Topení x klimatizace Disco II
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Topení x klimatizace Disco II
#21 Příspěvek od jbizik » 03 lis 2015 10:03
:hmm: potrebujem radu ku kureniu ...dnes rano som zistil ze mi landak nekuri....co je zle,je nejaka poistka ku kureniu v poistnej skrinke? ak ano tak ktora, lebo s toho piktogramu na dekli som neprisiel na to. Alebo je chyba niekde inde. Ide iba stale chladny vzduch aj ked je motor uz davno zohriaty.....vie niekto?? :Sorry: :Sorry:
....prave som zistil ze to kuri iba za jazdy a nie ked stojim a auto je v neutrale alebo v parkovacom mode., cim to je...
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#22 Příspěvek od radekd » 03 lis 2015 14:06
no netopí to když je zavzdušněno...jinak ventilátor klimatizace je pojistka č. 31
jbizik
tel.: +421907325338
#23 Příspěvek od jbizik » 03 lis 2015 16:46
radekd píše:no netopí to když je zavzdušněno...jinak ventilátor klimatizace je pojistka č. 31
Dakujem za cislo poistky a kde sa odvzdusnuje to kurenie??? Ci normalne hore na hadici tym plastovym odvzdusnovakom na chladiacom systeme???Ak hej tak my to bude jasne.....minuly tyzden som menil termostat.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
radekd
tel.: 608337230
#24 Příspěvek od radekd » 03 lis 2015 17:39
Odvzdušňovákem na chladící hadici a zvednout nádobku co nejvýše a možná i opakovat po projetí....uvidíš nebo spíš ucítíš :mrgreen: :sweat .
jbizik
tel.: +421907325338
#25 Příspěvek od jbizik » 03 lis 2015 18:02
radekd píše:Odvzdušňovákem na chladící hadici a zvednout nádobku co nejvýše a možná i opakovat po projetí....uvidíš nebo spíš ucítíš :mrgreen: :sweat .
Jasne, dakujem aj som to odvzdusnoval po vymene termostatu ale nedal som si vyssie tu nadobku....vdaka za pripomenutie. :yes
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#26 Příspěvek od mco » 30 říj 2019 14:13
Nazdar, menil uz niekto trubku klimy na D2 - tu cast od vysusaca - JUE108230?
Je na to nejaky sposob ako to demontovat - hlavne tu cast kde je kovova trubka ca 1,2m 2x zalomena, bez nutnosti rozobrat polovicu kufra?
Mam seknutu gumenu hadicu, spajat bez nutnosti krimpovania to nepojde, samotne krimpovanie vyzaduje demontaz celeho dielu JUE108230....
Dawe23
auto: D II Td5
#27 Příspěvek od Dawe23 » 12 říj 2021 17:26
Tak letošní podzim jsem se rozhodl ze chci aby D2 zase topila jak má. Je tomu 9 let co přestalo chodit servo (teplý/studený vzduch) práce tak na 2 dny. Servo mělo špinavé jezdce polohy a vstupní konektor. Začlo to diagnostikou ecu klimatroniku. Na výstupech bylo napětí. Takže došlo na demontáž serva. Musel sem aji na chvili odejit jak sem byl u toho nasr*nej. 2 šrouby demontovány a třetí ulomenej jelikož nebylo cesty jak na něj. Ted je zpět a funguje sv*ňa malá :D
