ako sa vysporiadať..
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#1 Příspěvek od 22lukas277 » 13 lis 2016 18:44
Tak chlapi. Mám viacero menšich závad ktore sa mi naslytli,nieltoré som tu aj našiel na foré no nieltoré nie tak zakladám nové téma. Mám disco 300tdi 98. Menil som na nej komplet rám. Proste komplet generálka auta(založim aj tema v naše auta). Preskadal som ho pretesnil pozapájal a... Prvá dosť zaujimava vec.. Keď mám naštartované (alebo klúč v polehe dva) stlačim brzdový pedál a zapne komplet ovietenie prístrojovky budíkov a aj predné svetlá :D. Neviete nielto čo to môže robiť?.
Vec druhá.. Palivová sústava bola niekoľko týždňov bez nafty a odpojená. Teraz mi spaduje nafta alebo respektíve je zavzdušnená alebo nielde prisáva vzduch(len si chcem byť istý) palivový filter nikdy neostane plný ako keby mal podtlak .. Ked naštartujem tak chvílu blbnú otáčky potom sa ustály a ide krásne ale ked povolím na filtry odvzdušňovák tak stále ide vzduch... (je nejaký fígel na to alebl treba vymeniť hadice aj s plavákom a je pokoj :D ?. (keby niekto mal plavák v slušnom stave nezhrdzavené trubky tak by som ho kúpil potom poprosím SZ). Ďalej dal som nové čidlo teploty vody ale neukazuke mi teplotu na budíkoch ... (kurenie aj všetko ostatné ide) .
Budem tu do tejto témi prispievať ďaľšie závady možno to niekomu helpne aj po mne. Díky za odpovede :)
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: ako sa vysporiadať..
#2 Příspěvek od tomashan » 14 lis 2016 09:25
No moc ti s tymi pataliami neporadim ale to rozsvecovanie palubovky a svetiel cez pedal je fakt zabite:D:D
22lukas277
tel.: 0915354378
#3 Příspěvek od 22lukas277 » 14 lis 2016 15:52
jamalgrass píše:No moc ti s tymi pataliami neporadim ale to rozsvecovanie palubovky a svetiel cez pedal je fakt zabite:D:D
No ani nevrav :D to mam jak vianočný stromček :grin:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#4 Příspěvek od Mira 101 » 14 lis 2016 15:58
Tak to bude někde spojeny s čidlem nebo kablem k brzdovkám ne,celou palivovou soustavu projít od nádrže,......poskládat znovu a pořádně :grin: :grin: .
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#5 Příspěvek od hifi » 14 lis 2016 17:15
ja ti tiez neporadim, jedine ze asi by som to tipoval na nejaky predraty kablik opierajuci sa zatial chvalabohu o nejaky budto kontakt, alebo druhy predraty kablik uzatvarajuci okruh na osvetlenie opisanych veci. ked pises ze si menil sasi tak zrejme sa pri tom nieco pos...
inak ... asi preskocil virus z Dohnan do Horoviec :rofl aby si nebol pokracovatelom Petrikovej odysey :chuckle bacha na to konci to rozpredanim na diely
Peter
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#6 Příspěvek od Mira 101 » 14 lis 2016 18:22
To v pohodě zvládne,třístovka není jaderná elektrárna :mrgreen: .
#7 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2016 18:38
Když to tak čtu, tak bych se kouknul do schémat elektriky kde má být připojená zem a to zkontroloval. Ta je tam totiž pro všechno společná.
22lukas277
tel.: 0915354378
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 14 lis 2016 20:12
MadTom píše:Když to tak čtu, tak bych se kouknul do schémat elektriky kde má být připojená zem a to zkontroloval. Ta je tam totiž pro všechno společná.
Budem to musiet kuknuť. Ale vďetko by malo byť na svojom mieste ... Uvidíme. Mam tušenie že by to mohol robiť kábel k zásuvke ťažného...
22lukas277
tel.: 0915354378
#9 Příspěvek od 22lukas277 » 14 lis 2016 20:14
hifi píše:ja ti tiez neporadim, jedine ze asi by som to tipoval na nejaky predraty kablik opierajuci sa zatial chvalabohu o nejaky budto kontakt, alebo druhy predraty kablik uzatvarajuci okruh na osvetlenie opisanych veci. ked pises ze si menil sasi tak zrejme sa pri tom nieco pos...
Nepoznam petrikovu odysey ale moja discoteka tak neskonci dufam :D vsak to je jak nové auto skoro :D už na nej makám dva mesiace sakra uz neviem ani soferovat :D:D
kupec18
auto: D1 300tdi
#10 Příspěvek od kupec18 » 14 lis 2016 20:16
Kostra, kostra a zase kostra, když jsem skladal svoji 300ku byl to nekonečny problem jednou nešly kontrolky pak nešel otačkoměr, pak to nestartovalo ale cvakalo, pak ani necvakalo..
Steve
auto: D.I manuál 1997
#11 Příspěvek od Steve » 14 lis 2016 21:13
Je jasné co tomu je...
Máš to pokažené.... :rofl
Naštěstí je třístovka spíš o logice než elektrice (do které není vidět).
Takže projít znovu. A pak znovu. A znovu....
Jsou to spíš přehlédnuté problémy, a některé se dají hledat už podle toho, jak se projevují - jak už tady bylo napsáno.
Špatná kostra, prodřené kablíky (nebo přetržené pod bužírkou), ulomený kontakt, zapojení na jiné čidlo (teplota) a pod.
Discovery je životní styl.
22lukas277
tel.: 0915354378
#12 Příspěvek od 22lukas277 » 15 lis 2016 11:47
Steve píše:Je jasné co tomu je...
No to čidlo teploty sa mi moc nepozdavalo veru.pbjednali mi ho u nas v autodieloch ale zdalo sa mi volake ine... Bolo celkovo kratsie coz by nemalo vadit ale aj tak nechapem preco to neukazuje . Skusim vymenit. Kostru som mal prvo blbú od starteru mi neuzatvaralo obvod... Tak som to prebrusil a odvtedy pokoj. Skusim to omrknut cez víkend to snad dám dohromady uz. Nie su to nejake zavazne problemi ale predsa len ma to stve musi to bit tip top ;)
22lukas277
tel.: 0915354378
#13 Příspěvek od 22lukas277 » 15 lis 2016 11:53
Prikladám foto.
22lukas277
tel.: 0915354378
#14 Příspěvek od 22lukas277 » 19 lis 2016 19:32
Ok takže problém s rozvecovaním kontroliek a svetiel pri stlačení brzdy je oficiálne vyriešený :) chcelo to trochu pájkovania a izolepy :D ale našťastie som Elektikár. Problém boli odizolovnaé kontakty v skrate pri zadných svetlách.... a aj šnóra zo zásuvky na ťažné. teraz už no problemo...
