GO 300TDi
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
GO 300TDi
nasiel som clanok (asi) ako zgeneralkovat 300TDi http://www.turner-engineering.co.uk/htm ... 0TDI1.html" onclick="window.open(this.href);return false; po anglicky moc neviem cize docital som sa tam
Re: GO 300TDi
vypada to pekne, asi bych to doma v garazi s jednou gola sadou delat nechtel.
Re: GO 300TDi
Opráším tohle staré vlákno. Chystám se na GO motoru a jsem ve fázi hledání informací.
Aktuální stav: Sundaná hlava má vyběhaný vodítka a je lehce prohnutá. Má cenu jí dávat dohromady, nebo koupit novou? U té varianty nová se bojím abych nekoupil nějakej druhovýrobní šmejd jako je Britpart a nebylo to ve finále ještě horší.
Stěny válců a písty vypadají velmi dobře bez známek opotřebení. I honování je stále dobře viditelné pokud ho někdo již neobnovoval šmirglem. Pokud po proměřeni budou válce OK mám dát jenom nové pístní kroužky, nebo udělat rovnou výbrus?
Klika je pod ložiskama pěkná bez jakéhokoli optřebení a samotné ložiska uložení kliky jsou skoro netknuté. Pouze ložiska na ojnicích mají částečné opotřebení v HU pístu. Mám jí nechat a dát jen nová ložiska a nebo preventivně přebrousit?
Je třeba dát nové olejové čerpadlo, nebo lze použít původní?
Které díly motoru je lepší koupit rovnou nové?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: GO 300TDi
Hlavu bych opravil. Víš co budeš mět. Ještě bych změřil zda není prohnutý i blok.
Pokud nebude ovalita tak jenom překroužkovat.
Klika zaměřit ovalitu pokud bude v pořádku a rozměry budou sedět dát jenom nový ložiska.
Olejový čerpadlo změřit vůle. Pak by se vidělo.
Re: GO 300TDi
Díkes. Ještě k té hlavě. V manuálu píšou vyměnit ventilové pružiny, má to vůbec smysl? A při výměně ventilovejch vidítek se mají pak přestružit, ale nikde jsem nenašel jakým rozměrem výstružníku. Hádám správně přesně 8mm?
A ještě poslední dotaz, na jednom spalovacím prostoru je otvoru pro žhavku malá prasklina viz. obrázek. Vadí to něčemu? Mám to nechat zavařit?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: GO 300TDi
Nech si tu hlavu někde repasovat celou a budeš mít jednodušší život
Re: GO 300TDi
musíš přesně změřit ventil. tyčku a podle toho co naměříš vybrat výstružník , lepší ale je vzít stavitelný a a po malých špínkách vystružovat a zkoušet ventil jak tam jde .
Re: GO 300TDi
Já myslel že velikost je daná né?
