L322 -jeden přední xenon málo svítí
fajfka
#1 Příspěvek od fajfka » 04 led 2018 19:26
Myslel jsem, že pomůže výměna xenonů. Nepomohla. Pravé světlo svítí slaběji a nedělá to horizontální rozhraní. Dal jsem auto k profesionálnímu autoelektrikáři a za dvě hodiny mi volal, že auto se chová divně a že závadu neodstranil. Na dílně mi pak ukázal, že když použije svůj zdroj ,elektroniku a kabeláž až k patce výbojky, tak levá svítí normálně a totéž přivede k pravé, svítí o dost slaběji. Víc že s tím nesvede. Co s tím může být?
Re: L322 -jeden přední xenon málo svítí
#2 Příspěvek od MadTom » 04 led 2018 19:53
Vadná výbojka, vadný balast - měnič s elektronikou, který výbojku napájí. Poškozené pokovení paraboly uvnitř světla.
fajfka
#3 Příspěvek od fajfka » 05 led 2018 13:38
Ještě jednou. Výbojka vyměněna, elektrikář použil svoji elektroniku ( ne tu v autě ) i kabely. Jedno světlo OK, druhé o dost slabší. Světlo jsme nerozebírali, ale nevypadá ani očouzeně nebo osleple.
fajfka
#4 Příspěvek od fajfka » 05 led 2018 13:47
Ještě jinak. Elektrikář dal celý řetětězec s výbojkou do jednoho světla a zapnul. Vše v pořádku. Vyndal a to samé dal do druhého. Zapnul. Svítí,ale málo, nedělá rozhraní.
#5 Příspěvek od MadTom » 05 led 2018 14:31
Jestli jste obě světla zkusili se stejnou výbojkou a elektronikou k ní, a jedno svítí jinak než druhé, tak je to v optické části světla - parabola, čočka, ... . Asi nezbude nic jiného, než to nefunkční světlo rozdělat. Nejsří se ale podívat, jestli to nemá nějaké přepínání, některé xenony umožňovaly přepnutí, aby se s nimi dalo jet v UK.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#6 Příspěvek od pan klobouk » 05 led 2018 14:48
Řekl bych zakalená čočka. Je to vcelku běžná věc.
fajfka
#7 Příspěvek od fajfka » 25 bře 2018 18:33
Je opraveno. Byla to vypálená parabola xenonového projektoru. A to tak,na parabole nebyla skoro žádná lesklá plocha a v nejhorším místě šla barva do hněda.
Opravu provedli v pražské firmě Sviť líp a to výměnou projektoru v obou světlech + vyčištění vnitřku světel. Přijedete,oni vymontují, opraví, namontují, seřídí. Teď je to hodně o něčem jiném.
Škoda,že jsem se na začátku spolehl na ,,zaručenou,, diagnostiku jednoho pražského servisu, že chyba je v elektronice. Mohlo to být rychlejší i levnější.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#8 Příspěvek od Miklosxxx » 29 lis 2019 08:23
Ozivym trosku temu.
Na xenonove vybojky pise vymenny interval v knihe okolo 3000hod,alebo 165000km
Preventivne by som ich chcel vymenit lenze v knihe pise iba autorizovany servis.No o konkretnej petici som sa nedozvedel zatial nic. Bud je to D2S,alebo D3S?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 29 lis 2019 08:29
Tak jí vyndej a podívej se ;)
Ale mělo by to být D2S https://www.litep4x4.cz/detail/range-ro ... ybojka-d2s
jacobik
auto: L322
#10 Příspěvek od jacobik » 29 lis 2019 08:35
Měnil jsem minulý rok a byly tam D2S. Pokud nespěcháš, mám dobrou zkušenost s https://www.aliexpress.com/item/3279703 ... 4c4dLKBiWX
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#11 Příspěvek od Miklosxxx » 29 lis 2019 08:53
Dakujem :yes :ty jeden...:
Sedim akurat pri kompe a nechce sa mi rozoberat svetla este som to nerobil netusim aky je tam pristup :Sorry:
Potrebujem ist na nom prec.
Dal som ich objednat Dakujem moc mi to pomohlo :hi
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 29 lis 2019 20:33
Mal som vas pocuvnut.
Ze sa na to mam najskor pozriet :Sorry:
Nakoniec ze idem vymenit vybojky a na moje prekvapenie su tam D1S aj z tymi kockami na vybojke. :yx
Tak budem to musiet vymenit v pondelok.Aspon tie H7 pasovali :wasntme
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 30 lis 2019 08:00
Taky mě mohlo trknout, že na litepu to bude blbě, když je tam sportka a D3, tak to bude stejný s faceliftem 2005-2010... :grin:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 21 úno 2020 10:35
Zaujima ma chlapi este jedna vec.
Na RR l322 2009 maju byt cire cocky ,alebo mliecne.
Ked som sa na toto pytal v servise ze ako to je odpobed ze byvaju aj mliecne ,ale na moj tyo nevedeli odpovedat.
Ak maju byt cire je to mozne iba vycisti ,alebo kupit nove cocky.
Nieze by to svietilo zle ale mohli by trochu lepsie.
Ked poprsi sa mi steasne zle pozera a ked ide novsie auto z led ja moje svetla ani nevydim.Obrázek
Lukasino
auto: LR
#15 Příspěvek od Lukasino » 21 úno 2020 10:59
Mě to přijde normální, schválně jsem zkusil vyfotit ty svoje...
Ale určitě to jde vylepšit, jsou firmy co se tím zabývají a ten výsledek by měl stát za to :wink: třeba http://www.svitlip.cz/
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#16 Příspěvek od Miklosxxx » 21 úno 2020 15:01
Tvoje vypadaju kondicne lepsie na tom :P
Aky mas rok?
Lukasino
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 21 úno 2020 18:04
Horní výroba 2006, 170tkm, spodní výroba 2010 130tkm :wink:
#18 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2020 21:11
Nevím jak u L322, ale u několik aut se mi podařilo za pomoci lékařských nástrojů vyčistit čočky od něčeho co vypadalo jako mastný povlak. Pomohlo to docela dost. Největší problém byl se k povrchu čočky dostat a nedotknout se vlastní paraboly. Nejdřív to ale chce kouknout, jestli už parabola jako taková není matná nebo jinak poškozená/vypálená.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#19 Příspěvek od Miklosxxx » 21 úno 2020 23:39
Parabola neviem v akom je stave,ale sklo je mierne matne nie cire.
Zatial som nemal moznost sa pozriet alebo previest na druhom aute ako to vydno a porovnat to z mojim.
Bol som zvyknuty z Disco 2 na ine svetlo ako na biele xenonove.
(A to disco svietila fakt dobre)
Jedine co za velku vyhodu davam tak je prisvyt do zakrut.
Chystam sa na to pozriet len este stale cakam na priaznivejsie pocasie aby sa to dalo pekne rozoberat lebo ked na to kukam vsetko plast :think a pri jednom vymenit aj termostat..
Trosku ma inac desi to naklapanie svetiel,ak to rozoberem tak sa zosinchronizuju svetla zase sami ,alebo treba spravit kalibraciu respektive reset svetiel.(launch mi pise iba reset head lamps)
debint21
#20 Příspěvek od debint21 » 22 čer 2020 11:50
jacobik píše: 29 lis 2019 08:35 Měnil jsem minulý rok a byly tam D2S. Pokud nespěcháš, mám dobrou zkušenost s https://www.aliexpress.com/item/3279703 ... 4c4dLKBiWX
Ja tyhle "Super Vision" taky zvazoval, ale pak jsem narazil na tento test: https://autobild.pluska.sk/poradca/kupi ... ne-peniaze a docela me to odradilo. Mate s tim jeste nekdo pozitivni zkusenost?
