D1 300 křupání v zadní části
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#1 Příspěvek od Frenk » 12 led 2016 19:34
Zdravim mám neřešitelný problém :nech po poslední vyjíždce mě začalo křupat v zadní části cca okolo zadní nápravi mám skoro všechny silenbloky vyměněné včetně hárdyspojky stabylizátorů a čepů a stále to dělá ložiska na kolech ok hárdyspojka nová na tažné nápravě silenbloky nové. Zadní dif je vcajku.
Problém se vyznačuje při plném rejdu v 20-40km občas křupne ale jak mile srovnám volant křupne pravydelně ve vyších rychlostech nekřupe dělá to i při uzávěrkách poradí někdo budu moc rád už si nevím rady děkuji :Sorry: :Sorry:
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Tonny
auto: Def 110
Re: D1 300 křupání v zadní části
#2 Příspěvek od Tonny » 12 led 2016 20:25
Kriz na kardanu?
Frenk
tel.: 733221300
#3 Příspěvek od Frenk » 12 led 2016 22:03
Tonny píše:Kriz na kardanu?
Ty jsme skoušeli a ani se nehnou ale děkuji
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#4 Příspěvek od Mára-RRC » 12 led 2016 22:11
Ahoj říkáš že ze zádu, ale já měl stejný (podobný) problém a pak se projevil homokinetický kloub na přední nápravě.
Mára
Frenk
tel.: 733221300
#5 Příspěvek od Frenk » 13 led 2016 17:37
landy heaven Mára píše:Ahoj říkáš že ze zádu, ale já měl stejný (podobný) problém a pak se projevil homokinetický kloub na přední nápravě.
Mára
jj to jsem myslel taky ale po zkoušce byli ok ale děkuji za info
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 15 led 2016 09:28
Máš zadní špéru? Co jsi stim pred tim vyváděl?
Frenk
tel.: 733221300
#7 Příspěvek od Frenk » 15 led 2016 18:21
Hubert píše:Máš zadní špéru? Co jsi stim pred tim vyváděl?
No právě že nic moc pořádného menší off ale spíše jen polnice a bláto jinak nic extrémního špéry fungují normálně
Jiří Veselý
Tel: 733221300
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
#8 Příspěvek od sendo5 » 16 led 2016 14:59
No môžu to byť zadne dvere, bordel zvykne robiť zamok alebo zodrate panty. Každopadne aj uloženie rezervy býva na vine. Potom zvykne chrastit kasna na nosnych bodoch ramu.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
sendo5
#9 Příspěvek od sendo5 » 16 led 2016 15:04
Mimochodom skus to dvyhnuť a na mieste potočiť kolesami a odskušať diferak prevod by malo byť citiť aj bez jazdenia.
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 17 led 2016 19:47
Máš zadní špéru? Použil jsi ji těsně před výskytem problému?
Frenk
tel.: 733221300
#11 Příspěvek od Frenk » 18 led 2016 17:35
Děěkuji za radu pánové takže kolo mám na střeše rezervu dveře drží nemlátí jinak zadní špéru mám ok odzkoušeno a zdá se mi čím rychleji jedu tak tím to méně mlátí :grin: :grin:
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#12 Příspěvek od Pist » 20 led 2016 21:30
no koukni na zadni panty 5 dveri to same ne to delalo a byla hrozna vule v pantech po sundani rezervy vse ok
Pist
tel.: 724754310
#13 Příspěvek od Pist » 20 led 2016 21:32
Pist píše:no koukni na zadni panty 5 dveri to same ne to delalo a byla hrozna vule v pantech po sundani rezervy vse ok
aha nedocet jsem to cele takze tohle to nebude
Frenk
tel.: 733221300
#14 Příspěvek od Frenk » 21 led 2016 15:41
No a dnes jsem přišel nato když rychleji projedu levotočivou zatáčku tak vtom jakoby zahučí a malinko zaškubne :wasntme :wasntme
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 21 led 2016 16:33
No pokud jsi neměl venku zadní dif tak bych vyndal pro knotrolu. Můžeš mět třeba jenom něco naštípnutého v zadním difu. Typoval bych to na zub na talíři nebo hrušce.
Frenk
tel.: 733221300
#16 Příspěvek od Frenk » 21 led 2016 21:09
Hubert píše:No pokud jsi neměl venku zadní dif tak bych vyndal pro knotrolu. Můžeš mět třeba jenom něco naštípnutého v zadním difu. Typoval bych to na zub na talíři nebo hrušce.
tak konečně kloudná rada skusím sice jsem to nikdy nedělal ale alspon se něco naučím :nech :nech
Jiří Veselý
Tel: 733221300
#17 Příspěvek od MadTom » 22 led 2016 09:51
V RAVE je to popsané i s obrázkama - je jedno, jestli D1 nebo Def90, zadní náprava je stejná.
Tonny
auto: Def 110
#18 Příspěvek od Tonny » 23 led 2016 15:20
Frenk píše:
Vypustit olej - zespoda nápravy je vypouštěcí šroub
Povytáhnout poloosy - na středu obou kol je asi 6 sroubu na unaseci poloosy, ty vymontovat, poklepat poloosu aby se pustila a povytáhnout ji tak o 25cm
Sundat kardan z unašeče diferencialu - 4 šrouby
Vyndat kos s diferenciálem - asi 15 sroubu dokola
Když ho vyndáš, zkus s nim zatočit, vůli ma trochu kazdej, ale muze byt třeba natrzenej kos v miste kde je osicka planetek diferencialu a nebo v haji ložisko a pod...
Frenk
tel.: 733221300
#19 Příspěvek od Frenk » 24 led 2016 19:01
Tonny píše:
Frenk píše: tak konečně kloudná rada skusím sice jsem to nikdy nedělal ale alspon se něco naučím :nech :nech
dekuji :yes :yes
Jiří Veselý
Tel: 733221300
