Bulkhead renovace
Kyanid Sodný
Re: Bulkhead renovace
#61 Příspěvek od Kyanid Sodný » 22 pro 2023 13:00
němci říkají ,hose sheiße :grin: :grin: :grin:
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#62 Příspěvek od jareku » 22 pro 2023 14:19
Kyanid Sodný píše: 22 pro 2023 13:00 němci říkají ,hose sheiße :grin: :grin: :grin:
No a my Češi tu říkáme blbý kecy…
Live long and prosper.
Kyanid Sodný
#63 Příspěvek od Kyanid Sodný » 22 pro 2023 15:13
Člověče ty máš taky asi hovno co na práci. Všichni makaj, až se jim za ušima kouří :grin: a my, -tedy my dva, že - se tady vesele špičkujem :grin: :grin:
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#64 Příspěvek od mr-tomas » 26 led 2025 19:46
Tak jsem konečně celej bulkhead rozdělal na atomy a bylo to fakt výživný. Kdybych jen trochu tušil co mě čeká tak se na to fakt vy..ru. :grin:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#65 Příspěvek od Land Jirka » 26 led 2025 20:11
mr-tomas píše: 18 kvě 2023 22:50 Tak bulkhead je venku. Nečekaně se toho muselo vymontovat mnohonásobně více než jsem naštudoval na youtubu, protože všichni lžou a mlžej. :twisted: Na to že to musí bejt hotové do prázdnin to vypadá děsivě.
Máš trochu skluz, když to musí být do prázdnin 2023 hotové. :-)
mr-tomas
#66 Příspěvek od mr-tomas » 26 led 2025 20:38
:grin: Njn, to jsem nestihl a další rok jsem byl rád že jsem tu zůstal.
Nicméně teď nevím jak pokračovat dál. Chtěl jsem to otryskat, svařit a žárově pozinkovat, ale ty plechy jsou uvnitř tak nešťastně poskládané přes sebe, že prakticky není možné aby tam nějaká kyselinela mezi plechama nezůstala.
#67 Příspěvek od MadTom » 27 led 2025 08:47
Já jsem bulkhead takto nerozebíral, "jenom" opískoval zvenku, vyvařil co bylo špatně (rožky nahoře a kousek pod čelním sklem, podlahy), co jsem měnil a bylo původně ze dvou plechů na sobě, tak je nově jenom z jednoho plechu. Následně jsem si svařil rám ze silného jeku (tuším 60*60*5 nebo něco podobného) a k tomu bulkhead přišrouboval v místech originál šroubů. Jednak aby se to celé nezkroutilo a jednak aby to bylo za co zvedat. A potom už do žárového zinku - dvakrát. Poprvé aby se to "vyhřálo" a povolily zbytky laku uvnitř, potom kyselinou vyžrat a následně znovu do zinku, aby se dostal všude, kam má zatéct. Následně nalakovat a dutiny vystříkat voskem. Zábava byla, jak dostat zinek z mřížek pod klapkama - vyřešil to PB hořák a kompresor - hořákem nahřát a kompresorem odfouknout přebytečný zinek. Funguje to výborně, jenom to chce brýle a smířit se s pozinkovanou podlahou.
Když koukám na to, jak jsi to celé rozebral - jak to budeš spojovat? Bodovat nebo vařit skrz díry? A hlavně, jak tomu udržíš všechny rozměry a rovinnost při tom zpětném skládání?
mr-tomas
#68 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2025 12:03
Budu to vařit skrz odvrtané bodové sváry. Mám na to udělané kopyto se všema důležitýma bodama a úhlama.
Co se týče žárového zinkování, pokud by se na to někdo chystal tak takhle vypadá vnitřek u 300tdi kde jsou plechové výztuhy. Na první pohled je to celkem OK, ale pod sundanýma výztuhama to vypadá asi takhle. Takže je jasný jak to po zinku asi dopadne, zinek se pod to nechytí a nějaká kyselina tam určitě zůstane a zinek jí tam naopak uzavře.
mr-tomas
#69 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2025 23:37
Napadlo mě místo žárového zinku dát studenej zinek ZINGA. Natřít jednotlivé díly, na ZINGU dát nějakou vrchní barvu, možná ještě mezi epoxy základ a pak to teprve posvařovat.
Nemá s tím někdo nějakou zkušenost?
#70 Příspěvek od MadTom » 28 led 2025 06:04
Co mám.zkušenost s pozinkem, tak se vždy při vaření vypálil, resp. muselo se to obrousit. Jediná výjimka byla, pokud ae to bodovalo neno pájelo TIGem a bronzovým drátem. Nevím, jak dobře by ti to šlo zbodovat vedle těch odvrtaných původních bodových svárů.
mr-tomas
#71 Příspěvek od mr-tomas » 28 led 2025 07:40
Bodovačku nemám a ani neznám nikoho s velkou bodovačkou a pak počítám využít těch odvrtaných děr abych trefil správně spasování.
#72 Příspěvek od MadTom » 28 led 2025 09:06
To jsem předpokládal, proto jsem psal o svařování pozinkované věci, jde to, ale blbě a nejsem si jistej, jestli by to ve výsledku nebylo velmi pracné, pro každý bod zinek odstraňovat.
mr-tomas
#73 Příspěvek od mr-tomas » 20 kvě 2025 21:40
Myšlenka: co vnitřek bulkheadu vystříkat nízkoexpanzní montážní pěnou, vadilo by to něčemu? Jde mi o co největší odizolování tepla a hluku. Když se do pěny neřízne, tak by měla být vodotěsná. Má s tím někdo nějakou zkušenost? :-)
#74 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2025 10:09
Pokud by jsi měl pěnu s uzavřenýma buňkama tak proč ne. Běžná ale uzavřené buňky nemá, takže "saje" vlhkost a ta se z ní nemá jak dostat, takže to potom v uzavřeném prostoru nedělá dobrotu.
mr-tomas
#75 Příspěvek od mr-tomas » 21 kvě 2025 14:27
Koukal jsem na pěny a úplně uzavřenou jsem nenašel.
Jinak jaký je správný postup zamatlávání karosářským tmelem? Dát na Zingu, nebo až na epoxy základ?
Jinak začínám svařovat a kroutí se to jako svině.
