Úpravy pro D2
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
Tu maj měřák výfukových plynů pro čipované ECU za dobrou cenu http://www.skutry-malsice.cz/suzuki/sep ... -1638.html" onclick="window.open(this.href);return false; na nějakým off shopu jsem ho viděl za 5500,- Miloš II
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Úpravy pro D2
Tak to je masakr
Já mám upálené čidlo. O víkendu mě to přestalo ukazovat
Re: Úpravy pro D2
Ani bych neřekl masakr, ale normální cena u prodejce s marží. Vždyť na té krabičce nic není. Co může být dražší je kvalitní čidlo a jeho držák do daného typu motoru - ten už není až tak univerální. Jinak tam vyhodnocovací elektronika včetně škatulky má díky dostupnosti standardních obvodů hodnotu tak 500Kč, i s dopravou.
Re: Úpravy pro D2
a kde si to kupoval ?MOPADŽI píše:Tak to je masakr![]()
Re: Úpravy pro D2
Jaho mam. Ale čidlo nedpovídalo obrázku, ale to ničemu nevadí.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Úpravy pro D2
Miloši, co tam máš za čerpadlo mezi těma nádržema? funguje obousmerně jo?
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Tak jsem zase něco přitunil.... nechal jsem si udělat http://www.invelplus.cz/cz/kontakty/ pera na míru (váhy) 2800kg tak aby to nebylo jako žebřinový vůz.... rozbíl mezi naloženou a prázdnou diskoškou je asi 500kg tak jsem dal do per orginál měchy pro Disco...zatím se to chová dobře.... jako kryt měchu jsem dal hasickou hadici aby se měch netlačil do závitu pružiny.(na tomto pricimpu fungují měchy od AIRLIFT http://www.roverparts.com/Instructions/ ... 0_9263.cfm) má idealní rozměry a pevnost .... do pružiny vleze s mírnou rozměrovou rezervou a měch se dá do ní zasunout tvarově se přispůsobí atd. Ted to mám ve fazi testování.. původní měchy od AIR LIftu mě vydržely 4 roky.. MIloš II
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Úpravy pro D2
Dost dobre upravy a krasne auto
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
ještě druhá přídavná nárdž.... +67..litrů...přepouštění přes druhou přídavnou, kde je čerpadlo... celkem 220 litru nafty.MIloš II
Re: Úpravy pro D2
Miloši, jak máš řešený odvzdušnění té vnitřní nádrže?
Benja
Benja
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Funguje to normálně jako bandaska s napouštěním shora a vypouštění s dola...mám tam sice navařenej 3/8 nipl ale mám ho nevyužitej. Miloš IIBenjamin píše:Miloši, jak máš řešený odvzdušnění té vnitřní nádrže?
Benja
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Úpravy pro D2
60°C je u PB láhví ještě bezpečných, při 80°C začíná být nebezpečná. Jednoduchá pomůcka je, že pokud lze na lahvi udržet holá ruka, je vše v pořádku. V případě výbuchu láhve se vždy roztrhne její dno (je totiž schválně kvůli tomu zeslabené), takže nebezpečí hrozí minimální.Miloš II píše:No než to bouchne...ale sem tam je vidět jak hasičí chladí nějaký PB flašky vodou jinak tohle...
Pro umísťování a provoz tlakových stanic LPG, u nichž je zdrojem plynu láhev platí TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG), která předmětnou problematiku uvádí v části III. V zásadě lze umístit láhev s maximální hmotností do 15 kg na balkóně vlastního bytu. Pro bližší informace sdělujeme, že čl. 4.1.1.3 citovaného TPG uvádí zákazy umísťování láhví. Lahve musí být chráněny proti povětrnostním vlivům, jejich povrchová teplota nesmí překročit hodnotu 40°C. V závěru sdělujeme, že umístění tlakové stanice a pro zásady provozu platí návod spotřebiče, který je potřebné dodržovat. Upozorňujeme, že je třeba při provozu této stanice dodržet minimální vzdálenost 500 mm od hořlavých hmot – viz. též vyhl. č. 23/2008 Sb.
Dle předpisů by jsi s tou PB láhví v podstatě ani nemoh campovat určitě to maj několikanásobně předimenzovaný...MIloš II
Přece jen se mi těch X školení u hasičů k něčemu hodí
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Dík za info....taky si myslím že to nebude tak "horký" v Africe ty PB láhve normálně vozej na přímým slunku a ti normální spotřebitelé je maj hozený v písku na slunku a nikdo tam neřeší teploty a jiné nutnosti, které v Evropě jsou zanormovaný atd. MIloš IITim píše:60°C je u PB láhví ještě bezpečných, při 80°C začíná být nebezpečná. Jednoduchá pomůcka je, že pokud lze na lahvi udržet holá ruka, je vše v pořádku. V případě výbuchu láhve se vždy roztrhne její dno (je totiž schválně kvůli tomu zeslabené), takže nebezpečí hrozí minimální.Miloš II píše:No než to bouchne...ale sem tam je vidět jak hasičí chladí nějaký PB flašky vodou jinak tohle...
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Úpravy pro D2
Jj, jedinej opravdovej problém by byl, kdyby jsi si pod tou bombou opékal klobásky nad ohýnkem
Já myslím, že na těch 60°C se opravdu mockrát nedostaneš...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Úpravy pro D2
Zajímalo by mě co se snima stalo?Miloš II píše:..... původní měchy od AIR LIftu mě vydržely 4 roky.. MIloš II
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Drtil jsem to do kopce po kameních a zřejmě pružiny střihly měch závitem pružiny..(se domnívám) MIloš IIHubert píše:Zajímalo by mě co se snima stalo?Miloš II píše:..... původní měchy od AIR LIftu mě vydržely 4 roky.. MIloš II
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
Re: Úpravy pro D2
Time, nebyl bych si tak jistý s tým roztržením dnem, PB láhve (2 KG) by měla sama vyhořet (odfouknout), má k tomu ten ventilek uzpůsoben. Jedna věc jak by to mělo být a druhá věc je praxe, praxe zní tak, že jsem PB láhve (2Kg) vyděl roztržené do tvaru ,,lodního šroubu", žádné odpálené dno ani ventilek..., 10Kg jsme zatím dokázali vždy zchladit.Tim píše: 60°C je u PB láhví ještě bezpečných, při 80°C začíná být nebezpečná. Jednoduchá pomůcka je, že pokud lze na lahvi udržet holá ruka, je vše v pořádku. V případě výbuchu láhve se vždy roztrhne její dno (je totiž schválně kvůli tomu zeslabené), takže nebezpečí hrozí minimální.
Co se týče omaku rukou, máš v podstatě u PB pravdu, ovšem u acetylenu to zase neplatí....
sory za plevelení
-,,Audaces fortuna iuvat''
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Úpravy pro D2
JJ, máš pravdu, ta nejmenší láhev vlastně nemá zeslabené dno
Tam by to opravdu měl řešit ventil. No, praxe může být jiná, ale je to výjimka
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Tak jsem prikůpil od MadToma ty solenoidy do tanku nebo stíhačky...))) měl jsem tam původně solenoidy z navijáku. Připojení dvou baterek a dva navijáky. MIloš II
