rejdový koule Defender - oprava, výměna?
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
#1 Příspěvek od The Siki » 22 dub 2018 21:28
Ahoj všichni, mám dotaz, jsou mokrý obě rejdový koule, (jsou tam ještě origo r.v.2001). Co narychlo s tím? Lze s tím něco udělat, nebo se musí rovnou vyměnit? A za jaký? koukal jsem origo cca 9 tis neorigo cca 3tis.... má smysl použít neorigo? nebo jsou to vyhozený peníze?
Dík za ev porady
Siki
Jamro LRD90
auto: Defender90, DII
Re: rejdový koule Defender - oprava, výměna?
#2 Příspěvek od Jamro LRD90 » 22 dub 2018 21:31
Tak to zaujima aj mňa......či origo alebo ee?! Pretože tiež budem meniť.....
Odoslané z SM-A520F pomocou Tapatalku
Na "trojke" prejdeš všade....
D90 - Maxxis Creepy 255/85/16,naviják 9,5t,Vpredu ATB ASH, Vzadu 100%ASH,zahrádka+4x svetlá,snorchel,pevnostné nárazníky, atď......
DII - bývalo
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 22 dub 2018 21:39
The Siki píše: 22 dub 2018 21:28 Ahoj všichni, mám dotaz, jsou mokrý obě rejdový koule, (jsou tam ještě origo r.v.2001). Co narychlo s tím? Lze s tím něco udělat, nebo se musí rovnou vyměnit? A za jaký? koukal jsem origo cca 9 tis neorigo cca 3tis.... má smysl použít neorigo? nebo jsou to vyhozený peníze?
Dík za ev porady
Siki
Jestliže nejsou orezlé, tak není důvod je měnit.
The Siki
#4 Příspěvek od The Siki » 22 dub 2018 21:42
Tak toe asi dobrá zpráva.....a jak zabránit tomu aby propouštěly tu vazelínu? Bocotoe.....
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#5 Příspěvek od Rennie » 22 dub 2018 21:48
Zeby těsnění Siki
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 22 dub 2018 21:59
gufero má číslo FTC3401
celá těsnící sada i se svislákama DA3179
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 dub 2018 22:32
Ty svisláky bych nepodceňoval s dobře vymezenou vůlí (tedy bez vůle), když kloktá svislák, můžeš měnit těsnění a bude protejkat i nové....
Jinak já jednu (!) origo novou kouli mám a i bych ji pustil za pulku ceny, ale jak psal Jirka, pokud v nich nejsou vyloženě nerovnosti, tak není důvod měnit.
Největší smrt je, když auto stojí dlouho v jedné poloze a vyrezne kolečko dokola a udělá se takovej příkop, ale pokud se auto pořád používá tak to maximální občas chytne takovou jakoby tečkovanou lištičku v ploše, a ta se dá zase zaplašit.
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 dub 2018 22:37
Ty svisláky bych nepodceňoval s dobře vymezenou vůlí (tedy bez vůle), když kloktá svislák, můžeš měnit těsnění a bude protejka i nové....
Marekdefendere
tel.: 604167389
auto: Land rover defender
#9 Příspěvek od Marekdefendere » 23 dub 2018 12:28
Ahoj a máš levou nebo pravou? Tu kouli? Protože mě to taky čeká a já mám jednu uplně vydřenou. A ještě jeden dotaz je teda lepší při výměně rovnou i vyměnit ty svisláky?Děkuji.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#10 Příspěvek od VencaZE » 23 dub 2018 12:35
Měnit svisláky není bezpodmínečně nutný ale je to lepší udělat komplet ať máš klid.
Záleží taky jaký horní svislák máš. Někde je ložisko, někde pouzdro, někdo má ABS. Jsou různý verze. Horní pouzdro a čep (pokud máš) nejspíš budeš muset vyměnit.
V.
#11 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 dub 2018 12:40
Marekdefendere píše: 23 dub 2018 12:28 Ahoj a máš levou nebo pravou? Tu kouli? Protože mě to taky čeká a já mám jednu uplně vydřenou. A ještě jeden dotaz je teda lepší při výměně rovnou i vyměnit ty svisláky?Děkuji.
Já žil celej život v přesvědčení, že jsou stejný (symetrický). tak bych řekl, že mám sice jednu, ale i levou i pravou.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#12 Příspěvek od Marekdefendere » 23 dub 2018 12:47
Hanys_a_Kaca píše: 23 dub 2018 12:40
No to já právě nevím 😀
Marekdefendere
tel.: 604167389
#13 Příspěvek od Marekdefendere » 23 dub 2018 12:50
Uvidím až to rozeberu tak bych se kdyžtak ozval s radou. Jinak to mám s ABS
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 dub 2018 13:03
Tak to bych řekl, že je taky jedno :-)
