D1 300 křupání v zadní části
- Frenk
- tel.: 733221300
- auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
Zdravim mám neřešitelný problém po poslední vyjíždce mě začalo křupat v zadní části cca okolo zadní nápravi mám skoro všechny silenbloky vyměněné včetně hárdyspojky stabylizátorů a čepů a stále to dělá ložiska na kolech ok hárdyspojka nová na tažné nápravě silenbloky nové. Zadní dif je vcajku.
Problém se vyznačuje při plném rejdu v 20-40km občas křupne ale jak mile srovnám volant křupne pravydelně ve vyších rychlostech nekřupe dělá to i při uzávěrkách poradí někdo budu moc rád už si nevím rady děkuji
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Tel: 733221300
Re: D1 300 křupání v zadní části
Kriz na kardanu?
- Frenk
- tel.: 733221300
Ty jsme skoušeli a ani se nehnou ale děkujiTonny píše:Kriz na kardanu?
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Ahoj říkáš že ze zádu, ale já měl stejný (podobný) problém a pak se projevil homokinetický kloub na přední nápravě.
Mára
Mára
- Frenk
- tel.: 733221300
jj to jsem myslel taky ale po zkoušce byli ok ale děkuji za infolandy heaven Mára píše:Ahoj říkáš že ze zádu, ale já měl stejný (podobný) problém a pak se projevil homokinetický kloub na přední nápravě.
Mára
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Máš zadní špéru? Co jsi stim pred tim vyváděl?
Land Rover Discovery 300 Tdi, AUT, ABS, TC, +2", Front TrueTrack, Rear 100%ARB,
- Frenk
- tel.: 733221300
Hubert píše:Máš zadní špéru? Co jsi stim pred tim vyváděl?
No právě že nic moc pořádného menší off ale spíše jen polnice a bláto jinak nic extrémního špéry fungují normálně
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
No môžu to byť zadne dvere, bordel zvykne robiť zamok alebo zodrate panty. Každopadne aj uloženie rezervy býva na vine. Potom zvykne chrastit kasna na nosnych bodoch ramu.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
Mimochodom skus to dvyhnuť a na mieste potočiť kolesami a odskušať diferak prevod by malo byť citiť aj bez jazdenia.
- Hubert
- tel.: 724878985
Máš zadní špéru? Použil jsi ji těsně před výskytem problému?
- Frenk
- tel.: 733221300
Děěkuji za radu pánové takže kolo mám na střeše rezervu dveře drží nemlátí jinak zadní špéru mám ok odzkoušeno a zdá se mi čím rychleji jedu tak tím to méně mlátí
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
no koukni na zadni panty 5 dveri to same ne to delalo a byla hrozna vule v pantech po sundani rezervy vse ok
- Pist
- tel.: 724754310
aha nedocet jsem to cele takze tohle to nebudePist píše:no koukni na zadni panty 5 dveri to same ne to delalo a byla hrozna vule v pantech po sundani rezervy vse ok
- Frenk
- tel.: 733221300
No a dnes jsem přišel nato když rychleji projedu levotočivou zatáčku tak vtom jakoby zahučí a malinko zaškubne
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- Hubert
- tel.: 724878985
No pokud jsi neměl venku zadní dif tak bych vyndal pro knotrolu. Můžeš mět třeba jenom něco naštípnutého v zadním difu. Typoval bych to na zub na talíři nebo hrušce.
- Frenk
- tel.: 733221300
tak konečně kloudná rada skusím sice jsem to nikdy nedělal ale alspon se něco naučímHubert píše:No pokud jsi neměl venku zadní dif tak bych vyndal pro knotrolu. Můžeš mět třeba jenom něco naštípnutého v zadním difu. Typoval bych to na zub na talíři nebo hrušce.
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
V RAVE je to popsané i s obrázkama - je jedno, jestli D1 nebo Def90, zadní náprava je stejná.
Vypustit olej - zespoda nápravy je vypouštěcí šroubFrenk píše:tak konečně kloudná rada skusím sice jsem to nikdy nedělal ale alspon se něco naučímHubert píše:No pokud jsi neměl venku zadní dif tak bych vyndal pro knotrolu. Můžeš mět třeba jenom něco naštípnutého v zadním difu. Typoval bych to na zub na talíři nebo hrušce.
Povytáhnout poloosy - na středu obou kol je asi 6 sroubu na unaseci poloosy, ty vymontovat, poklepat poloosu aby se pustila a povytáhnout ji tak o 25cm
Sundat kardan z unašeče diferencialu - 4 šrouby
Vyndat kos s diferenciálem - asi 15 sroubu dokola
Když ho vyndáš, zkus s nim zatočit, vůli ma trochu kazdej, ale muze byt třeba natrzenej kos v miste kde je osicka planetek diferencialu a nebo v haji ložisko a pod...
- Frenk
- tel.: 733221300
Tonny píše:Vypustit olej - zespoda nápravy je vypouštěcí šroubFrenk píše: tak konečně kloudná rada skusím sice jsem to nikdy nedělal ale alspon se něco naučím
dekuji
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
