Nesvítí levé zadní světlo na D1
minerva
tel.: 777246261
auto: LR Minerva,D1V8SE
#1 Příspěvek od minerva » 04 bře 2015 17:25
Přestala mi svítit potkávačka na levém zadním světle. Blinkr bliká, couvačka, brzdové světlo i mlhovka svítí. Nejde mi tam šťáva zepředu?! NEnašel jsem extra pojistku na levou stranu. Našel jsem pouze v motorovém prostoru pojistku "side lights". Ta je ale na obě zadní obrysovky. Pravá svítí? Nevíte někdo kam šáhnout. Co vyměnit. S čím zaklepat?
Divoch
Re: Nesvítí levé zadní světlo na D1
#2 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2015 07:53
Že by žárovka? Ale tu jsi asi zkusil.
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 05 bře 2015 08:04
pojistky na světla v motorovém prostoru? Ja myslel že tam jsou jen hlavní.
U mě dělala problem svorkovnice na hlavnim kabelu co vede do zadní časti auta, je umistěna v leve straně řidiče, bylo potřeba ty kontakty trochu očistit proškrtat a střiknou kontoxem.
Jen si ted nevybavuju jestli mi svítilo jedno nebo žadne.
Jinak si kup multimetr stoji obyč stojí 100kč, nebo si udělej žarovičku s kabelem, a postupně zkoušej od toho světla jestli je tam proud a kostra.
minerva
tel.: 777246261
#4 Příspěvek od minerva » 05 bře 2015 12:07
kupec18 píše:pojistky na světla v motorovém prostoru? Ja myslel že tam jsou jen hlavní.
Pojistky a svorkovnice jsou nalevo pod volantem. Je jich tam ale více. Která to je? Z obrázku na víku jsem nebyl moudrý.
Asi to vezmu postupně...
Žárovky jsem všechny vyměnil :ty jeden...: . Veškeré kontakty v lampě očistil. Když to nepomohlo, měřil jsem multimetrem. Tak jsem zjistil , že jedna žíla kabelu nemá plus ve chvíli kdy na druhé lampě je... Vede to dopředu v jednom kuse? Není tam ještě někde spoj?
Divoch
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 05 bře 2015 13:28
mělo by to jit v jednom kuse, nad ramem dveří. tak rozpojit svorkovnici a pod volantem, u těch nohou a propipnout.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 06 bře 2015 05:07
Podle schematu by měla mít každá strana svou pojistku v pojistkovce v kabině. Levá pojistka F2, pravá F8 (obě 10A). Svítí osvětlení SPZetky ? To je napájené taky z přívodu pro levé obrysové světlo. Jestli ne tak je asi problém někde v kabeláži nebo ve svorkách jak píše kupec18.
Měli by tam být 3 konektory C204 přívod, C211 odchod, C277 spojka
Sloužim lidu! :-)
Miky214
#7 Příspěvek od Miky214 » 08 bře 2015 20:01
Už se to tu poměrně nedávno řešilo... Svítí Ti budíky a podsvětlení panelu topení? Může to být jen švihlej kabel. Mě se v jednom místě, kde se prodřel, opřel o rám a vyskratoval se a shořela pojistka. Taky jsem se zapotil než jsem to odhalil. To padlo pojistek ... :lol:
Ano pojistky jsou na levou a pravou stranu zvlášť, hlavní je SIDE LIGHTS v motorovém prostoru
minerva
tel.: 777246261
#8 Příspěvek od minerva » 17 bře 2015 20:19
Príma. Díky za pomoc. Závada odstraněna. Stačila demontáž a opětovná montáž konektorů na zadní straně pojistkovky.
Divoch
#9 Příspěvek od MadTom » 18 bře 2015 08:33
A až to budeš dělat příště, tak mi pomož nějakým kontoxem a lehkým napružením.
