RRC 200TDI by DDT
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: RRC 200TDI by DDT
Při vší úctě, děláš chybu s těmi třemi mechaniky. Najdi si jednoho který už někdy LR viděl. Neříkej že u vás v okolí 50km nikdo takový není..?
Máš pravdu, proto ten třetí je ten kam budu chodit už natrvalo, snad. Umí vše a má vyhovující zvedák, dělá autoelektřinu, geometrii a tak dále. K němu už budu chodit natrvalo. První dva je autoelektrikář kam už jsem objednán byl a nechci čekat s takovou banalitou jakou je autorádio a podsvětlení palubky, a druhý mi udělá olej filtry těsnění a rozvody a nemusím čekat s takovou banalitou 3 týdny než budu na řadě u kamaráda kam teda už budu chodit natrvalo.
takže startuji (porucha na spínačce), hraje mi rádio, svítí mi podsvětlení palubky. Včera mi vyměnili vše na podvozku co mělo vůle. Teď mně čeká přetěsnit vše co teče a kape. nové rozvody, nové filtry a olej.
nicméně už jsem s tím byl na rybách, a spokojenost. Cítím že jsem se pohnul dopředu. Z toho co na autě teď nefunguje, už je jen stahování zadních oken a ventilátor na II polohu. Vše ostatní se vyléčilo.
Takže jen takový update pro ty co mou marnou snahu sledují.
mám dotaz, moje auto má řemen nebo řetěz? rozvod.
Automechanik nechtěl věřit, že to je 200TDI, tvrdil že je to 2,4VM.
Řemen
tak co tam teda mas?DDT píše:Automechanik nechtěl věřit, že to je 200TDI, tvrdil že je to 2,4VM.
Mechanik by to hadam mal vediet, nie? Mozno cely cas "servisjue" iny motor
Range Rover P38 2.5TDS
Doplním naprosto kosmetickou úpravu, ale za mně důležitou. Vyžívám se ve fotkách před a po.
když vjedu vyšší rychlostí do zatáčky jedním kolem na nerovnost tak se celé auto roztřese, nevím jestli to popisuji správně, ale prostě stačí díra nebo hrbol ve chvíli kdy auto mění směr a celé se začne třepat, tak si říkám jestli pátrat po vadném tlumiči nebo něco na nápravě. Kdyby se s tím někdo setkal budu rád.
Dále co udělat aby se auto ztišilo. Takový ten "kadle kadle" zvuk. Počítám že silentbloky motoru budou RIP, pomůže jejich výměna? Musí motor ven?
Pomůže odhlučnění kapoty ? Na snižení hluku v kabině? Je mi jasné že je to traktor a auto bude hlučné vždy, jde mi jen o to jestli to jde nějak aspoň snížit, citelně. například výfuk mám do strany, je tam nějak prasácky navařený, takže mám v plánu koupit celou tu zadní část novou a nechám ho dát ve správném směru, mám za to, že to také pomůže.
Díky za rady.
Díky za rady.
asi jsem si tady na foru tím inzerátem na prodej RRC zadělal na problém
nicméně mám další dotaz, teče mi servo, repasuje se to nějak? přetěsní? nebo rovnou nové? OEM nebo origo? Ptám se protože cena je trojnásobná mezi těma dvěma.
skontrolovat silenbloky. ak su tip top, tak potom tlmice a tlmic riadeniaDDT píše:když vjedu vyšší rychlostí do zatáčky jedním kolem na nerovnost tak se celé auto roztřese, nevím jestli to popisuji správně, ale prostě stačí díra nebo hrbol ve chvíli kdy auto mění směr a celé se začne třepat, tak si říkám jestli pátrat po vadném tlumiči nebo něco na nápravě. Kdyby se s tím někdo setkal budu rád.
da sa aj pretesnit, ale nie vzdy moze byt trvale riesenieDDT píše: nicméně mám další dotaz, teče mi servo, repasuje se to nějak? přetěsní? nebo rovnou nové? OEM nebo origo? Ptám se protože cena je trojnásobná mezi těma dvěma.
predavaju sa aj repasovane boxy.
Ak budes kupovat nove, tak vyrobca je adwest.
Díky, v čr jsem našel jen servo za cca 7000 nebo servo za cca 16 000. S nápisem OEM a originál.
když to kape vadí to něčemu jinému krom mojí dlažby? hladinu hlídám a tragédie to není. Ono teda občas ukápne z kdezčeho, takže mám pod autem takovou hezkou abstraktní malbu, za což jsem na své nové zámkové dlažbě opravdu "rád".
treba si poriadne precitat popis ci za tych 7000 to nieje iba repas (napr. ze BRAND NEW REMANUFACTURED)
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
To třesení auta v zatáčce může dělat i volná převodka řízení- šrouby do rámu.
Neporadil by mi někdo jaký olej do nádobky serva?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Dávám tam nějakej červenej dextron III od kastrulku,myslím todle,
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=de ... &baleni=1l
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 10 lis 2016 17:31, celkem upraveno 1 x.
No právě že jsem tady na foru vyčetl Dextron II nebo III ale mám za to že to je pro automat a já mám manual. Tak se radši ptám.
