Zdravim, vsetkych klubakov mal by som na Vas par otazok ohladne chyb z diagnostiky mojho RR Sport 4.4 V8:
- prva chyba je ohladne tempomatu P0577 neviete co by to mohlo byť po chvile jazdy vyhodi tuto chybu a tempomat nefunguje
- druha chyba je ohladne podvozku C1A20 po par metroch jazdy vysvieti zlte auto so sipkami a prestane fungovat zdvihanie auta ostatne len standard nastaveny
Dakujem za rady
Range Rover Sport - pomoc s chybami z diag
- Maxsel
Re: Range Rover Sport - pomoc s chybami z diag
Pokud auto při zastavení neklesá (den,dva), začal bych v případě podvozku kontrolou kompresoru. U tempomatu takhle na dálku těžko říct...
jedna otazka moze to zapricinovat rele kompresoru ci skor kompresor je pred smrtou, plus ten tempomat aspon nejaky napad alebo niekto co sa s tym stretol tu neni????
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
P0577 - "vadna" elektrika na okruhu tempomatu
C1A20 - pomaly narasta tlak v galerii (kompresor "pomaly" tlaci vzduch do systemu)
LRservis.sk Bratislava
je niekdo tu co to repasuje pripadne oplatia sa tam tie opravne sady ci rovno novy
máš lepší dát nový a bude min. na 150tis km klid. U repasu záleží v jakém stavu kompresor je a někdy ani repasovací sada nepomůže
Dneska som sa pozrel na ten kompresor a mam dve otazky nasiel som dve netesnosti:
- jedna je z toho vika to by nebol problem vymenit
- a druha netesnost prikladam aj foto v tej okruhle casti citim ako fuci, najviac sa mi to zda tam kde je sipka, je tam nejake tesnenie alebo to uz je cele KO
