Tazíkův Defík 300 aneb zahradní párty v leže
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Tazíkův Defík 300 aneb zahradní párty v leže
#261 Příspěvek od Tazik1992 » 31 kvě 2022 22:18
On kvůli té menší díře jde hůř přetáhnout přes středící konzoli ve filtrboxu. Já sem to nasadil jen laxně tak to asi přisávalo.
Ale když se pořádně utáhne vrtule, tak si sedne. Měl by koukat za okraj filtrboxu jako originál, cca 50mm.
Je vidět, že i filtr E-4810 si do třístovky vleze.
No, že bych pociťoval nárůst výkonu, to se samozřejmě říct nedá. Ale řekl bych, že při pohledu do zpětného zrcátka, při zátahu do kopce, to zase o trochu míň hulí. A nebo hůř vidim :grin:
Na filtru jsem řešil ještě takovou blbinku. Kuna zřejmě chtěla sežrat odkalovací ventil na víčku. Napřed jsem myslel, že ten díl (NRC8955) koupím, ale když sem viděl, že ten kus "prasklého kondomu" stojí litr, tak došlo na zalepení tmelem.
Sloužim lidu! :-)
vik2
auto: Def 110 300Tdi
#262 Příspěvek od vik2 » 01 čer 2022 07:27
Nezmínil jsi to, tak napíšu. KNko a obecně všechny bavlněné filtry je třeba impregnovat speciálním olejem. Nespoléhej na to, že je naipregnovaný.
#263 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2022 08:13
Já bych se zeptal, co od toho KN filtru očekáváš? Když mi došel pod ruku, a kouknul jsem, jak je děravý, tak mě nadšení přešlo. Navíc co jsem hledal po webu, tak pro jízdu v prašném prostředí to není ono. Navíc u auta s turbem bych neočekával nějaký zázračný efekt, možná tak u nepřeplňovaného auta.
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#264 Příspěvek od kubasaki » 01 čer 2022 09:35
KN filtry vznikly primárně pro závodní motory jezdící na zpevněném závodním okruhu, které dle regulí musejí vzduchový filtr mít. Dávat ho kamkoli jinam je nesmysl, tou bavlněnou plínou co je v něm projde i cihla. Přál bych ti vidět ty filtrboxy u motorek co bylo za nima bordelu. Hlavně musíš mít dva protože celá operace praní, sušení a napouštění olejem je asi na 14 dní :grin: . A měla by se praktikovat zhruba každých 500 až 1000 km. Mluvím z praxe servisu motorek už 30 let. Já bych si ho nikdy nikam nedal. Všechno je to jen o reklamně a o kšeftu.
Defender 110 300Tdi automat.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#265 Příspěvek od Rennie » 01 čer 2022 09:57
Já mam KN nebo před tím Simotu už ve třetím voze a není problém. Vyprání a impregnace je horší přes zimu teď když je pěkně tak den
vik2
#266 Příspěvek od vik2 » 01 čer 2022 16:28
Na stránkách K&N píšou opak, že je vyrobili pro závody prašném v terénu, jen tak pro info, iluze si nedělám...
Možnou výhodou může být nasátí vody, kdy je papírový filtr na okamžitou výměnu a klidně se může úplně rozpadnout a dostat do turba.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#267 Příspěvek od Tazik1992 » 01 čer 2022 17:36
Teda Vy ste mi úplně zkazili radost z mého prvního tunning :grin: :grin:
Čekal jsem od něj lepší větší průtok vzduchu. A ten by třeba u unaveného turba mohl přijít k duhu, sám nemám představu v jakém stavu ta moje turbína je. Ale to jen fantazíruju.
Spíš byla zajímavá druhá věc - praktičnost - znovu použitelnost a odolnost vůči vlhkosti jak píše vik.
Koukal jsem, že je to filtr pro Mitsubishi L300, dobře to je dodávka, ale i pro Galloper a to je SUVko. A taky pro John Deery, tak to nemůže být jen pro dráhové závoďáky.
Filtr už byl od výrobce naimpregnován, z něj kapal i olej, tzv. Ready to install.
Sloužim lidu! :-)
#268 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2022 18:35
Jak už jsem psal, u benzínu bez turba to efekt může mít, h nafty s turbem spíš ne.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#269 Příspěvek od Tazik1992 » 01 čer 2022 20:52
Asi to tak bude. Ale co, když už tam je, tak si ho aspoň na sezónu vyzkouším, ohmatám tu slepou uličku poznání a pak řeknu: "Přátelé, tudy cesta nevede" :grin:
Sloužim lidu! :-)
pojir
tel.: 602727915
#270 Příspěvek od pojir » 01 čer 2022 20:52
Ja jsem koupil benzin bez turba (MB W163 ML350) a byl v nem KN filtr. Nechtelo se mi ho cistit a mazat, tak jsem tam dal obycejny papirovy. A teda nepozoruju zadny rozdil...
vik2
#271 Příspěvek od vik2 » 02 čer 2022 07:47
Pokud chceš lepší průtok vzduchu, tak vyndej tu kravinu dole pod filtrem, takové jakoby koleno s odtokem nebo co. velmi to zužuje průměr. Všimni si že hadice jsou celkem silné a tohle je hodně zúžené.
Ideální je vyndat celý ten spodek a táhnout sání přes kapotu. Na internetu bude plno fotek.
Mirko
auto: RRC´s
#272 Příspěvek od Mirko » 02 čer 2022 10:50
Tady je jedna studie od německého ADAC k sportovním filtrům:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... ortfilter/
Ta horní grafika ukazuje o kolik metrů ujelo auto víc při zrychlení z 30-140 než u standardního filtru - KaN je tedy lepší o 0,75m, což představuje zhruba 0,2% zlepšení oproti originálu. Ale propouští o cca. 5% víc bordelu do motoru - viz spodní graf. Takže je to asi na každém, co preferuje. Já se přiznám, že i když mám atmosférický motor, dokonce výkonově upravený v jiných parametrech, a mám tady i KaN filtr a sadu na ošetření atd. tak jsem tu myšlenku vždy zase zavrhl. Už jenom sehnat dnes náhradní funkční váhu vzduchu, kterou olej z KaN může teoreticky zanést, začíná být dílo nemožnosti.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#273 Příspěvek od Tazik1992 » 02 čer 2022 12:03
vik2 píše: 02 čer 2022 07:47 Pokud chceš lepší průtok vzduchu, tak vyndej tu kravinu dole pod filtrem, takové jakoby koleno s odtokem nebo co. velmi to zužuje průměr. Všimni si že hadice jsou celkem silné a tohle je hodně zúžené.
Jo, to už řikal i MadTom, že je to tam obecně k ničemu, obzvlášť když mám zvýšené sání. No, já si zase řikam - co kdyby se tam přeci jen dostala voda, ať má kudy utéct. Ono moc chytračení a pozměňování taky není k dobru. Viz ten sportovní filtr :grin:
Mirko píše: 02 čer 2022 10:50 Tady je jedna studie od německého ADAC k sportovním filtrům:
:yes Díky Mirko, to je pěkný článek a to včetně měření a ne jen tlachání.
Jsem to aspoň natvrdo přegůglil do češtiny.
A propo, kdyby měl někdo zájem, prodám vzduchový sportovní filtr K&N, najeto 100km :lol: :lol:
Sloužim lidu! :-)
vik2
#274 Příspěvek od vik2 » 02 čer 2022 13:15
vtipné by bylo, kdybys vyndal K&N a dal tam Starline, nebo Filtron :lol:
Mirko
auto: RRC´s
#275 Příspěvek od Mirko » 02 čer 2022 14:06
No zrovna ten Filtron zmiňují v tom testu jako v podstatě ekvivalent originálního filtru...
#276 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2022 14:07
Při ceně filtrů do TD5ky, které jsou od 100Kč, mi nějak nedává smysl na nich šetřit. Klidně si těch 30Kč za lepší značku připlatím.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#277 Příspěvek od Tazik1992 » 02 čer 2022 15:12
vik2 píše: 02 čer 2022 13:15 vtipné by bylo, kdybys vyndal K&N a dal tam Starline
Takový hovado zase nejsem :grin:
Co se filtrů týče tak se (nejen u Defa) držím značek Mann, Mahle, Bosch a to i pro palivo a olej. Třeba do základní servisní sady od Britpartu bych nešel, takový průzkum přenechám jiným.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#278 Příspěvek od Tazik1992 » 09 čer 2022 14:06
Výměna hvízdajících zadních brzdových destiček tentokrát proběhla v ještě nuznějších podmínkách než celá "zahradní párty". Na odloučené zahrádce už nemám ani ň a už vůbec ne velký hever, takže sem si oživil zvedačku s defím hi-lift heverem.
Při tom jsem zjistil, že moje nutkání vyztužit úchyt na jack na novém crossmemberu bylo správné.
No, škoda že to tušení a nutkání nebylo ještě silnější, protože na pravé straně se mi ten úchyt začal vyvracet. Zřejmě bude potřeba ještě probudit svářečku. Vypadá to, že nový příčník je z nějakého odlehčeného plechu :grin: Místo té "fofr" ráčny budu muset taky vymyslet nějaký adaptér na vrtačku.
Ovšem kola, ty už se dělají luxusně. S novým šup-šup kanónem od Milwaukee je to sranda. Škoda, že taková artilerie dorazila až po těch největších bitvách :grin:
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#279 Příspěvek od Tazik1992 » 12 čer 2022 08:11
Tak jsem se rozhodl pro další drobné vylepšení - montáž krytu sání pro topení. Pravda, ukázalo se , že sání má vyřešené odvodnění a sníh už v našem zeměpisném pásmu asi moc neužijeme, ale aspoň mi tam nebude lítat tolik bordel ze stromů. A nebude mě to lákat si na tu mřížku něco odkládat, třeba peněženku, kterou si takdle kolega kdysi vezl z Horšovského Týna až do Poběžovic, kde jsme pak nevěřícně zírali, že se tam celou tu skákavou cestu udržela.
Mile mě překvapilo, že v sání topení je solidní, takřka neucpatelný odtok. A navíc je tam vytvořený takový lavor, že i při větší chcavci voda nejde masivně rovnou do ventilátoru.
Je teda zajímavé, že odtok směřuje vodu na zadní stranu podběhu kde se tiskne hadice saní na plech. A kde jsem při renovaci okolí náboje kola objevil pod plastem (prů)rez. Na levé straně to takové nebylo. Je fakt, že nejvíc tomu proreznutí asi pomohl tlumící "polštář" mezi plastovým krytem a plechem podběhu. Ten jsem u Defa vůbec nečekal :shock:
Pro zákryt jsem zvolil doplněk od fy Terrafirma TF150. Přemýšlel jsem sice i nad nerezovým, ale řekl sem si, že kdybych pak někde zachytil, tak mi ten plastový jen rupne a ulítne a neurve kus blatníku.
Je vidět, že to mají klucí vychytané, protože na mřížku pasuje perfektně a s osazením tedy nebude problém.
Cha chá, to byl samozřejmě vtip, protože vzápětí následovalo přiložení na místo, kde se ukázalo, že výše uvedené platí, ale jen pokud na vrchu blatníku není pochozí plech.
Našroubovat kryt na hulváta se mi nelíbilo. Prznit nový díl obrušováním se mi nechtělo a frézovat větší díru v plechu přímo na autě nebo dokonce úplně sundavat pochozí plech už vůbec ne.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#280 Příspěvek od Tazik1992 » 12 čer 2022 08:30
Takže následovala výroba podkladku. Jako optimální na realizaci se nakonec osvědčil zbytek polykarbonátu o tlušťce 5mm jehož opracování je snadné. Rohy jsem vyvrtal stromečkovým vrtákem, zbytek zvládla šukačka s plátkem pro řezání polykarbonátu (konkrétně používám Bosch T101A Special for Acrylic 2 608 631 010) .
Podložky jsem nakonec musel udělat dvě, abych se dostal lehce nad pochozí plech. Tím vznikla taková malá přehrádka, takže i při prudším dešti kdy se valí voda po kapotě by nemělo jít nic dovnitř.
Teď už to sedí pěkně. Šrouby jsou nerez s rozetovou podložkou, konkrétně 3,9x38 (stačily by asi i 30tky)
Tady je kdyžtak výkres obtažený dle hotového kusu.
Sloužim lidu! :-)
