Puma Defender 2007 skusenosti
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Puma Defender 2007 skusenosti
#61 Příspěvek od cyril » 15 říj 2013 14:54
Filtr pevných částic na Pumě nemám...nebo aspoň co vím. U 2,4 prý nebyl.
EGR vyndám hned, jak tady někdo napíšete návod jak na to, nebo než to najdu na webu. Jestli jej tam ještě vůbec mám... :wink:
Proti zamrznutí nafty naleju hned jak to tady dopíšu zimní aditiva, ať mě mráz nepřekvapí jako se mi to stalo několikrát s plnou nádrží letní nafty u Td5.
A dál budu sledovat tohle vlákno. S postupným omlazováním strojovýho parku na fóru se tu asi časem dozvíme další cenný informace. :whew
#62 Příspěvek od MOPADŽI » 16 říj 2013 08:20
MadTom píše:Máme v práci Pumu v Tranzitu a už jsem ji jednou v zimě léčil horkovzdušnou pistolí - prostě byl filtr ucpanej. Akorát si nejsem jistej těma 10um - jako hrubej filtr, určitě, ale do mondea, kde mám 2,2TDci dávám filtr od Delphi a ten je 2um. A taková drobnost - při příchodu bio složek v naftě së změkčila norma na její zimní filtrovatelnost - teplota zůstala, ale díry ve filtru jsou tuším větší, a každopádně jsou podstatně větší, než ve filtrech, co se do těch aut dávají.
Proto je to dopňkový druhý filtr.
Vložku můžeš zvolit 2,10,30mikroorganizmů.
Standardně se prodává s 10um.
Vložky jsem pořídil už po 2um.
#63 Příspěvek od MOPADŽI » 16 říj 2013 08:23
cyril píše:Filtr pevných částic na Pumě nemám...nebo aspoň co vím. U 2,4 prý nebyl.
EGR jde také ven.
První díl výfuku s kalytátorem už venku je. Takže ucpání už nehrozí.
O tom by mohl vyprávět Kangaroo, jak se mu to stalo tuším v Ghaně ...
hamon
auto: defender - 90, RR s
#64 Příspěvek od hamon » 16 říj 2013 10:10
hodí se vědět,
katalyzátor teda ven, kupoval jste někdo nějakej kit, nebo jste vařili?
je poté opět úprava software?
cyril
tel.: iphone
#65 Příspěvek od cyril » 16 říj 2013 12:54
Chtěl bych odblokovat omezení max. rychlosti a otevřít na 155 PS. Zkoušel jsem volat Tumichům, http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... -td4-puma/" onclick="window.open(this.href);return false; zatím bez úspěchu....Ale co jsem si přečetl, tak se u toho chipnutí doporučuje vyhodit katalyzátor a dát tento díl. http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... ender-td4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě zkusím mrknout u konkurence.
Jak s EGR ventilem, to ještě nevím....rád bych se ho ale zbavil. Ale musím mrknout, jestli tam ještě vůbec je. Auto jede parádně.
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#66 Příspěvek od kovář » 16 říj 2013 12:57
A nedostává potom chlapi když se přidá navíc další filtr zahulit podávací čerpadlo?
hamon
#67 Příspěvek od hamon » 16 říj 2013 13:18
Zvýšení výkonu jsem nechal u Profi chipu v Brně, na požádání odstranili i omezovač, po roce provozu bez problému, auto 160 jak nic :dance
hamon
#68 Příspěvek od hamon » 16 říj 2013 13:22
cyril píše:Chtěl bych odblokovat omezení max. rychlosti a otevřít na 155 PS. Zkoušel jsem volat Tumichům, http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... -td4-puma/" onclick="window.open(this.href);return false; zatím bez úspěchu....Ale co jsem si přečetl, tak se u toho chipnutí doporučuje vyhodit katalyzátor a dát tento díl. http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... ender-td4/" onclick="window.open(this.href);return false;
EGR poznáš podle toho, že když chcípneš motor, ozve se takový syčivý šoupavý zvuk,asi dvakrát..
mě ho rušili také v profi chipu v Brně,
takže díky Ti za odkaz, teď jsem objednal trubku a o víkendu bude decat :wink:
#69 Příspěvek od MOPADŽI » 16 říj 2013 15:38
Ano, první díl mám od Honzy a Jakuba.
Zbytek výfuku je od http://www.griffinperformance.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
#70 Příspěvek od MOPADŽI » 16 říj 2013 15:40
MOPADŽI píše:
ale mají i ten první díl, takže se to dá pořídit celé od nich.
Takhle to vypadá: http://www.youtube.com/watch?v=bVtnkzFbyiM" onclick="window.open(this.href);return false;
lobo20
#71 Příspěvek od lobo20 » 16 říj 2013 21:31
skuste popisať ako odstraniť EGR to ma zaujima :Sorry:
So many roads, so little time.
Tommysimone
#72 Příspěvek od Tommysimone » 16 říj 2013 22:27
    lobo20 píše:skuste popisať ako odstraniť EGR to ma zaujima :Sorry:
    Vypne se v rídíci jednotce součást čipováni
    lobo20
    #73 Příspěvek od lobo20 » 17 říj 2013 10:36
    ked chcem len odstranit funkciu EGR da sa len to :D
    #74 Příspěvek od MadTom » 17 říj 2013 10:50
    Nevím jak u Defa, ale u Modea 2,2TDci z roku 2005 stačilo přidat záslepku - motor to nepoznal, nikde to nehlásí žádnou chybu. Novější co vím, ale už jsou chytřejší a je třeba to ošetřit změnou v řídící jednotce. Podle inteligence by při pouhém zaslepení některé jenom hlásili chybu a případně rozsvítili kontrolku, ty ještě lepší začnou padat do nějakého omezeného režimu motoru.
    Každopádně odstranit určitě ano, v sání bylo čurbesu hodně.
    visby
    auto: Disco 2
    #75 Příspěvek od visby » 17 říj 2013 12:10
    moderne motory si s pomocou egru (egrov) primiesavaju zmes a ak nieco nesedi tak padaju do nudzaku, aby nenarobili skodu...
    Tazik1992
    tel.: 602875958
    auto: Defík
    #76 Příspěvek od Tazik1992 » 15 bře 2015 22:33
    Návštěva u Rovera mě inspirovala k ukázce drobné úpravičky okenních lišt u Defendra. Koukal sem, že je to dědičná vada :grin: . Cca po dvou letech užívání sem onehdá náhodou (při zabouchnutí klíčů v autě) s "úžasem" zjistil, že boky okenních lišt nejsou kryté gumovým obalem a tudíž je vnitřní hliníková výztuha vydána napospas počasí. Jelikož sem svinskost tohoto provedení znal z užívání předchozího vozu (Nissan), kde sem bitvu s rezem nakonec prohrál, rozhodl sem se pro preventivní úder. Na každé straně sem minifrézkou odebral cca 5mm výztuhy a boky zaplnil tmelem (tušim Soudal Fix All). Lišty navíc párkrát do roka namažu silikonovým olejem a všechny čtyři zatim statečně drží. Následek péče je vidět na fotkách. Vlevo je ošetřená lišta z mého Defíka, vpravo z vozu, na který se sere. Voni ty lišty teda nestojí majlant, ale spíš se blbě schání. No a i to líp vypadá :grin:
    Ten prášek je ona hliníková výztuha
    Sloužim lidu! :-)
    ranger
    auto: D2 man., r.v. 2001
    #77 Příspěvek od ranger » 16 dub 2017 10:23
    Ahojte Pumaci,
    zaujimala by ma skusenost s problemom, ktory sa da nazvat "zly brzdny ucinok motora pri strmych zjazdoch"....vraj ide o problem sposobovany elektronickym manazmentom motora, a teda pri zjazde z kopca v extremnejsich podmienkach sa neda spolahnut na brzdenie motorom, napriklad na zaradenej redukovanej 1 v strmom svahu sa def neumerne rozbieha....
    Na popis problemu som natrafil v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=vNcs0dcjyB8 zacina to v case videa 15:05.
    Je skutocne take zle ako to preziva vodic testovaneho defa? Testy tohto pana si pozeram casto, lebo mam pocit, ze su dost objektivne a hoci teraz vlastni toy, tak vraj v minulosti si uzival zabavu s defom tak ako so ziadnym inym autom.
    Odpovede ma zaujimaju hlavne preto, ze sa pohravam s myslienkou zaobstarat si pumu, momentalne mam D1 300Tdi.
    Vdaka...
    r
    low
    Admin fóra
    tel.: +420 603462950
    auto: def 110 + L322
    #78 Příspěvek od low » 16 dub 2017 10:56
    Nezpozoroval jsem nejakou zasadni nefunkcnost. Za mne ok
    krtek007
    #79 Příspěvek od krtek007 » 17 dub 2017 23:21
    nikdy jsem to nepocítil ... za mně je Puma nejlepší Def jakého vyrobili ... klidně mě kamenujte:)) M.
    ranger
    #80 Příspěvek od ranger » 17 kvě 2017 14:22
    ....no priznám sa, ocakaval som viac reakcii....a co zakladatel tohto vlakna, ma este pumu? :bandit
    Kazdopadne tym, ktori odpovedali dakujem. Aj tak najlepsim riesenim bude asi dohodnut zvezenie s nejakym majitelom pumy a osobne si ju tak vyskusat......
