....prave som zistil ze to kuri iba za jazdy a nie ked stojim a auto je v neutrale alebo v parkovacom mode., cim to je...
Topení x klimatizace Disco II
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Topení x klimatizace Disco II
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
no netopí to když je zavzdušněno...jinak ventilátor klimatizace je pojistka č. 31
- jbizik
Dakujem za cislo poistky a kde sa odvzdusnuje to kurenie??? Ci normalne hore na hadici tym plastovym odvzdusnovakom na chladiacom systeme???Ak hej tak my to bude jasne.....minuly tyzden som menil termostat.radekd píše:no netopí to když je zavzdušněno...jinak ventilátor klimatizace je pojistka č. 31
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- radekd
- tel.: 608337230
Odvzdušňovákem na chladící hadici a zvednout nádobku co nejvýše a možná i opakovat po projetí....uvidíš nebo spíš ucítíš
- jbizik
Jasne, dakujem aj som to odvzdusnoval po vymene termostatu ale nedal som si vyssie tu nadobku....vdaka za pripomenutie.radekd píše:Odvzdušňovákem na chladící hadici a zvednout nádobku co nejvýše a možná i opakovat po projetí....uvidíš nebo spíš ucítíš![]()
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Nazdar, menil uz niekto trubku klimy na D2 - tu cast od vysusaca - JUE108230?
Je na to nejaky sposob ako to demontovat - hlavne tu cast kde je kovova trubka ca 1,2m 2x zalomena, bez nutnosti rozobrat polovicu kufra?
Mam seknutu gumenu hadicu, spajat bez nutnosti krimpovania to nepojde, samotne krimpovanie vyzaduje demontaz celeho dielu JUE108230....
Tak letošní podzim jsem se rozhodl ze chci aby D2 zase topila jak má. Je tomu 9 let co přestalo chodit servo (teplý/studený vzduch) práce tak na 2 dny. Servo mělo špinavé jezdce polohy a vstupní konektor. Začlo to diagnostikou ecu klimatroniku. Na výstupech bylo napětí. Takže došlo na demontáž serva. Musel sem aji na chvili odejit jak sem byl u toho nasr*nej. 2 šrouby demontovány a třetí ulomenej jelikož nebylo cesty jak na něj. Ted je zpět a funguje sv*ňa malá
