ti zůstane svítit, ale P38 nemá kontrolku dobíjení. Když ti přestane dobíjet, tak to max na chvíli napíše na palubce Alternator fault. (Což je pěkně na hovno - osobní zkušenost)miloscernohorsky píše:baterku som menil zá novú ,ale všimli som ši že po nastartování mí ostane svietit dobijanie ale po brnknuti po plyne to zhasne, poistky sú v poriadku,
K
miloscernohorsky
- tel.: 0903563558
- auto: rr p38
Predpokladal som ze simbol baterky je dobijanie ale na alternatore som vymenil regler tak by to mohlo bit ok no ale ziadna změna a zabudol som že mi nefunguje centrál prednych dvery ako keby bol zablokovaný nejde povytiahnut ani na silu obě strany
- Sláma Karel
Tak to mi ten symbol baterky na těch budíkách prosím vyfoť. To jsem ještě neviděl
V kterých místech je?
K
K
miloscernohorsky
- tel.: 0903563558
- auto: rr p38
Mam ho len mesiac a viem len to co mi povedali není to p38 ale LP 39 prepacte za dezinformaciu
- Mirko
- auto: RRC´s
P38 je druhá generace RR:
následně je třetí generace zvaná L322
a nyní je aktuální čtvrtá generace L405
LP39 asi myslíš L322, tzn třetí generaci?
miloscernohorsky
- tel.: 0903563558
- auto: rr p38
Na technickom je lp 3/9 tak neviem teda co to vlastně mám
- Sláma Karel
No jestli nemáš žádného z těchto fotek (na což jsi mohl odpovědět hned), tak máš Classica.
Nebo si z nás děláš srandu a máš Freelandera
Sem dej pár fotek a mi ti řekneme hned.
Nejlepší se je ptát na závady, když ani nevíš co máš za auto.
K
K
LP je RR P38Amiloscernohorsky píše:Na technickom je lp 3/9 tak neviem teda co to vlastně mám
LM je RR L322
LH by mal byt RR Classic
co je to 3/9 to netusim.
- Mirko
- auto: RRC´s
Ne, že by mě sledování Sherlocka Holmese nebavilo, ale Classic by mu nenapsal "airbag failed" nebo "cokoliv jiného failed". Classic by prostně failnul...
- Sláma Karel
DobrejMirko píše:Ne, že by mě sledování Sherlocka Holmese nebavilo, ale Classic by mu nenapsal "airbag failed" nebo "cokoliv jiného failed". Classic by prostně failnul...
K
miloscernohorsky
- tel.: 0903563558
- auto: rr p38
Sorry za rozmazanú fotku ale krajšia sa sem nedala dať :/
- Mirko
- auto: RRC´s
Takže my jsme do toho vnesli zmatky, je to skutečně P38. Karel už okruh podezřelých dost zúžil, možná by stálo za to zkusit přehodit jiný alternátor, pokud by byl po ruce. Není v okruhu tvého bydliště někdo, kdo má díly a diagnostiku na P38?
miloscernohorsky
- tel.: 0903563558
- auto: rr p38
Skusim ho vyměnit .po nastartovani na volnobehu mi svieti baterka a výpise alternator failed atd.
skus zmerat napatie na baterke s vypnutym motorom, a potom s nastartovanym na volnobehu.
P 38 kontrolku dobijania ma , teraz som mal ten problem svietila mi kontrolka, baterka , menil som uhliky v alternatore a uz je to ok, mimochodom nechcelo mi nafukat mechy , da sa to nejako obijst ??
