Výkresy podložek pod pružiny Disco 1
JanB
Čau, nemá někdo prosím výkresy podložek pod pružiny na D1, popř. v okolí Brna jednu podložku na půjčení abych to mohl nechat vytvořit na soustruhu ? Pokud tohle téma někde je, omlouvám se ale nenašel jsem ho a nebaví mě 2 hodiny procházet články. Díky
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Re: Výkresy podložek pod pružiny Disco 1
Mám zadní podložky pod zadní pružiny na defenderu 90. Akorát je budu sundávat a můžu je prodat.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
JanB
Potřebuji 30mm, všude je na prodej 50mm a nebo Dural 30mm za 5,5 tis. Pro to pro mě bude asi nejlehčí nechat je udělat na tom soustruhu, pokud teda nemáš ty 30mmfaethor píše:Mám zadní podložky pod zadní pružiny na defenderu 90. Akorát je budu sundávat a můžu je prodat.
- faethor
- tel.: 607140385
Musel bych to oměřit, takhle z hlavy opravdu Nevím kolik to má.
Defender 110
Defender 110
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
dyš vydržíš tak týden, namaluju ti to, měl bych mít podložky co chceš v poště směrem ke mě, jak dorazej mužu ti vytvořit výkres.
JanB
Jde o to že auto už je zvedlé a za dobu co tahá pevnosťák s navijákem a další vymoženosti tak si trochu sedl, a kdybych to přizvedlo o těch pět, bylo by na zváženou nebo nutností hodit tam dvojkříž, ramena atd... atd...faethor píše:Musel bych to oměřit, takhle z hlavy opravdu Nevím kolik to má.
JanB
Ok, kdyby to šlo bylo by to superHanys_a_Kaca píše:dyš vydržíš tak týden, namaluju ti to, měl bych mít podložky co chceš v poště směrem ke mě, jak dorazej mužu ti vytvořit výkres.
Ja si koupil trubku asi 55mm stěna kolem 4mm, k tomu plochač, trubku uřizl na 50mm(popřípadě o kolik chceš zvednout),
Trubku zespod přivařil do te origo misky,druhy konec trubky zavařil tim plocháčem, vyvrtal díry a dal šrouby skrz.
Ještě by se možna daly dat 2 trubky jen jako rozpěra pro ty šrouby aby seto nevymačkávalo.
Když tak ofotím.
Když tak ofotím.
JanB
Zkus vyfotit a uvidíme, spíš bych ale spolíhal na ten výkres, nákres.kupec18 píše:Ja si koupil trubku asi 55mm stěna kolem 4mm, k tomu plochač, trubku uřizl na 50mm(popřípadě o kolik chceš zvednout),
Když tak ofotím.
Já koupil jenom silon o průměru 100mm. Upíchnul na potřebnou výšku a vyvrtal dvě díry pro
ty dva šrouby. Na předek plus ještě díra na tlumič. Na to nepotřebuješ žádnej nákres...
Už radši na nic...
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Mužu Ti pujčit přední i zadní,mám to tady na ponku,cca 35 od Brna. telefon by měl být v podpisu,jinak na tom opravdu nic není,pruměr,výška,rozteč šroubu,přední vybrany na tlumič,jednoduše změřitelné na autě,
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
ta co mi leží na stole je z 5 mm tlusteho matroše, a vnitřní pásovina má tloušku tak 5 mm a šířku 20 mm, takže podložka má celkem 30 mm a výkres - no řekněme obrázek:-)
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
A eště mi s těma podložkama, který jsou 4 stejný dorazily 4 divnoplechy, viz následující obrázek. Lušťovkáři, k čemu to? Rozteč těch dvoudir je shodná s těma na podložkách?
