RRC 200TDI by DDT
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: RRC 200TDI by DDT
#481 Příspěvek od VencaZE » 21 dub 2016 21:07
Při vší úctě, děláš chybu s těmi třemi mechaniky. Najdi si jednoho který už někdy LR viděl. Neříkej že u vás v okolí 50km nikdo takový není..?
DDT
auto: Defender Td5
#482 Příspěvek od DDT » 21 dub 2016 22:43
Máš pravdu, proto ten třetí je ten kam budu chodit už natrvalo, snad. Umí vše a má vyhovující zvedák, dělá autoelektřinu, geometrii a tak dále. K němu už budu chodit natrvalo. První dva je autoelektrikář kam už jsem objednán byl a nechci čekat s takovou banalitou jakou je autorádio a podsvětlení palubky, a druhý mi udělá olej filtry těsnění a rozvody a nemusím čekat s takovou banalitou 3 týdny než budu na řadě u kamaráda kam teda už budu chodit natrvalo.
DDT
auto: Defender Td5
#483 Příspěvek od DDT » 04 kvě 2016 00:15
takže startuji (porucha na spínačce), hraje mi rádio, svítí mi podsvětlení palubky. Včera mi vyměnili vše na podvozku co mělo vůle. Teď mně čeká přetěsnit vše co teče a kape. nové rozvody, nové filtry a olej.
nicméně už jsem s tím byl na rybách, a spokojenost. Cítím že jsem se pohnul dopředu. Z toho co na autě teď nefunguje, už je jen stahování zadních oken a ventilátor na II polohu. Vše ostatní se vyléčilo.
Takže jen takový update pro ty co mou marnou snahu sledují.
DDT
auto: Defender Td5
#484 Příspěvek od DDT » 04 kvě 2016 19:19
mám dotaz, moje auto má řemen nebo řetěz? rozvod.
Automechanik nechtěl věřit, že to je 200TDI, tvrdil že je to 2,4VM.
#485 Příspěvek od eliott » 04 kvě 2016 19:25
Řemen
teslo
#486 Příspěvek od teslo » 05 kvě 2016 10:47
DDT píše:Automechanik nechtěl věřit, že to je 200TDI, tvrdil že je to 2,4VM.
tak co tam teda mas? :lol:
Mechanik by to hadam mal vediet, nie? Mozno cely cas "servisjue" iny motor :rofl
Range Rover P38 2.5TDS
DDT
auto: Defender Td5
#487 Příspěvek od DDT » 21 kvě 2016 10:50
Maličkost ale potěší.
DDT
auto: Defender Td5
#488 Příspěvek od DDT » 21 kvě 2016 11:31
A tedy i vnitřek.
#489 Příspěvek od Rover » 21 kvě 2016 12:41
Paráda!
DDT
auto: Defender Td5
#490 Příspěvek od DDT » 28 črc 2016 19:50
Doplním naprosto kosmetickou úpravu, ale za mně důležitou. Vyžívám se ve fotkách před a po.
DDT
auto: Defender Td5
#491 Příspěvek od DDT » 11 zář 2016 23:54
když vjedu vyšší rychlostí do zatáčky jedním kolem na nerovnost tak se celé auto roztřese, nevím jestli to popisuji správně, ale prostě stačí díra nebo hrbol ve chvíli kdy auto mění směr a celé se začne třepat, tak si říkám jestli pátrat po vadném tlumiči nebo něco na nápravě. Kdyby se s tím někdo setkal budu rád.
Dále co udělat aby se auto ztišilo. Takový ten "kadle kadle" zvuk. Počítám že silentbloky motoru budou RIP, pomůže jejich výměna? Musí motor ven?
Pomůže odhlučnění kapoty ? Na snižení hluku v kabině? Je mi jasné že je to traktor a auto bude hlučné vždy, jde mi jen o to jestli to jde nějak aspoň snížit, citelně. například výfuk mám do strany, je tam nějak prasácky navařený, takže mám v plánu koupit celou tu zadní část novou a nechám ho dát ve správném směru, mám za to, že to také pomůže.
Díky za rady.
DDT
auto: Defender Td5
#492 Příspěvek od DDT » 13 zář 2016 14:49
asi jsem si tady na foru tím inzerátem na prodej RRC zadělal na problém :lol:
nicméně mám další dotaz, teče mi servo, repasuje se to nějak? přetěsní? nebo rovnou nové? OEM nebo origo? Ptám se protože cena je trojnásobná mezi těma dvěma.
teslo
#493 Příspěvek od teslo » 13 zář 2016 15:09
DDT píše:když vjedu vyšší rychlostí do zatáčky jedním kolem na nerovnost tak se celé auto roztřese, nevím jestli to popisuji správně, ale prostě stačí díra nebo hrbol ve chvíli kdy auto mění směr a celé se začne třepat, tak si říkám jestli pátrat po vadném tlumiči nebo něco na nápravě. Kdyby se s tím někdo setkal budu rád.
skontrolovat silenbloky. ak su tip top, tak potom tlmice a tlmic riadenia
teslo
#494 Příspěvek od teslo » 13 zář 2016 15:13
DDT píše: nicméně mám další dotaz, teče mi servo, repasuje se to nějak? přetěsní? nebo rovnou nové? OEM nebo origo? Ptám se protože cena je trojnásobná mezi těma dvěma.
da sa aj pretesnit, ale nie vzdy moze byt trvale riesenie
predavaju sa aj repasovane boxy.
Ak budes kupovat nove, tak vyrobca je adwest.
DDT
auto: Defender Td5
#495 Příspěvek od DDT » 13 zář 2016 15:30
Díky, v čr jsem našel jen servo za cca 7000 nebo servo za cca 16 000. S nápisem OEM a originál.
když to kape vadí to něčemu jinému krom mojí dlažby? hladinu hlídám a tragédie to není. Ono teda občas ukápne z kdezčeho, takže mám pod autem takovou hezkou abstraktní malbu, za což jsem na své nové zámkové dlažbě opravdu "rád".
teslo
#496 Příspěvek od teslo » 14 zář 2016 11:24
treba si poriadne precitat popis ci za tych 7000 to nieje iba repas (napr. ze BRAND NEW REMANUFACTURED)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#497 Příspěvek od VencaZE » 14 zář 2016 12:23
To třesení auta v zatáčce může dělat i volná převodka řízení- šrouby do rámu.
DDT
auto: Defender Td5
#498 Příspěvek od DDT » 10 lis 2016 17:16
Neporadil by mi někdo jaký olej do nádobky serva?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#499 Příspěvek od Mira 101 » 10 lis 2016 17:23
Dávám tam nějakej červenej dextron III od kastrulku,myslím todle,
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=de ... &baleni=1l
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 10 lis 2016 17:31, celkem upraveno 1 x.
DDT
auto: Defender Td5
#500 Příspěvek od DDT » 10 lis 2016 17:31
No právě že jsem tady na foru vyčetl Dextron II nebo III ale mám za to že to je pro automat a já mám manual. Tak se radši ptám.
